СМА Ardo TL 105 l Разрушена опора барабана.
Бессовестный Арбуз
11/01/2012 21:02
Разрушена опора барабана со стороны шкива.
На данный момент имею возможность приобрести опору только для противоположной шкиву стороны в такой комплектации.
regiss
11/01/2012 21:05
Ну и ???
Бессовестный Арбуз
11/01/2012 21:06
Хотел бы узнать, можно ли использовать её для установки со стороны шкива?
regiss
11/01/2012 21:07
Бессовестный Арбуз писал:
А шкив НА ЧТО цеплять будешь ?
Бессовестный Арбуз
11/01/2012 21:23
"Чушка" из желтого металла (см. фото) достается, если снять стопорное кольцо. После этого опору можно "надеть" на ось барабана. А уже на ось - насадить шкив.
Что не так?
Подшипник, похоже один и тот же с обоих сторон, а вот насчет устройства сальников сомневаюсь.
constan
11/01/2012 21:41
Что не так?
Если снимешь - подойдет, но сомневаюсь, скорее расколешь опору. улыбка
snk-j
11/01/2012 22:15
constan, прав. Пробовал, не получается.аккуратно выпресовать, покупай комплект с обоих сторон. да еще посмотри сам барабан, возможно сами оси барабана сгнили.
мастер см
11/01/2012 22:29
Все там без проблемно получается, нужно просто хотя бы одну правую руку иметь,
constan
11/01/2012 22:36
мастер см писал:
Опора - пластик, а не металл.
мастер см
11/01/2012 22:40
Я фотографии видел, понял, что пластик, просто мои методы не для всех подходят.
constan
11/01/2012 22:46
мастер см писал:
А можно поподробней о твоих методах?
мастер см
11/01/2012 22:55
НУ как тебе сказать, я могу держать пластиковую опору в левой руке, после снятия стопорного кольца, положив на бронзовый вал медную проставку выбить вал из подшипника на весу так , что ничего не пострадает, только вот советовать такое я не могу, а то был тут у меня спор про замену подшипников на холидее без снятия бака, так меня народ разве только камнями не закидывал. голливудская улыбка
snk-j
11/01/2012 22:57
мастер см писал:
Горю желанием вкраце услышать технологию беспроблемной выпрессовки из пластиковой основы?
мастер см
11/01/2012 23:00
Вроде как уже описал, только вот ссылочку на чуйку в руках дать не могу , сорь.
Бессовестный Арбуз
11/01/2012 23:15
Ничего там не надо выпрессовывать из пластиковой основы. В пластик впрессован (вплавлен ?) только подшипник. Он должен остаться на своем месте.
мастер см
11/01/2012 23:31
правильно говоришь, правильно.
snk-j
11/01/2012 23:40
про подшипник никто и не говорит,что его нужно выпрессовывать, как делает мастер см, делал также , но проставка у меня была тверже чем чушка, и чушка мялась,покупай суппорт( опора барабана) и пробуй. Я тебе говорю что,Надо устранять причину разрушения суппорта!!! а то что ты его сможешь заменить, ни кто и не сомневается!
Бессовестный Арбуз
12/01/2012 10:16
Т о есть в итоге получается, что "чушка" впрессована в подшипник настолько плотно, что просто руками её не вытащить, а только выбивать?
А попытка выбить грозит поломкой опоры (так как при выбивании упереть опору можно только пластиковой частью)?
mas-ter
12/01/2012 12:06
snk-j, Уверен, что здесь силуминовый фланец(ось) ??
snk-j писал:
Пока только сталкивался с тем, что лопается бронзовая шайба внутри.
Бессовестный Арбуз
12/01/2012 13:44
Там сталь. Силумином и не пахнет. А разрушения произошли по обычной причине - в подшипник попала вода; при этом машиной пользовались до тех пор, пока не слетел ремень.
snk-j
12/01/2012 22:17
mas-ter писал:
snk-j писал:
Суппорт я пробовал разбирать 2 мя способами:
Первый в двух вариациях: как обьяснил мастер см: на весу левой руке держал, выбивал правой; напарник держал на весу , я выбивал ,в обоих случаях латунь мялась, не сдвигаясь.
