СМА SAMSUNG S821 сгорел семистор (решено)
mileshca
19/02/2012 20:57
В общем картинка следующая! сгорел семмистор M2LZ47 осталась только часть его и сгорели сопроты, нужна схемка на модуль управления, так как не знаю номинала сопротов и к тому же возле сопротов есть2 обозначения. Состав КID65003AP U433 вторая строка S3C8469X72-ATB9 ПРОЦ модуль MFS-S821 .Сама машиека воду на бирает , все детали проверил нуждаюсь в самой схеме, также ознакомился с данной темой на данном форуме http://monitor.espec.ws/section7/printview58159.html но схему не нашел замешательство
mileshca, разве на плате не указаны номиналы? Кроме того неизвестна причина "сгорания".
mileshca
19/02/2012 21:18
xarl, история следующая, машинка стирала как положено по программе , затем дошло до слива и начали моргать все свотодиоды, при этом вода в баке осталась, замок разблокировался и хозяин открыл дверцу и вытянул белье, я ему сегодня делал микроволновку, а он заменил насос в надежде что он неисправен в итоге проблема в модуле, позиции сопротов указаны в 2 ряда тоесть!!
constan
19/02/2012 21:22
mileshca, там один симистор?
mileshca
19/02/2012 21:22
xarl, ТАКЖЕ возле сопрота имеем 2 обозначения R38 R620 1 сопрот сгоревший и R37 R150 2сопрот все в утиль не возможно даже посмотреть маркеровку, просто схема нужна ! очень облегчит ситуацию, думаю с процем норма, если нет человек ее мне отдаст, тогда для себя восстанавливать буду
constan
19/02/2012 21:24
mileshca писал:
Какие тебе еще обозначения нужны? бяка
mileshca
19/02/2012 21:24
constan писал:
нет он мощный вроде на 800в позиция Triac2
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 22:26
constan, обычные! я не знаю их номиналы улыбка наверное шутиш да?? КАК Я УЗНАЮ ЕГО НОМИНАЛ??
constan
19/02/2012 21:27
mileshca писал:
constan писал:
Сок свежий? Нет, грушовый! умора
mileshca
19/02/2012 21:30
constan, чего смешся?? я написал позицию на плате! а по теме что я ссылку дал узнал замену и что должно стоять, не знаю номинала сопротов! че смешного?? дал полностью надписи мозгов и даже указал что и где я читал, не хочешь помогать не мешай
constan
19/02/2012 21:30
mileshca писал:
Да! точно нужна схема! стопудово
mileshca, отойди от модуля... бяка
mileshca
19/02/2012 21:59
constan, смееться хорошо тот который последний
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:02
xarl писал:
не думаю, мне нужны данные по сопротам и все, все остальное зделаю сам , не можете помочь? так и скажите, я сам лично себе собрал машинку и родителям тоже делал , если я указал то что написал и возле сгоревших сопротов есть 2-а обозначения то извиняй, не я их наносил, качество фотки плохое , но я его все равно зделаю я указал обозначения на самой плате
ар777
19/02/2012 22:02
mileshca, 90%проц труп!!! стопудово
mileshca
19/02/2012 22:04
ар777, вот его я счас и проверяю , прозваниваю ноги на корпус, как и в теликах делал,
constan
19/02/2012 22:05
mileshca, выложи более четкую фотку.
mileshca
19/02/2012 22:07
constan, сфоткать нечем недовольство, огорчение фоткал на телефон, цыфровик без окумов никак не куплю
WIK77
19/02/2012 22:11
ар777 надо сделать сначала,а потом видно будет(после такого еще ни разу проц у меня трупом не был). Цепи идентичные с рядом стоящими+замена U....
constan
19/02/2012 22:12
mileshca писал:
Еще раз, уверен, что видишь эти буковки? подмигивание
mileshca
19/02/2012 22:12
во дела спасибо разобрался!! возле позиции с номером сопрота указан его номинал улыбка только счас заметил , последние цыфры семистра 47 , по ссылке что я указал буду смотреть аналог , неужели на стиралки их модули нет схем?? вот бы в теликах так
constan писал:
Зачем? Указанный на плате номинал резистора трудно соотнести с самим резистором? Об остальном помолчу...
mileshca
19/02/2012 22:16
xarl, я только счас увидел это когда всю плату расмотрел, все остальное проверю обязательно в том числе и заменю 2003 дабы не было чудес , по проводам выйду на нужные цепи и проверю, так как сам хозяин принес мне сам модуль к стиралке я вабще не прикосался смотрю модуль
constan
19/02/2012 22:18
xarl писал:
constan писал:
Затем, что смотрят в книгу, а ...................
