ПММ Электролюкс ESL 4131, опознать симистор. Решено.
ale57444
17/02/2012 19:24
Посудомойка Электролюкс ESL 4131, 911636208, s/n 63860483.
Сгорел симистор в плате управления, на плате под ним указано TYACS3.
На корпусе различаю ACS ...08 и ниже ...9. Скорее всего это какой-то симистор ACS 108. Плата очень похожа вот на эту:
http://www.sovinservice.ru/zapchaa_el.php?var=0&fff=1&aaa=1527589608.
Подскажте, пож-та, какой симистор искать на замену? Заранее благодарен.
Степашка
17/02/2012 20:11
Вызывай механика, взрыв симистора -это не причина, это следствие. Причину предстоит найти.
ale57444
17/02/2012 21:48
Да, я в курсе, без меня что-то делали и спалили. Покупать новую плату смысла нет, ~8500 руб., 100% предоплата, программирование новой платы под мою модель, и 1-2 месяца ждать. Машинка воду набирает, греет, отрабатыввает все программы до момента. когда надо сливать. Т.е., воду не сливает. Выходные тракты чистые, сливной насос в порядке, но напряжение на него не подается. Перепаять-то то можно, вот только что паять? ASC-108 много, то, что нашел все после 108 имеют дефис и буквы-цифры. А у меня кончаеся на 108.
constan
17/02/2012 22:09
ale57444 писал:
Да, это проблема, тогда лучше:
Степашка писал:
Вызывай механика
V_I_K
18/02/2012 21:47
Это НЕ симистор!!!! Это AC LINE SWITCH (обычно стоит ACS108-5SN)
У меня на этот случай новые имеются.
PDF-ка тут: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/C/S/1/ACS108.shtml
V_I_K, да ты что? улыбка
V_I_K
18/02/2012 21:55
xarl писал:
Как-то так..улыбка...Инвойс приводить не буду..улыбка...
constan
18/02/2012 22:04
V_I_K, блин , а мы то не знали!
wasilij
18/02/2012 23:55
кому нах это бодание пользу приносит?! злость
Dima700926
19/02/2012 00:57
Пущай клиент ищет сам! Или мастера, или даташит. подшучивать, дразнить
Степашка
19/02/2012 16:55
V_I_K писал:
l
И как это переводится? Коммутатор (ключ) переменного напряжения и токов? Их много видов - симисторы, реле, твердотельные реле........ А в данном случае это что и какова его структура? Чем она отличается от структуры симистора?
wasilij
19/02/2012 18:51
Степашка, кому можно отвечать на твой вопрос?
ale57444
20/02/2012 17:20
Добрый день, всем! Спасибо за участие. Заменил выгоревший на AS 108-5s корпус SOT-223. На картинке - слева от синего конденсатора.Получилось неказисто, пришлось припаиваться к дорожкам, но контакт есть. Не помогло.Посудомойка не сливает воду, выдает ошибку i20. Напряжение на сливной насос не подается. Если подать напряжение напрямую на клеммы насоса, то насос включается и сливает. Насос 30 Вт, 220 Вт. Понимаю, что надо лечить причину, но что было - непонятно, посудомойка стояла полгода. Вроде все обсмотрел, прозвонил, провода целые. Может чего еще поменять на плате? Что посоветуете?
vasia78
20/02/2012 18:21
Обратную сторону модуля выложи.
regiss
20/02/2012 19:22
ale57444 писал:
смех
mas-ter
20/02/2012 19:32
vasia78, Порой лучше промолчать, и по месту, и по маркеровке ясно, что стоит варистор.......
Верхнее обращение с автору темы.
vasia78, Пардон, перепутал ник.
ale57444
20/02/2012 20:02
Выложил. Обратная сторона чистая...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:05
Не понял про варистор. Впаял AS 108-5s корпус SOT-223, см. правый нижний угол.
fishmf
20/02/2012 20:48
ale57444, дам подсказку. Справишься - молодец, нет - таки зови мастера. См. личку.
ale57444
21/02/2012 16:36
Добрый день, всем!
Починил, сливной наксос включается-вкыключается.
Отпаял симистор и внимательно посмотрел куда идет дорожка с выхода OUT. А приходит она как раз на контакт, к которуму подходит провод со сливного насоса. Плата управления 2-х сторонняя, выход на разъем с обратной стороны. Я первоначально припаял к площадке, нах-ся на лицевой стороне, но контакта с обратной стороной не было. Может отгорело... Провел провод в имеющееся сквозное отверстие и припаял к контакту. Может и открою америку, но при внимательном рассмотрении платы, для почти всех важных деталей есть варианты припайки. Т.е., если не получается припаяться на тоже место, можно где-нибудь рядом или с обратной стороны.
Еще нашел одно место на передней части бака посудомойки, что наверное могло стать причиной выгорания симистора. Бак снаружи покрыт некоей теплоизоляцией черного цвета. И к ней был приклеен (а скорее всего приплавлен) пучок проводов. Теплоизоляция довольно условная, при режиме t=60 гр, руку ощутимо жжет. Изоляция того самого провода (плата управления <--> сливной насос) была нарушена. Провод оборван не был, но касался корпуса бака. Пропаял, заизолировал и залил термостойким герметиком (купил в автомагазине для создания прокладок всякой формы).
Итог такой. Затраты - 46 руб. за симистор и огромное удовлетворение от успешного результата.
Низко кланяюсь всем, принявшим участие, спасибо за советы и подсказки. Искренняя благодарность fishmf, V_I_K, v-b-2012, Еще раз спасибо!
ale57444, тему отметь.