Второй:делал приспособу : она плотно прилегала по диаметральной плоскости к пластиковой основе, в конце концов т.к суппорт был халявный и уже бросовый, решил испытать на прочность что быстрее разрушится пластик или выбьется латунная " чушка". Итог: пластик в хлам, чушка сдвинулась на 1-2 мм.
Возможно, согласно допускам и посадкам , мне попалась пара с мах. натягом (мин.диаметр отверстия и мах.диаметр вала). но ... суппорт в мусорку ушел.
некрас
13/01/2012 06:56
snk-j, надо просто вставить суппорт с проставками в тиски и выдавить.
mas-ter
13/01/2012 09:13
snk-j, Мой вопрос остался без ответа, хотя и был тобой процетирован.......
Тогда прямо говорю, хотя и на этот вопрос прямо уже и автор ответил, короче там стоят оси из стали !!!!!!!!! не вводи людей в заблуждения.
NEON
13/01/2012 15:44
constan писал:
Выпрессовывается всё элементарног, под прессом вообще на ура и пластик там достаточно твёрдый.
Просто после такой манипуляции я бы себе такой подшипник однозначно не поставил. Ну не любят подшипники когда им применяют осевую нагрузку.
snk-j
13/01/2012 20:12
mas-ter писал:
Сорри ,не внимательно, посмотрел заголовок темы,
НА TL105 ось барабана стальная,
Я же говорил , что выбивал, ЛАТУННУЮ ось-"чушку" из подшипника, опыт оказался неудачный.
А так как изначально суппорт был халявный и уже стал с забоинами и вмятинами, было принято решение " кто кого?" или ось выбьется( выпрессуется тисками) или сомнется пластик.
Итог ось сдвинулась, но и пластик помялся, значит выпресовывать можно( и это делают, судя по откликам), но под знаком вопроса, качество выполнения работ.
Сравнить сальник со стороны шкива не было возможности. Но судя по размерам на этой модели они одинаковые,
mas-ter
13/01/2012 20:52
snk-j писал:
snk-j, В каком месте........., блин мож хватит писать о том, чего не знаешь. равнодушие
snk-j писал:
Стальные там, где такие суппорта стоят.
snk-j
13/01/2012 21:40
mas-ter,
А это как называется?
mas-ter
14/01/2012 09:23
snk-j, Ну раз на пролом......., тогда какие сальники, его заводской код, установлены со стороны шкива в данной модели ??
И, что за сальник на твоей картинке??
Бессовестный Арбуз
22/03/2012 13:22
А в какой комплектации этот узел должен поставляться?
Мне прислали собственно сам суппорт с впрессованным подшипником, металлическую шайбу, в которую вставляется сальник, - и все...
mas-ter
22/03/2012 14:38
Бессовестный Арбуз, Есть и такой суппорт в такой комплектации, как на картинке........
Бессовестный Арбуз
22/03/2012 18:58
Тут двух "резинок" не хватает. В таком варианте мне это ни к чему. Не ожидал такого подвоха.
Для кого такая комплектация? Неужели для того, кто при замене подшипника ставит старый сальник? Для идиота???
В принципе, я и проявил себя идиотом... Не уточнил таких "мелочей"... Но даже если бы и уточнил, то посредники все равно не поняли бы...
Мелиор
22/03/2012 19:06
Бессовестный Арбуз, Видимо эта комплектация рассчитана на мастеров, у которых обычно сальники есть. Теперь заказывай отдельно сальник
mas-ter
22/03/2012 22:38
Мелиор писал:
И смазку к нему в придачу........ смех
Бессовестный Арбуз, Все через это проходили.
