стиралка Siemens 9100 - как проверить двигатель Решено
shava
23/02/2012 13:43
стиралка Siemens 9100 перестала работать. Вскрытие показало повреждения на плате управления двигателем. Поломку устранил заменой поврежденных деталей. Дальнейшие исследования причины повреждения привели к двигателю (износ щеток с вытекающими последствиями) В двигателе явных повреждений (запах гари,сажа,механические повреждения,пробой изоляции на корпус) не обнаружил.
Вопрос- как проверить двигатель не устанавливая на машину? Неохота повторно сжечь плату при наличии в обмотках двигателя к.з. Маркировка на двигатели отсуствует, подключается двигатель фишкой на 8 контактов в один ряд (если надо фото - выложу)
Степашка
23/02/2012 14:37
Ну обычно 2 контакта на якорь, 2 на статор, 2 на тахо, 2 защита. Ну а в остальном ликбез закончен. Отдай электрику, он проверит. Двигатель полностью разобрать, шлифануть коллектор, продуть, промыть, щетки заменить и вперед.
shava
23/02/2012 16:58
Мастера в нашем "колхозе" найти не реально - поэтому приходится все делать самому.
"Двигатель полностью разобрать, шлифануть коллектор, продуть, промыть, щетки заменить" - все это выполнил. Контакты прозвонил 2-3 - статор, 4-5 - якорь, 1,6,7,8 - не звонятся.
Вопрос сформулирую по другому - если подключить двигатель к сети 220в, не возникнут-ли проблемы? нет-ли каких нюансов в подключении? Просто я с такими двигателями не сталкивался.
mas-ter
23/02/2012 18:12
shava, В поисковике сформулируй свой вопрос......... коллекторный мотор.
dimon0764
23/02/2012 19:34
shava писал:
А должно звонится. Может проблема по тахо?
Александр Михалыч
23/02/2012 23:00
подмигивание
shava
24/02/2012 09:27
. Вопрос решен. Всем спасибо, Желаю вам удачи и процветания.
Александр Михалыч
27/02/2012 02:29
Печатаю
