СМА Bosch WFF 2090. непонятен код ошибки
Yo_Yo
20/01/2012 22:34
Bosch WFF 2090/01 FD 7608 03124
индикатор vorwasche мигает непрерывно пока не выключу см.
См принесли в ремонт с жалобой на то что ком.апарат через 1ч. стирки переходит на конец стирки.
Во время стирки машина выдала ошибку(3мигания индикатора), нет слива, дефект устранил,но по прежнему после окончания стирки индикатор мигает непрерывно.
cybe
21/01/2012 22:15
D Excitación de la motobomba.
D El nivel < N1 se debe alcanzar en un periodo de 5 min., de lo contrario avería “Error
de bombeo” –> se finaliza el programa, se desconectan los componentes, se situa
internamente a posición DESCONECTADO, la puerta se desenclava.
. Error fatal o parpadea el indicador F03.
regiss
21/01/2012 22:20
cybe, сам то понял, что цитируешь 3-ю ошибку, только на испанском ?
regiss, он понял.
cybe
21/01/2012 22:28
regiss, у меня почему-то только на испанском, но думаю, что с переводом не проблема улыбка
Yo_Yo
21/01/2012 22:29
3-ю ошибку устранил, но вот при включение апарата спустя 10 секунд начинает мигать индикатор vorwasche непрерывно
с частотой 1гц
cybe
21/01/2012 22:35
Yo_Yo, вроде, похоже на вход в тестовый режим. А сам-то тест делал?
Yo_Yo
21/01/2012 22:40
cybe писал:
Нет. я даже не знаю как на этом боше в тест войти. но факт в том то машинка после устранение 3-ей шибки работает нормально
cybe
21/01/2012 22:46
Yo_Yo писал:
...но факт в том то машинка после устранение 3-ей шибки работает нормально
Вот почему из тебя всё тянуть надо? Мы не ясновидящие чтоб понимать, что у тебя происходит!
Yo_Yo
22/01/2012 11:38
может я не правильно изложил вопрос.
Машинка пришла с жалобой на то что через 1час стирки(примерно) ком апарат уходил в положение отключено, при этом индикатор мигал сериями по 3 вспышки.
На данный момент дефект устранен но машинка после окончания стирки и просто при ее включение в сеть(не задавая прогр стирки) через 10сек начинает мигать индикатор ворваше непрерывно с частотой 1гц
