СМА Candy 1040r нет запуска РЕШЕНО
alexragulin
13/02/2012 17:30
Добрый день всем!
Стиралка после потопа, при включение на любую программу горит 1000об и моргает stop,не на что не реагирут
Думаю что модуль умер, кто что посоветует.
Думаю проверить надо, умер или жив... улыбка
alexragulin
13/02/2012 17:50
как ?
переферия всю проверил
mas-ter
13/02/2012 18:13
alexragulin, Тебе то известно, что ремонтируешь, а остальные должны гадать, не модели, не продуктового, о проверке тишина.......... бяка
alexragulin
13/02/2012 18:24
№31001517 0729 0384
млдель holiday 1040r
mas-ter,переферия проверена(тэн,помпа,движок,блокировка,прессостат и т д)
baksi
13/02/2012 19:21
alexragulin писал:
alexragulin, А как панель управления и, что на ней стоит, поживает ?
alexragulin
13/02/2012 20:43
подкинул другой модуль был в запасах,
индикация стала реагировать штатно
при запуске срабатывает блокировка и на этом все
U на блокировке 300в
у кого какие идеи
alexragulin писал:
у кого какие идеи
У меня нет.
недовольство, огорчение
constan
13/02/2012 20:52
alexragulin, идеи должны быть у тебя, а если их нет , бросай это дело. равнодушие
alexragulin
13/02/2012 21:01
constan, если сложно или нечего подсказать, непиши не чего.
если бы я знал где копать, тему создавать не стал бы
regiss
13/02/2012 21:04
alexragulin писал:
при запуске срабатывает блокировка и на этом все U на блокировке 300в
умора
alexragulin, зря ты так. Идеи, как ты это называешь, на пустом месте не могут возникнуть.
alexragulin
13/02/2012 21:13
regiss, могу фотки выложить если не вериш
если все просто то подскажи а то я запарился, сегодня 6 машинок было плюс беготня мозг совсем не варит.
regiss
13/02/2012 21:15
alexragulin писал:
Верю, что так показывает мультиметр.
alexragulin
13/02/2012 21:17
regiss, это критично или допустимо
constan
13/02/2012 21:25
alexragulin писал:
Да, как ты ремонтируешь?Н-Н-Н
Чайник25
13/02/2012 21:35
alexragulin писал:
Такого не бывает. Если токое случилось то уже все варисторы в модуле взарваться должны.
regiss
13/02/2012 21:37
Чайник25, ты уже советуешь ??? W-O-W
Yo_Yo
13/02/2012 21:38
Чайник25, это показания мультиметра, а не реальные в схеме
alexragulin
13/02/2012 21:38
Чайник25,модуль цел, варисторы тоже живые
cybe
13/02/2012 21:42
Чайник25 писал:
правильно! классно!
Yo_Yo
13/02/2012 21:45
cybe, один тоже намерил 450в в ewm2000
Чайник25
13/02/2012 21:45
regiss писал:
Я не советую, а выразил своё мнение, после такого заявления про 300в на УБЛ.
cybe
13/02/2012 21:53
alexragulin, не в обиду: чё-то совсем слаб по канди. Почитай форум
Dima700926
14/02/2012 00:35
alexragulin писал:
А почему не работает? Может, что-то не досмотрел? подмигивание
alexragulin
14/02/2012 10:13
люди ну подскажите
понимаю что 300 в из за кандера показывает мультик
в чем прикол
Dima700926,просто не сталкивался с такой историей,все уже проверил и нераз
constan
14/02/2012 10:26
alexragulin, батарейку поменяй, или тестер. подмигивание
alexragulin
14/02/2012 10:55
constan, )))))))))))))))
извиняюсь затупил,причем такой прикол уже был, правда очень давно
продолжаю мучать аппарат
в тест входит, но при запуске теста моргает как новогодняя герлянда))))
вопрос пзу на модуле в процессоре или отдельно
и можно ли перекинуть с родного модуля
для шитья есть только ключ мерлони,все остальное отсутсвует
при выборе программы блокировка срабатывает сигнал на модуль доходит и тишина
mas-ter
14/02/2012 11:09
alexragulin писал:
alexragulin, Ну ты приколист, у тебя модуль MDL ........ и ты держишь его, и после задаешь такие вопросы.
Можно только одно сказать, отдай спецу, а сам делай то что и раньше - меняй насосы....... не обижайся на правду.
ар777
14/02/2012 11:36
mas-ter, прибыльнее менять насосы!А то,что у него(прокатит или не прокатит).
alexragulin
14/02/2012 12:00
сма 10 раз мигает, через 5 минут как постоит
такой ошибки не нашел
что то похожее на движок но подкинул заведомо исправный,результат ноль, питание к движку все звониться
селектор?
alexragulin
14/02/2012 12:42
люди чем считать и шить 34f04
Yo_Yo
14/02/2012 12:44
alexragulin, не зли участников форума
constan
14/02/2012 12:47
alexragulin, в Google. равнодушие
alexragulin
16/02/2012 13:53
Всем кто помог спасибо
помогла прошивка
Чайник25
16/02/2012 21:07
Интересно, чем шил 34f04?
alexragulin
16/02/2012 21:13
программатором сандевским
пробовал загнать прошивку на 24 и поставить на соседнею площадку все тоже пошло без проблем
Чайник25
16/02/2012 21:26
Просто ни разу не видел такой памяти. А 24-ю какую ставил(какго размера)?
cybe
16/02/2012 22:16
Чайник25, 24с04
