сма.Vestel AWM 1047S код ошибки?
gen00
13/02/2012 18:51
сма.Vestel AWM 1047S 00001729530361530655.Не включается,при любой программе стирки при нажатии кнопки пуск,вспыхивает ряд светодиодов дополнительных функций.
Проверил мотор при U от 8 до 15 v мирно желестит щётками при J 450-600мА.Триак и управляюший ключ идуший на 16 лапку проца в порядке.LNK304 исправно даёт через 7805 V,и на реле пит в порядке,реверс (на мотор) реле в порядке звонится.УБЛ в порядке. хммм...
Вопрос:существует ли на этот бренд ресет?.
Есть ли у него тест ,может она запомнила последний сбой по сети?
Наработок у меня по данному бренду -0.
Если можно в личку.
Спасибо.
regiss
13/02/2012 19:34
gen00 писал:
Данная машина ошибку показывает индикаторами :Старт/Пауза, Работа и Конец.
Yo_Yo
13/02/2012 19:49
regiss, можно коды ошибок в личку ?
constan
13/02/2012 20:05
Ремонтировал такую, ошибки в инструкции, сфоткал, если только в мыло.
gen00
14/02/2012 19:01
умора смущен
forest71
10/01/2014 18:48
А что было то? А то у меня такая же беда.
Mitya80
11/01/2014 00:12
forest71 писал:
Сломалась
