Стиральная машина WHIRLPOOL AWM8000 не работает.Решено.
evgenii66
20/02/2012 15:06
При включении стиральная машина WHIRLPOOL AWM8000 набирает воду и не работает, только моргает сигнал старт и ни начто не реагирует. Без нагрузки (при снятом ремне) работает нормально. Под нагрузкой нет вращения барабана, ну и соответственно не работает машинка. Т.е. двигатель останавливаю рукой. Двигатель 3-х фазный, частота 310 Гц.Двигатель ставил другой (правда меньшей мощности), то-же самое. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
В скинутой ниже ссылке сказано, что это заводской брак и в новой модели блок был доработан.
Вопрос: можно ли доработать данный блок самому и в чём заключается доработка?
master.m
20/02/2012 17:16
evgenii66 писал:
Блок управления двигателя ставил на другую машинку - работает нормально.
На какую?
evgenii66 писал:
Движок с той другой см?
evgenii66
20/02/2012 18:22
Блок ставил на такую-же машинку, а двигатель от Веко, но то-же 3-х фазный, 310 Гц, только мощность меньше.
Dima700926
20/02/2012 23:27
evgenii66 писал:
evgenii66, откуда взял такую частоту?
Какой блок управления на другую машинку ставил? На какую машинку ставил? Непонятно, однако. Чудо-мастер-писАтель!
cybe
21/02/2012 00:19
Dima700926 писал:
Там частотник имеется.
evgenii66, вроде, по этой проблеме имеется бюлль. На большом кондёре какого цвета тикетка?
PS и заполни профиль для дальнейшего общения
evgenii66
21/02/2012 15:50
Цвет этикетки посмотрю, но если не секрет, то почему этикетка, а не номинал?
Да забыл указать сразу, что машинка никакой ошибки не выдаёт ни в рабочем режиме, ни в тестовом. Просто стоит и всё. При снятом ремне всё проходит нормально.
В официальном сервисе разводят руками.
cybe
21/02/2012 16:19
evgenii66, я так понял, что если на кондёре белая кикетка, то проц, управляющий движком, подлежит замене у официалов (или уж сам модуль). А если на кондёре зелёная кикетка, то модуль уже доработан. Сначала скажи (покажи) что у тебя, а потом уж бюлль дам
evgenii66
21/02/2012 17:13
К сожалению белая, хотя машинка относительно новая (всего три года). Просто к сожалению до меня в ней ковырялся "спец" из официального сервиса (возможно блок был подменён). Про люфт барабана из-за подшипников "спец" сказал, что надо менять амортизаторы. Поэтому, если не трудно дать бюль - буду благодарен.
cybe
21/02/2012 17:24
И прям с ним к офицалу
evgenii66
21/02/2012 17:28
Спасибо. Буду разбираться.
В итоге выяснилось, что специалистом официального сервиса был подменён блок управления двигателя (данный блок на три года старше машинки). Иногда машинка включается и может один цикл отработать (поэтому и сработал на другой машинке, при повторной проверке не включился).
evgenii66
22/02/2012 18:04
Встречался ли кто-нибудь с данной проблемой? Есть ли решение кроме замены блока?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 18:34
Dima700926 писал:
evgenii66 писал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic126176.html
И кто из нас писатель?
Dima700926
23/02/2012 09:16
evgenii66, встречался. У двигла частота не фиксирована. Альтернатива замены блоку есть. В личку кину.
evgenii66
28/02/2012 18:50
Решено заменой микросхемы IR2136J (последняя буква определяет тип корпуса).
