СМА INDESIT W105TXR(BG) слетает прошива... (РЕШЕНО)
Fenster
22/01/2012 09:47
Господа, добрый день.
СМА INDESIT W105TXR(BG) 91270890001
Заливаю рабочую прошиву...
Один раз включаю СМА, либо ЭМ на столе (без перефирии) - получаю несовпадение контрольных сумм...
Поэксперементировал с ПЗУшками от разных производителей - разницы нет...
Прошивку брал на zip.garant-ul.ru (прилагаю)
До этого на машинке был бабах по клапану.
Новую прошиву решил залить потому что в родной (прилагаю) - неотмененная F02 (как убрать - не знаю).
100% рабочего модуля под рукой нет, есть три растерзаных, при необходимости к вечеру какой-нибудь восстановлю.
Прошу помочь ответом на вопрос:
Могут ли подобные симптомы быть вызваны неисправностью чего либо кроме проца?
Заранее благодарен.
Fenster
22/01/2012 12:03
По совету опытного товарища перетряхнул ИП...
Итог: несколько раз включил-выключил ЭМ на столе - прошива осталась невредимой.
Завтра проверю на СМ.
Юра классно!
Fenster
23/01/2012 19:54
Все работает.
Юра, еще раз - низкий поклон мир, труд, май
