ПММ Ariston LSF8357 ошибка А10 Решено
Jon Braun
23/01/2012 18:04
S\N 366936 709 00 046887 008048473
Работает нормально но по словам клиента периодически выскакивает А10. ТЭН рабочий реле то же. Напряжение БП в норме. Включил, подождал минут 10 вода не греется.
Какое сопротивление термо-датчика?. На столе показывает около 47 Ком.
Что означает эта ошибка, может зря на нагрев подумал.
crush
23/01/2012 18:21
Jon Braun
R NTC норма,но это не показатель.
Напряжение замерял на термике или на Тэне?
gen00
23/01/2012 18:27
подмигивание
vrybalkin
23/01/2012 18:36
Jon Braun, Посмотри t датчик на трубке,часто мозги лечит.
Jon Braun
23/01/2012 18:50
тэн прозвонил термистор только на сопротивление.
Сначала НТС померил у клиента было около 1 Ком. Дома выпаял и разобрал датчик, внутри был покрыт чёрным налётом. После протирки показывал 47ком на следующий день уже 55 ком.
Что с ошибками у меня данные только на BIT100 EVO3
vrybalkin
23/01/2012 18:57
Jon Braun, Личка.
Jon Braun
24/01/2012 21:47
Заработала в левой стойке не было контакта, возможно там термо-предохранитель или реле.
