С. маш. "Electrolux EWT3420W" нет пуска пр.Решено
KVITALI
08/01/2012 19:40
Стиральная машина "Electrolux EWT 13420W" пр.№913210961 02 сер. №72800383 был скачок напряжения в сети, нет запуска программ. Программы устанавливаются (время стирок программ) нормально. При нажатии кнопки "пуск" замок блокируется, через 10-15 секунд уходит в "паузу"(моргает "старт/пауза"). На дисплее ошибка Е42 - Замок.
Замок проверен, рабочий. Наверное ответ от замка не доходит до процессора. Но когда прочитал память, там одни единички.
Виновата прошивка? Прошивку нигде не нашел. Кто может помочь!
KVITALI, давай твои единички. Да и для прошивок есть своя тема...
regiss
08/01/2012 20:20
KVITALI писал:
KVITALI писал:
Но когда прочитал память, там одни единички. Виновата прошивка?
Что то мне вот эти заявы совершенно не стыкуються....
baksi
08/01/2012 20:21
KVITALI, ENV06-EWM2100
KVITALI
08/01/2012 20:30
Одни "единички" т.е. во всех ячейках FF, даже не стал их сохранять.
regiss
08/01/2012 20:41
Ну это и коню понятно....
Не понятно другое, как С/М может АДЕКВАТНО вести себя, когда в прошивке - каша. А в прошивке, как известно, храниться конфигурация С/М.
KVITALI, чем ты больше пишешь, тем я тебе меньше верю...
KVITALI
08/01/2012 20:41
regiss, хотел сказать что переключателем программы выбираются нормально, нет только запуска.
в диагностику входит, но сразу выходит с ошибкой Е42.
baksi
08/01/2012 20:42
KVITALI, СМА тогда ничего бы не делала, если одни FF.
KVITALI
08/01/2012 20:50
Что то я не успеваю синхронно отвечать.
Меня это тоже удивило, в прошивке даже не каша, там ничего нет, а программы выбираются. Электролюксы у меня редко бывают.
Я подумал флэш-память у этой машины для хранения промежуточных данных, а программа в проце?
baksi
08/01/2012 21:07
KVITALI, Ошибаешься там и программа и конфигурация.
Весит 32 кб
913210961-02_WBD10106
913210961-02_WBE20205
913210961-02_WBE20306
913210961-02_WBF20309
913210961-02_WBF20332
выбирай какую.
KVITALI
08/01/2012 22:18
Благодарю baksi!
К сожалению сейчас со мной только плата модуля, пластмассовую крышку не взял.
Машина в 90км. от меня.
На плате проц. MC9S08AW60, еще наклейка
Elux 132544701
451530400 WK 2107
Boot Ver, B0410005_B
ENV5304000149763
Что означает WBD, WBE, WBF и цифры?
Как выбрать?
vasia78
10/01/2012 08:06
KVITALI писал:
Благодарю baksi!
Elux 132544701
451530400 WK 2107
ENV5304000149763
Как выбрать?
Смотри на верхней крышке куда вставляется модуль наклейку и все вопросы отпадут.
Kovalsky1980
10/01/2012 11:49
Если все единички, то может микросхема памяти как-то неправильно считывается? Я как-то пробовал считывать микросхему с прошивкой s93c56, так считались все нули. Решил, что что-то не то, оказалось в ней 6 вывод есть, который выбирает одно- или двухбайтный режим и в программаторе он был никуда не подключён и это воспринималось, как единица и соответственно двухбайтный режим. После подключения этого вывода на GND начала читаться прошивка. Ещё, если питание не подать, тоже считывается, но все нули. А так, чтобы единицы... Странно, конечно. Ну в любом случае причина этого быть должна. С программатором всё в порядке?
mas-ter
10/01/2012 11:53
KVITALI писал:
Как выбрать?
Версия софта и конфигурации, всё это и на проце чаще всего написано.
P.S. Небольшой совет: указывай дополнительно софт и платформу, если таковы имеются, т.к. только тебя ясно с чем имеешь дело, а остальным требуется тратить лишнее время и ресурсы.
vasia78, Он же написал, что только плата с собой .........
vasia78 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 12:58
KVITALI, А чем считал, и что именно.......?? только не темни, скрин проги скинь в личку.
dim777m
10/01/2012 12:56
mas-ter, KVITALI не читатель - он писатель.. смех
а при ошибке по замку обязательно сразу надо лезть в прошивку - ну куда же еще...
и замок я думаю проверялся примерно так же, как читалась прошивка.
mas-ter
10/01/2012 13:37
dim777m, Либо он просто стёр всё содержимое и не хочет признаться, либо нет желания ремонтировать.
Вот ещё один советчик Kovalsky1980, ты хоть представляешь о чём речь идёт??
Kovalsky1980 писал:
Там всё построенно по типу Аркашки, на некоторых платах ENV06 есть EEPROM, но........., или KVITALI, именно на эту удочку и попался... смех
KVITALI
10/01/2012 22:14
На крышке ENV06
Далее AM108247403
Op: 616, 1084, 519, 600.
Да, в EEPROM-е единички, прочитал еще раз.
Прораграмматор у меня "PonyProg" спаял сам, пользуюсь им давно.
Случайно стереть содержимое не мог, прошиваю "PonyProg"-ом уже 10 лет.
Замок рабочий, проверял на другой машине "EWT 1011".
Если тут как у "Аркадия", придется обратиться в сервис центр, за 250км.
Рифат
11/01/2012 06:09
......в котором тебе ничем не помогут стопудово , потому что знаю это НАВЕРНЯКА голливудская улыбка
baksi
11/01/2012 06:39
KVITALI, В тест зайди, скинь все ошибки снова проверь, СМА должна быть вместе с модулем.
Ели снова вылезет, то проверяем цепи замка на модуле до процессора.
Выброси из головы прошивку.
KVITALI
11/01/2012 08:28
Хорошо, завтра попробую.
Благодарю всех.
mas-ter
11/01/2012 09:40
KVITALI, Значит ты точно ошибся, и искал прошивку не в том месте. Перечитывай то что пишут, дабы не было лишнего трепа.
mas-ter писал:
KVITALI писал:
vasia78
13/01/2012 18:17
Там стоит микросхема памети 24с256
Если не ошибаюсь стоит на обратной стороне протца
vasia78,
KVITALI
21/01/2012 19:50
Прошу прощения у всех за долгое молчание, наконец добрался до машины.
Начал проверять еще раз замок. Стыдно признаться, что причина пустячная.
Дело было в защитном варисторе цепи управления замка.
Варистор был в утечке. Машина работает, всем спасибо! Тему закрываю.
