СМА LG WD-10355NDK сгорело сопротивление.
StreamX
12/02/2012 14:37
Сгорело сопротивление на модуле.
Определить номинал не смог - погорели полоски.
Подскажите какой у него номинал?
Спасибо.
Рифат
12/02/2012 14:39
Думаешь заменой резюка обойтись? ухмылка
StreamX
12/02/2012 14:42
grifat писал:
Да. Временно поставил 4.5 Ом - всё работает как и положено.
Теперь желательно поставить то, что и должно стоять улыбка
Yo_Yo
12/02/2012 16:57
StreamX писал:
grifat писал:
улыбка
Нет
vlanga1
13/02/2012 00:15
220 R . Смотрел на модуле от F1021NDR, p/n модуля 6871ER1081
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 01:16
внешне модуль такой же
МИГУЛЯ
02/03/2012 15:33
схему блока питания на этот модуль реально найти?
StreamX
02/03/2012 15:39
vlanga1 писал:
Cпасибо.
помощник
06/03/2012 22:33
Доброй ночи. Я думаю поставь от 5Ом до 100 Ом все будет работать без изменений.
mas-ter
06/03/2012 23:09
помощник, Порой надо знать причину, а не тупо устронять последствия.
МИГУЛЯ
07/03/2012 07:16
схему модуля не нашел НО ДЕФЕКТ ОБНАРУЖИЛ и устранил
МИГУЛЯ писал:
Надо обнародовать... , и остальное.
МИГУЛЯ
08/03/2012 17:06
В личку отвечу...
serg.tishenko2012
18/03/2012 12:00
МИГУЛЯ, у меня такой же модуль и такая же ситуация. Не мог бы ты подсказать, в чем причина?
Заранее благодарен, Сергей.
МИГУЛЯ
25/07/2012 15:06
сопротивление в моём случае было цело....но модуль не включ. из за кренки .....непропай,
cybe
25/07/2012 15:30
И как теперь это понимать?
xarl писал:
МИГУЛЯ писал:
МИГУЛЯ писал:
В личку отвечу...
МИГУЛЯ
28/07/2012 12:47
обнародовал как просили....
Иван Василич
06/12/2014 07:52
МИГУЛЯ писал:
Какой шим стоит в данном трабле? А то модуль попался после умельцев. Заранее благодарен улыбка
cybe
06/12/2014 08:07
TOP243Y
Иван Василич
06/12/2014 08:08
cybe, Спасибо.
ymar
10/12/2014 22:25
Мне таких попадалось штук пять. И всегда вследствии кз тэна. Резистор 220 ом.
