посудомоечная машина AEG FAVORIT 6080 ошибка C3. Решено.
sanpan
02/02/2012 14:56
На дисплее загорелась ошибка С3 .Я снал боковую панель в поддоне стояла вода,я её слил с запустил машину заново ,при закачке воды в бункер,внизу собирается вода до критической отметки и идёт переливание чарез шланг в поддон,естественно попловок всплывает и загорается надпись на дисплее С3.Снял бункер промыл его всякой химией,вставил обратно (вода доходила только до середины до критической отметки)),неделю всё было нормально но сейчас опять стала набираться и сливать воду в поддон.Что делать?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 15:58
красной чертой я отметил критическую точку после чего вода сливается в поддон.
sanpan писал:
Что делать?
Прочитать Правила http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html и исправить тему для начала.
sanpan
04/02/2012 11:38
Вроде бы сам разобрался.Снял ещё раз бункер для сбора воды ,залил в него химии ,оставил на ночь откисать,так же в саму пумпу откуда откачивается вода залил химии и закинул одну таблетку для снятия налётов.Сегодня прогнал машину 2 раза ,даже не капнула.Когда заглянул на дно откуда пумпа отсасывает воду там даже не было воды ,а раньше она там была.Думаю это всё было от загрязнений.
Petch
04/02/2012 14:17
С химией поаккуратней надо... Чтобы потом не покупать новые "бункер" и "пумпу", а то и всю машину... Мастер по любому дешевле обходится... подмигивание
sanpan
07/02/2012 11:22
После 3 стирок всё было нормально,теперь опять та же песня рёв в три ручья
Опять вода доходит до середины,по идее машина должна стирать тем сколько она взяла в себя воды,но она где то с интервалом в минуту добирает воду естественно воды становится много и она сливается в поддон. В чём грабли??
Petch
07/02/2012 12:42
Не надоело экспериментировать с дорогостоящей техникой? Вызовите мастера пока не растворили машину в кислоте
cybe
07/02/2012 13:19
sanpan, заполнил бы профиль, а то народ не в курсе откуда?
sanpan
07/02/2012 13:38
Да мне проще новую машину купить чем вызывать мастера(в Германии только за вызов надо отстегнуть 50 евро ,а там что они придумают ,встанет в 300.Лучше ещё 300-400 добавлю и горязнать не буду).Думал,может сам справлюсь ,починю .Кстати сейчас прогнал её опять всё нормально небыло ни капли.
Petch
07/02/2012 13:44
sanpan: личка
sanpan
07/02/2012 15:34
Сейчас ещё раз прогнал машину,всё в порядке.При наборе воды слышытся щелчёк датчика и через секунд 10-15 прекращается подача воды,и идёт мойка посуды.Кстати доливки воды небыло.Если опять случится потоп куплю новый датчик он стоит порядка 30 евро и поменяю его .http://www.kunnig-elektro.de/ersatzteile/aeg/geschirrspuler/wasserstandsregelung.html Спасибо за хороший совет!
sanpan
13/02/2012 13:29
Чепуха какая то. Без боковой крышки моет нормально ,как только всё соберу и задвину её ,начинает опять доливать воду и идёт перебор воды.
Александр Михалыч
13/02/2012 14:24
подмигивание
sanpan
13/02/2012 14:52
Это я его специально оттуда вытащил ,потому что вода бы стекала в поддон .
Крышку снял опять всё нормально,как одеваю начинается перебор.Сейчас закажу датчик контроля уровня если это не поможет,на помойку.
П.СЫ Всё таки что с крышкой что без сейчас опять стала гнать ,После набора воды ,с интервалами от 30секунд до 1-2 минуты добирает воду,хотя её там достаточно.
Александр Михалыч
13/02/2012 15:05
голливудская улыбка
Kaskad11
13/02/2012 15:26
sanpan, я бы проводку проверил от датчика уровня до модуля. Если датчик срабатывает на замыкние то при плохом контакте она и будет добирать воду.
sanpan
13/02/2012 16:56
Проводку всю пересмотрел ,всё в норме ,ни оголённых проводов,ни влаги.Кстати достал датчик а как его проверить рабочий он или нет?
Kaskad11
13/02/2012 17:18
sanpan, на проводку не смотреть надо, её надо прозвонить. Вызывай мастера или учи матчасть. Первое предпочтительнее, ты сэкономишь массу времени и машину не доконаешь.
Dima700926
14/02/2012 00:30
sanpan, не надо ля-ля, это совково-перестроечный расклад. За время мучений с машинкой без гарантированного результата ты заработаешь больше, чем стоит мастер с гарантией на свою работу. Все давно посчитано, иначе бы мастера вымерли как класс уже давно. улыбка
Александр Михалыч
14/02/2012 01:23
голливудская улыбка
regiss
14/02/2012 10:32
Александр Михалыч писал:
И все же повторюсь, так как вразумительный ответ не получил: конец сливного шланга входит в канализацию возле пола???
Александр Михалыч, причём тут сливной шланг, если у автора из за перелива, через дренажный шланг, вода идёт в поддон ?
Или пустыми вопросами набиваем себе рейтинг ? Вижу, что после замечания, с вопросами "от куда", "вид дейтельности" и т.д. успокоился, молодец.
sanpan, ты не там чистишь.
У тебя, скорее всего, забита жиром и грязью воздухо заборная камера прессостата с трубками...
sanpan
14/02/2012 13:03
Если я правильно понял воздухо заборная камера прессостата это то что на фотографии.Я её снял продул шланг ,прозванивал,единственное что может быть это контактам внутри пришёл конец ,поэтому идёт перебор воды.Кстати сейчас прогнал машину ,всё в норме.
regiss
14/02/2012 13:22
sanpan писал:
смех
Воздушно заборная камера находиться в пластмассовой "бадье" машины....
Александр Михалыч
14/02/2012 13:22
голливудская улыбка
Kaskad11
14/02/2012 13:54
sanpan, а то что ты снял называется датчик уровня или пресостат.
sanpan
14/02/2012 14:02
Тоесть здесь
Сильно не пинайте улыбка я в терминологии не шарю,если что то не понятно задаю в гуглях и смотрю что вышло.Но это тоже не нормально 2-3 раза стирает нормально ,а потом 2-3 раза перелив ,потом опять всё нормально.
Для Dima700926
Ещё раз повторюсь ,в Германии часто на помойках можно увидеть всякую разную технику,от холодильников до стиралок.Почему их выкидывают? Да потому что дешевле купить новую, чем ремонтировать старое.
constan
14/02/2012 14:07
sanpan,так выкинь и купи новую!
sanpan
14/02/2012 14:20
Как только так сразу.
Dima700926
14/02/2012 22:23
sanpan, ты не поверишь, но в России тоже технику выкидывают! Даже если шланг "от" пресса или "до" него перегнулся. Если соседа приглашают, а не мастера. подмигивание
sanpan
28/03/2012 22:09
Специально выждал месяц чтобы убедится наверняка.Petch был прав ,это датчик контроля уровня навернулся,заменил его и всё в порядке.Зачем мастера напрягать таким пустяком ,машина то тяжёлая туда сюда её таскать.
sanpan, а специально не хочешь отметить тему как решенную?
Dima700926
29/03/2012 02:38
sanpan, утро надо начинать с гантельки, а не с дринька, тогда стиралка будет - "несколько тяжело", а ПММ - "Вам до Москвы или СПБ?" смех
