СМА Samsung S821 сливает воду и останавливается
zealan
05/03/2012 21:29
СМА Samsung S821 через несколько минут после начала стирки сливает воду и останавливается. Горят все светодиоды режимов и светодиоды COLD и 60градусов. По коду ошибки вроде как проблема с ТЭНом или термодатчиком. Так может повторяться 3-5 рах подряд, после чего стирка запускается.
Сопротивление холодного ТЭНа 60Ом, сопротивление термодатчика при комнатной температуре около 14кОм. Напряжение на термодатчике в начале стирки около 3,6В, в процессе работы уменьшается. Напряжение на ТЭН поступает.
Подскажите пожалуйста в чем-может быть причина и что еще можно померять/прозвонить?
cybe
05/03/2012 21:41
zealan, тэн 800 Вт?
помощник
05/03/2012 21:58
Добрый вечер. Сопротивление тэна должно быть 25-29Ом, а также просмотреть пробой на корпус, замерить (на 2 -20МОм). Если все в норме, проверить вращение барабана влево и вправо. Термодатчик по сопротивлению рабочий.
constan
05/03/2012 22:04
А у тэна мощностью 800 Вт.? подмигивание
zealan
05/03/2012 22:06
constan писал:
Да, 800 Вт.
cybe
05/03/2012 22:10
zealan писал:
Да, 800 Вт.
Сам такой ставил?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 23:13
помощник писал:
Сам придумал? Для начала с Канди разберись
zealan
05/03/2012 22:17
cybe писал:
Сам такой ставил?
Нет, родной.
cybe
05/03/2012 22:19
zealan, на скока кг СМА? родного такого не бывает...
zealan
05/03/2012 22:20
на 3,5кг
cybe
05/03/2012 22:21
cybe писал:
zealan, родного такого не бывает...
zealan
05/03/2012 22:26
ТЭН не менялся это 100%. Может я недосмотрел, но по-моему 800Вт на нем было написано. Через пару дней еще раз посмотрю и скажу точно. Спасибо.
cybe
05/03/2012 22:34
zealan писал:
Загляни в инструкцию
M@ks
05/03/2012 22:39
zealan писал:
... но по-моему 800Вт
А теперь подумай ........ подмигивание
Vehfljdbx
05/03/2012 22:40
zealan, Сопротивление тэна - 60/65 ом,датчика температуры - 14/15ком.Мощность 850вт.
constan
05/03/2012 22:41
cybe писал:
cybe писал:
Бывает, как раз на S821 и других моделях с нагревом до 60градусов.
regiss
05/03/2012 22:41
cybe, ты чего прицепился к целовеку ?
В данной С/М стоит 800 Вт ТЭН, и что ?
cybe
05/03/2012 22:44
regiss
05/03/2012 22:47
cybe, что доказывает твоя писулька ?
cybe
05/03/2012 22:48
regiss, догадайся с 3 раз голливудская улыбка
zealan
05/03/2012 22:49
800Вт ТЭН + 100Вт на мотор, разве не так?
regiss
05/03/2012 22:52
Вот вырезка из мануала, и перестаньте переливать из пустого в порожний...
ар777
05/03/2012 23:19
zealan, ни слова о вращении двигла,о сифонном эфекте,о переферии.
cybe
05/03/2012 23:24
zealan, если народ утверждает, что по тэну всё в норме, то ищи проблему по NTC в модуле
M@ks
05/03/2012 23:34
zealan, личка.
zealan
05/03/2012 23:37
Сифонного эффекта нет.
Пробовал подлив горячей воды через 1-2 минуты после начала стирки, не помогает.
Все-таки попробую заменить NTC.
regiss
05/03/2012 23:45
zealan, я не понимаю таких методов ремонта, со стороны глядя кажеться, что это не ремонт а гадание.
Что мешает тыкнуть щупом осцилографа в соответствующую ногу проца по цепи NTC, и проследить сигнал при нагреве воды ???
ар777
05/03/2012 23:47
zealan, подлив горячей воды делается до начала стирки,чтоб нтс не успело уйти в небытие от сильнохолодной воды!Как двигло,переферия?
zealan
05/03/2012 23:51
Ок. На днях еще раз все посмотрю, замеряю, може даже получится и осциллом посмотреть и отпишусь.
regiss
05/03/2012 23:52
ар777 писал:
А можно поинтересоваться у офигенного практика, причём тут двигло при ошибке по нагреву ???
И что такое "переферея", кроме ТЭН ???
M@ks
05/03/2012 23:56
ар777, смех
Проц контролирует нагрев в динамике. И с чего это вода стала "сильнохолодной" ?
ар777
06/03/2012 00:13
regiss, про двигло пишу,т.к автор ничего не пишет про показания тахо(из практики выявленно,что сма порой дает не те ошибки,т.е указывает не на ту поломку,которая есть.)например:самсунгам свойственно Е5 и Е6,хотя все кидаются и проверяют нагреватель и его цепи,а проблема то по воде!!!При всем при этом автор почему то не вошел в тест режим.M@ks, Это не нонсонс,не знаю как ты,но я часто обслуживаю села,так вот,при холодной погоде вода в кране ледяная и датчик уходит в небытие.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:21
regiss, переферия - это исполнительные элементы сма!!!
regiss
06/03/2012 00:29
ар777 писал:
В Samsung S821 имееться один клапан, помпа, мотор, УБЛ и ТЭН.
Про ТЭН уже мусолили, про мотор ты спрашивал, остаються клапан, помпа и УБЛ.
Тебе самому не смешно, практик хренов ???
M@ks
06/03/2012 00:35
Ждем автора с новыми замерами. Советов более, чем достаточно.
ар777
06/03/2012 00:54
zealan, ты обрати внимание на состояние нтс,эта зараза отслеживает нагрев по времени(взято из практики хреновой,но стопудово )
Рифат
06/03/2012 17:46
Всё до банального просто-стоит только снять сам тэн, очистить заросший накипью термодатчик и всё будет тип-топ. голливудская улыбка
TDA72
06/03/2012 17:58
Ставлю на самослив.
помощник
06/03/2012 19:02
Прошу прощения. Действительно тэн 800 ват имеет сопротивление 60 Ом. Давно не попадались машинки с маленькой загрузкой (3.5кг.)
zealan
11/03/2012 19:33
В общем так. Промерял все сигналы вольтметром, просмотрел осциллографом - все в норме. А потом решил попробовать запустить на Деликатном режиме (до этого пробовал на Хлопке) - все работает. Затем еще несколько раз - опять все работает. Работает также на быстрой стирке. Получается что не работает только режим Хлопок. Я заметил что в этом режиме ТЭН включается с задержкой в несколько минут. Не знаю как должно быть и как он включался до этого, но мне кажется что это и есть причина. Может контроллер "глючит"?
HeNosferatu
11/03/2012 21:32
удали
M@ks
13/03/2012 01:30
zealan, ты толком напиши - ТЭН греет?
Brat Wowan
13/03/2012 14:53
zealan, контроллер так глючить не может. Проверяй цепочку от термодатчика до контроллера. Может так понятнее будет. Проблема пустяковая.
Степашка
13/03/2012 17:53
Установки контроллер хранит еще в одном месте. Может там глючит? Проверь на всякий случай.
