Ariston avl 95(EX)(TE) код ошибки F08
kosant
14/02/2012 15:30
Подскажите пожалуйста, машинка не полоскала, нет отжима, завышала температуру воды, код ошибки F08.
Разобрал, осмотрел плату (без видимых повреждений), проверил термодатчик 20кОм. Это нормальное сопротивление в холодном состоянии? Что проверить еще?
kosant, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
dimon0764
14/02/2012 21:19
kosant, В вашем случае или воспользоваться услугами интернета и пошарить в нем или вызвать нормального мастера, который вам сэкономит много времени и может быть даже денег.
lerra77
20/02/2012 16:21
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
lerra77, кому надо здесь найдет.
kosant
21/02/2012 10:55
ошибка F08 проявляется после режима отжима, потом машинка подвисает. Менял прошивку, день отработала нормально, потом все повторилось. Причина может быть в процессоре?
cybe
21/02/2012 11:00
kosant писал:
Только в клиенте! бяка
yarik111475
21/02/2012 11:40
стопудово По F08 каждый мастер знает 99% причину.
Роман778
02/03/2012 11:44
Ме..................
cybe
02/03/2012 12:00
Роман778, пока предупреждаю, но если за 281 день ничего не понял, то не обессудь...
Роман778
02/03/2012 12:05
cybe писал:
А я понял, поможем заработать мастерам!) Если честно сам не люблю когда клиенты занимаются самостоятельностью.
P.S на форуме бываю крайне редко Мир, Дружба, Жвачка
