ПММ Ariston LFT4287 ошибка Е1, затем Е5
Maxvell
25/02/2012 10:23
Посудомоечная машина Hotpoint - Ariston LFT 4287 серийный номер 37667151000 s/n 010060169 type DWL-DEA602-B.
В работе не больше двух лет.
Началось с ошибки E1.
При осмотре обнаружено подтекание воды в поддон.
Течёт при первом же заливе через дренажное отверстие самого успокоителя («щеки»)
По моему разумению, вода должна попадать в кабинет машины через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» (успокоитель) к стенке машины.
Но она как бы не успевает туда утекать, перетекает через барьер и стекает уже по наружной стенке в поддон машины.
Создаётся впечатление, что слишком сильный напор, но простое убавление напора посредством крана не даёт результата: или течёт через верх, или машина не успевает заполняться и просит воды.
Ещё для залива есть вход в ионообменник, но мне кажется, залив через него происходить не должен.
Проблему удалось решить путём вставки в «щёку» (успокоитель) дополнительной перегородки.
И появилась другая проблема:
Начало цикла - как обычно – слив (1 минуту) – залив – (40 секунд) и ошибка Е5
Я пока взял тайм-аут для сбора информации.
Сервис-мануала на эту модель у меня нет, а информации в сети мало.
Собственно, вопросы:
1 Залив должен быть именно через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» к стенке машины?
2. Почему год машина работала, а потом потекла? Может, какая вставка по линии залива сломалась/вылетела? Или нужно успокоитель целиком менять?
3. Что есть ошибка E5 (Сразу оговорюсь, что прессостат пока не смотрел.)
4. Отсутствие сигнала с геркона флуометра как на этой модели проявляется?
regiss
25/02/2012 10:59
Maxvell писал:
Предположение - не верное.
Наводящий вопрос:
- Какой смысл производителю ставить ионообменик для смягчения воды, если вода течет мимо него, т.е. через данное отверстие ?
Теперь по пунктам :
1. Нет.
2. ?
3. Е5 - прессостат не переключился в положение ПОЛНО, хотя водомер показал достаточное количество воды.
В твоём случае - ты сам виноват !
Maxvell писал:
4. Е6 или Е7
Maxvell
25/02/2012 11:21
regiss писал:
Наводящий вопрос:
Смысл в добавлении мягкой воды перед сливом моющего/ополаскивающего раствора.
Т.е. клапан открывается где-то на 19-ой минуте программы на небольшой отрезок времени.
Вроде так работает EVO-3? Или я опять ошибаюсь?
То есть, залив должен идти через ионообменник.
Клапан на нём я проверил, он в рабочем состоянии, но напряжение при основном заливе на него не подаётся.
Выходит, я не там ищу? Нужно смотреть, почему напруга на клапан ионообменника не идёт?
regiss
25/02/2012 11:33
Отстань от данного клапана.
Он предназначен для РЕГЕНЕРАЦИИ ионообменной смолы соленым раствором.
Maxvell
25/02/2012 12:56
regiss писал:
Не понял.
Как тогда залив должен осуществляться?
Других-то отверстий нет.
Petch
25/02/2012 13:27
не путай залив воды для мойки (полоскания) и для регенерации ионообменника. Этот клапан (регенерации) открывается только один раз при последнем полоскании.
Maxvell
25/02/2012 14:14
Petch писал:
Я и не путаю.
Вот это про первый залив для мойки
Maxvell писал:
Но regiss говорит, что я не прав.
Вот это про залив для регенерации
Maxvell писал:
Обьясните мне пожалуйста, каким путём должна поступать вода для мойки именно на этой модели. (прошу не путать с EVO-3, там поилка другая совсем).
Petch
25/02/2012 14:35
С заливом воды сбоку сталкивался только на старых Бошах - где загрузочник ионообменника был ещё квадратный и располагался на левой стенке. Логика везде одинакова: Вода поступает в машину через ионообменник, чтобы смягчится. В конце цикла открывается клапан регенерации и соляной раствор проходит через ионобменник для регенерации. Этот принцип на всех платформах должен работать.
Сейчас, попробую мануал нарыть...
regiss
25/02/2012 15:08
Petch писал:
Petch, данный алгоритм был действителен до данного модельного ряда.
Тут клапан регенерации включаеться по команде с проца в зависимости от :
1. Установленной жесткости воды.
2. Использованного количества воды (проц все показания водомера считает).
3. Показаний датчика наличия соли.
Т.е. в целях экономии и в погоне за экологией регенерация ионообменной смолы произходит по хитрому алгоритму, записанному в ПО проца.
Petch
25/02/2012 15:20
Ясно, regiss, спасибо. С этой линейкой пока не сталкивался - почитаю мануал как пришлют для общего развития...
А вот, кстати, активация функции 3 в 1, где есть, она ж отключает подачу ополаскивателя, а соли отключает?