Мелиор
19/02/2012 22:22
Проц как раз таки 90 % жив. Кроме симистора ULNки и резисторов тебе надо поменять еще и помпу. Схема тебе не нужна. Просто меняй то, что сгорело и все
constan
19/02/2012 22:26
mileshca, так сообщения читать нужно.
xarl писал:
улыбка
mas-ter
20/02/2012 12:12
mileshca, Ты мозги то видимо и не включаешь........ перечитал тему, писанина одна, и не более того. бяка
mileshca
20/02/2012 12:27
Мелиор, все норм, модуль почти сделал у меня семистора нет , будет только завтра,рынок не работает в понедельник , сопроты поменял , кренку 8в проверил от отдельного источника, обвязку прошерстил, проц проверил прозвонкой ног на корпус, подбитых не нашел, жду завтра
mas-ter
20/02/2012 12:32
mileshca писал:
Это каторая?
mileshca писал:
а я уже модуль доделал, нужен семистор
И какой хочешь (сИмистор) впаивать.......
mileshca
20/02/2012 12:34
mas-ter, опечатка на 5в(блок питания) SM2LZ47
mas-ter
20/02/2012 12:37
mileshca, У Вас(незнакомец) такие сИмисторы продают?
mileshca писал:
SM2LZ47
mileshca
20/02/2012 12:38
mas-ter, http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=M2LZ47&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 13:40
http://monitor.espec.ws/section7/printview58159.html вот ссылка со всей инфой тут на форуме
Dima700926
20/02/2012 23:18
mileshca писал:
покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться
Честно говоря, понял сразу, о чем базар. Только не понял кто на форуме, мастер или с палочки соскользнуло.
mileshca писал:
все из двух частей состоят и резьбана пласмасе или типа замочка зделано, или береш союзного образца где колпачок надавливаеш и вытягиваеш пред вместе с крышечкой
То, что с "крышечкой" - для предохранителя. И как его в плату впаивать - не представляю. Вернее, представляю, но как плату на место впихнуть???
Вообще, мастер, разговор про СМА или про СВЧ-печи? Или про то, как грамотно пальцы растопыритиь? Наверно, на космодроме только так и делают.
Степашка
21/02/2012 16:16
mileshca писал:
Вместо M1L43 - BCR1AM12, 1A80,1A60 (STN1A80, STN1A60) , acs1085sa вот по ним вообще не нашел где можно купить их, но проверил целые все, только семистор и 2 резюка на 620 ом вышибло, цепь что указали проверю всю, думаю вечером предоставлю полный отчет, но завтра
Не называй себя радиомехаником или телемастером. Тебе до него ой как еще далеко. Давно не читал такие темы про ремонт Самсунга при взрыве симистора помпы. Там ты сказал, что насос его (клиента) восстанавливать будешь? Восстановил? А ты случаем сам не клиент? Да и 50 баксов за насос любой - это круто. Наверное с работой продали? Тебе уже сказали как правильно пишется сИмистор. Ты все равно за свое - сЕмистор. Да и радиомеханик его заменил бы на аналог без проблем и (уважающий себя радиомеханик) имеет их разных типов и в достаточном количестве. А уж про схему включения - если ты радиомеханик- нужно ли спрашивать? А посему ты -......... Сам догадаешься!
mileshca
21/02/2012 22:50
короче проделанная работа !! набрал воду в машинку без мозгов, течи не обнаружил, проверил саму помпу(насос) все в норме, затем принудительно слил воду подключив 220в к помпе, затем все установил на место, и включил, машинку полносьбю отработала цыкл стирки и отжим вместе с выводом воды , итог замена теристора M2LZ47 и 2-х сопротов 620 и 150 ом и машинка работает, с процом и памятью
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:52
отдельное спасибо за ликбез Мелиор, а также пинкам в мой зад, извините но я книгу сужу не по обложке подмигивание как и обещал отчет я предоставил, кому интересно и кто с Украины слгу дать телефон человека, не люблю когда держут за балобола
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:54
Dima700926, круто?? только откуда взял 3.15 а, я не упоменул, и будьте так любезны со мной в темах не встречаться больше никогда, мы разные и это хорошо( если на вы то с моей стороны значит общения нет) ниче в теликах вам сопли утру смех
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:01
Степашка, лично для тебя номер его телефона если не вериш 093 813 10000 зовут его Сергей И ВСЕ УЗХНАЕШ НА БУДУЩЕЕ НАДЕЮСЬ Я К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУ, А ТЕБЕ СКАЖУ ТЫ МЕНЯ НЕ ЗНАЕШ и не суди книгу по обложке
mileshca, а тема ведь была решена еще на первой странице и получилась пустая. Вопросов то по ремонту не должно было возникнуть.
constan
21/02/2012 23:03
mileshca, это не тЕристор равнодушие
constan, непробиваемый он... бяка
mileshca
21/02/2012 23:10
constan писал:
ЭТО контролер питания улыбка с обозначенеиями ножек G A K !! а я дурень думал это транзистор Р N P или N P N ВОТ ДУРЕНЬ ! нет чтобы даташит посмотреть
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:13
xarl, как небудь влезь в телик я посмеюсь и в расчете буду
Степашка
22/02/2012 03:32
mileshca писал:
Я тебя не знаю. Но по теме и вопросам в этой теме мне стало без обложки понятно, что за книга передо мной. Читать ее никому не надо. Поэтому я тебе и написал, что ты не называй себя радиомехаником. Потому как радиомеханики в настоящем, и в прошлом с тобой общались здесь. И для них не составило бы труда в решении этой проблемы. А для тебя это проблема такая, что ужас.... Так какой же ты нахрен радиомеханик? Или телемастер?
Да и кстати, большинство присутствующих здесь теликов и на данный момент в день ни по одному делают. Так что ты присядь...
mileshca
22/02/2012 11:05
Степашка, да и для меня не проблема была, просто нужно была схема и все, а
для себя я вывод зделал и в предь больше здесь не появлюсь
