СМА Hotpoint-Ariston AQXL 85 EU ошибка F01
andreier
05/02/2012 23:01
Доброго ! сер. № 725300562. Модуль EVO 2 smd. Проблема: при включении в сеть (УБЛ на перемычке) может стартануть, а может и нет ( горит светодиод дверцы, на кнопки не реагирует), при запуске позволяет выбрать любой режим, при выборе отжима включается клапан подачи воды (1-2 сек.) далее тишина секунд 25-30 и высвечивает F 01. Мотор проверен ( сопротивление обмоток ротора 2,5 Ома, статор 4,0 ома, тахо, щетки в норме) "навесное" все рабочее, симистор движка заменен, напруга в блоке 5в есть, вместо 12 присутствует 6, без кондера С16 ( по схеме) 0,5 вольта, (диоды, tny поменял) ничего не греется, подскажите куда копнуть, может uln2003 так жрать?
andreier писал:
(УБЛ на перемычке) напруга в блоке 5в есть, вместо 12 присутствует 6,
Перемычку убирай. Какая в этом необходимость? 12 , скорее всего , не там измеряешь...
andreier
05/02/2012 23:14
клиент сломал дверцу ( язычек), замер делал на кондере, обмотке релюшек, 8,9 вывод улн,= 6,5 вольт
andreier писал:
Тогда ищи, но сомнения есть. Выдуй ULN.
andreier
05/02/2012 23:33
завтра займусь, дома тока плата.
vovabumer
05/02/2012 23:34
Относительно чего замерил? И вот еще: Скоко будет 5+6,5=? Ищи!
andreier писал:
дома тока плата.
Так больше ничего и не надо.
andreier
05/02/2012 23:44
к vovabumer , я написал где мерял, а Ваше сложение тока на бумаге правильно, там не складывается
xarl, надо хотя бы, паяльник,...., а все в мастерской...
sheva0000
06/02/2012 00:49
что ж там искать, дай внешнее питание и увидишь что греется...
andreier
06/02/2012 02:08
давал, в первом посте отписал
sheva0000
06/02/2012 11:05
нет в первом посте по внешние 12В. берешь отдельный бп (желательно регулир-й), ампер на 3-5, и даешь с него ток на конденсатор по 12 В
Иван Василич
06/02/2012 12:01
andreier писал:
подскажите куда копнуть?
Очень часто попадают модули после криворуких мастеров,проверяющих реле подавая на них напр. не выпаивая
andreier, Намек понял?
andreier
06/02/2012 23:55
Иван Василич , в курсе про реле, в модуле никто не копался, сдул улнку, новая прожила секунд 10-15 и опять 6 вольт, все решилось заменой транса и улнки. Уже стирают. Всем спасибо.
HeNosferatu
07/02/2012 00:23
а транс тут при чём?
andreier
07/02/2012 01:46
был под рукой, за компанию, может улнка была бракованная, сам не понял, скорее всего улнка брак.