И программная настройка жёсткости воды на 0 при использовании таблеток, тоже должна исключать процедуру регенерации из цикла?
regiss
25/02/2012 15:49
Petch писал:
Это естественно, во всех П/М с электронным управлением так, в данной модели - то же.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 17:18
Maxvell писал:
Разница в "поилках" только в отсутсвии одной трубочки.
На EVO-3 одна трубка "вход" и две "выход" (одна отдельно для регенерации).
Тут одна "вход" и одна "выход"
vrybalkin
25/02/2012 16:56
Maxvell, Большая гайка-это сапун.И как уже ответил Регимантас,вода не должна поступать от туда.Или забит выход или смола стала как кисель.
Maxvell
25/02/2012 17:43
vrybalkin писал:
Вот как!
То есть, если засоров не найду, то ионообменник менять нужно будет?
vrybalkin
25/02/2012 17:49
Maxvell, Пока добейся,чтобы вода через обменник уходила.
Maxvell
25/02/2012 18:32
Спасибо всем за участие и информацию.
Машиной планирую заниматься во вторник, затем отпишусь.
Maxvell
29/02/2012 14:17
История продолжается.
Выяснилась основная причина поломки машины.
Оказывается, кто-то из хозяев машины (никто так и не сознался), засыпал в отсек для соли , как я думаю, моющее средство. Я отсек открыл, а там коричневатая мылкая жижа.
Оно (средство), видимо и вызвало засор по линии залива в ионообменнике со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями.
Промыл-продул сколько смог. Но пена при заливе воды пока всё ещё есть.
Е1 и Е5 удалось победить.
Но теперь другая задачка: Периодически выскакивает Е10. Включение-выключение помогает, но хотелось бы знать, что это?
Посему следующая порция вопросов:
1. Ионообменник под замену или всё-таки можно его тщательно промыть, засыпать нормальную соль и он восстановится?
2. Что есть ошибка Е10 конкретно для этой модели ПММ?
PS. Если у кого есть сервис-мануал на эту линейку посудомоек, поделитесь, пожалуйста.
Клянусь секретную информацию не разглашать.
regiss
29/02/2012 17:11
Е10 - проблемы в цепи ТЭН
Maxvell
29/02/2012 18:17
regiss писал:
А как она может быть связана с Е1 и Е5? Или это вообще новая тема будет?
vrybalkin
29/02/2012 19:40
Maxvell писал:
По первому вопросу ,у меня промыть не получилось,только замена.
regiss
29/02/2012 20:17
Замена чего, смолы или ВСЕГО ионообменика ?
Если ионообменика, то такой ремонт не выгоден ни мастеру, ни клиенту.
А вот замена самой ионообменной смолы - совсем другое дело.
vrybalkin
29/02/2012 21:25
regiss, Ригимантас,в моем случае клиент в отказ ушел,цена не радует.
Maxvell
01/03/2012 08:47
regiss писал:
А что, можно приобрести смолу отдельно?
И ионообменник резать нужно будет а потом заваривать?
снарт
01/03/2012 13:48
А ионообменник разве открываеться? Конечно можно всё открыть......ежели надо.
Я в таких случаях всегда менял ионообменник полностью.
regiss
01/03/2012 23:13
снарт писал:
А что, по твоему, смолу можно поменять только ОТКРЫВ ионообменик ???
снарт писал:
смех
Тебе повезло, что клиенты были согласны выкинуть столько денег...
Maxvell
08/03/2012 09:18
Тема пока приостановлена.
Разбираюсь с E10.
Maxvell
20/03/2012 08:55
Тема получила продолжение.
С Е10 разобрался - действительно был неисправен ТЭН.
Теперь новая Беда. Моет долго и в результату выдаёт Е8.
Что это за ошибка?
regiss
20/03/2012 09:08
Maxvell писал:
Что это за ошибка?
Слишком долго нагревает воду.
Т.е. нагрев есть, только температура не достигает нужной за определённое время.
Maxvell
20/03/2012 13:22
С чем это чаще всего бывает связано?
bun
20/03/2012 15:33
Maxvell, личку посмотри...
Мастерюга
20/03/2012 15:34
Maxvell писал:
Самослив, непропай релюшки в модуле и неродной ТЭН
regiss
20/03/2012 16:00
Мастерюга писал:
неродной ТЭН
Сам придумал ?
Пока не придумал отмазку, задам вопрос :
-Бывает ли на данную модель не родной ТЭН, и какая его мощность ???
Мастерюга
20/03/2012 16:05
regiss писал:
Эт стандартный набор вариантов. А про ТЭН и родной то я ничего не знаю..
regiss
20/03/2012 16:08
Мастерюга писал:
Что и следовало доказать бяка
Мастерюга
20/03/2012 16:11
Отсеялся лишний вариант... тоже польза
