СМА indesit WISL85 не греет воду РЕШЕНО
neopapa
03/01/2012 18:10
Здравствуйте. Сломалась сма Indesit WISL85. Не греет воду ни на одном из режимов. Проверка производилась с 3 по 11режимы. Все режимы отрабатываются поностью, ниодного сбоя небыло, индикаторы не показывают ни какой ошибки ТЭН целый R=27 ом Датчик температуры R=16ком , но напруги на тене нет Цепочка от ключей ULN до исполнительного реле прозванивается. При подаче 12V на реле срабатывает. Что дальше смотреть? Походил по форуму что-то примерное находил, но там все основывается на кодах ошибок
Dima700926
03/01/2012 18:31
neopapa писал:
Почему не смотрел?
neopapa писал:
И это все?
Александр Михалыч
03/01/2012 19:13
подмигивание
neopapa
03/01/2012 19:54
Dima700926 Имелось в виду что при прогонах на всех режимах 220V на тене отсутствуеут
Александр Михалыч.Реле 161SED012UHB-T оторвал ногу и подал 12
mas-ter
03/01/2012 20:44
neopapa, На выходе проца по ТЭН-у смотрел сигнал?? на плате выводы по ТЭН-у ?? напряжение на NTC ?? проверка NTC (сопротивление относительно температуры)??
Начни с последнего......, а проще поставь резюк.
Александр Михалыч
03/01/2012 20:44
подмигивание
neopapa
03/01/2012 22:32
За подсказочки куда копать спасибо! Вопрос только в том что плата так залита лаком что никак не могу понять с какой ноги приходит сигнал на ULN. И если можно распиновочку на рзъмы J1,J3,J4,J8, и J11 а то машинка 2004г и так зажгутована что разрезать жалко
constan
03/01/2012 22:46
neopapa писал:
Отмазка, тестер рулит. подмигивание
neopapa
03/01/2012 23:02
constan, Я,конечно не оспариваю. Ничего невозможного нет. я только спросил, а за спрос ?? Если кого обидел- извиняюсь. И все таки по существу?
Sergey VK
04/01/2012 00:08
Вообще-то тему оформить правильно нужно.
А то у меня есть такая же на Arcadia, и на 2 программе по Праздникам вместо 90 градусов до 40 греет.
neopapa
04/01/2012 00:55
Sergey VK, Подскажи что неправильно оформлено? Машина уменя не греет вообще.птание на ТЭН неподается. Если бы грела до 40 я бы не задавал лишних вопросов а "стирал" бы потихоньку т.к.90% программ работают при 30-40градусах
Александр Михалыч
04/01/2012 01:18
юс
04/01/2012 05:42
neopapa, в личке
neopapa
04/01/2012 10:24
юс, А причем самсунг?
mas-ter
04/01/2012 10:30
neopapa, Видать тебе не было смысла советовать, раз не чешешься....... равнодушие
crush
04/01/2012 11:10
neopapa, подключи датчик через 5к.
Подправил
wasilij
04/01/2012 11:30
constan писал:
neopapa писал:
классно! .neopapa,регулятор температуры смотрел?Может там холодная стирка....а ты мучаешься смех
wasilij
04/01/2012 12:21
neopapa писал:
Sergey VK, Если бы грела до 40 я бы не задавал лишних вопросов а "стирал" бы потихоньку т.к.90% программ работают при 30-40градусах
кто,кто бы стирал? голливудская улыбка
Dima700926
04/01/2012 20:07
Ну и как всегда, мастера распинаются, а клиенту хочется, чтобы пальцем ткнули. Не хочет он самостоятельно додумываться, почему же питание на ТЭН не приходит, хочет чтобы ему сразу сказали, что менять. Никаких напрягов и мастеру платить не надо. улыбка
neopapa
04/01/2012 22:56
Добрый вечер. Постараюсь ответить всем.Dima700926, не охота распинаться на переливание воды в ступе т.к. хотелось самому понять что "нужно менять"! На самом деле реальные советы далиmas-ter, и Александр Михалыч, Попытаюсь обяснить. На выходе с проца на ULN подвисала 4 нога ULN - не пропай Восстановил С проца в режиме покоя выходит U=8v с ULN U=5,6 v Но не заработало.После снова обратился термо датчику А он показывает 2ком. При вншнем осмотре обнаружил микро трещину в корпусе или проржавело м попала вода . Заменил на резюк R=20ком Все заработало. Термодатчик буду искать Вопрос. Есть датчик от ВИРПООЛЫ, но 10ком. Можно ли в крайнем случае последовательно подключить еще 10ком. И каковы стандартные параметры датчика и разбег сопротивления при t от20 до 90 градусов И ещеDima700926, был в сервисе перед тем как зайти на форум Посмотрев на плату мне ответили что ее надо 'ЧИНИТЬ' а мне лет 35 назад доказывали' что "ЧИНИТЬ" можно только методом "научного тыка ' и согласно справочника 'стелля' (по русски -потолком) . Прошу необижаться это небольшая шутка улыбка подмигивание
юс
05/01/2012 05:33
neopapa,
mas-ter
05/01/2012 09:15
neopapa, Ставь родной, код заказа NTC 083915
Dima700926
05/01/2012 11:35
neopapa писал:
В принципе понятно, что мерял "не оттуда". Раз причину нашел, уже хорошо.
neopapa писал:
В принципе можно, но не 10 кОм, 2-5-8, смотря какую макс. температуру планируется использовать.
neopapa писал:
Может быть, тогда оно и можно было. Только в то время "программирование" было просто умным словом, а "сотовый" и "контроллер" встречались лишь в синонимах и только в научной фантастике. Да и убитый тычком паяльника кт315 и проц EVO2 - две большие разницы как по сумме, так и по времени и объему работ. Меняй справочник "стелля" на твердое знание! улыбка
neopapa
06/01/2012 22:29
Нашел родной NTC . Все заработало. греет на всех режимах. проблема РЕШЕНА. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
