СМА Атлант 35М102 не стирает РЕШЕНО
Kosten
29/02/2012 10:49
При включении прогр. стирки идет набор воды 2-3 сек. и все, мотор крутит в обе стороны пока не выключишь.
При включении слива, моторчик сливает очень долго и высвечивает ошибку F4.
Нет реакции на пресостат, т.е если его совсем отключить ошибок не высвечивает все то же самое, что и с подключенным.
Может встречалось такое у кого? На всякий случай скачал прошивку.
regiss
29/02/2012 11:07
смех
Проц постоянно получает сигнал "полный бак".
Подумай, откуда ?
Kosten
29/02/2012 11:56
это понятно, сейчас поеду смотреть от куда, просто до меня был мастер говорит все проверил, вынес вердикт - модуль. Поеду перепроверю.
Александр Михалыч
01/03/2012 00:50
голливудская улыбка
Kosten
01/03/2012 08:25
сменил прошивку и все заработало.
regiss
01/03/2012 10:20
смех
Kosten
01/03/2012 21:13
я сам в ах..., не бывает так по идее, но вот так...
сменил свою на эту и все
regiss
01/03/2012 21:35
Kosten писал:
Залей обратно свою и машинка то же будет успешно работать, я почти уверен на 90%.
TDA72
01/03/2012 21:47
Kosten, у тебя "глюк" был в трубочке к РУ или в самом реле. Все вполне объяснимо.
regiss
01/03/2012 21:48
TDA72, ты не прав !
TDA72
02/03/2012 12:47
Kosten писал:
Точно замешательство
