сма Hansa PA4580B421код42702021 Nr02324270201602 Не стартует
мастер см
06/03/2012 09:44
При включении сма Hansa PA4580B421 код42702021 Nr02324270201602 мигают индикаторы готовность к работе и быстрая стирка, в тест не входит. Это не ошибка, ошибка показывается другим индикатором.Кто нибудь с подобным сталкивался???
Мелиор
06/03/2012 12:05
мастер см, методику сброса ошибки на Хансах знаешь?
мастер см
06/03/2012 13:04
Войти и выйти из теста, а в тест она падлюка не входит.
Рифат
06/03/2012 13:44
мастер см, личка
помощник
06/03/2012 22:00
Доброй ночи. То, что касается сма Hansa: ( да же разные модели) если при включении сети светятся разные индикаторы и машинка не реагирует на сброс программы, а также на пуск, мне всегда помогало перепрошивка памяти. Соответственно если проверил все, что положено до того как залезть в блок управления.
Привет !
Апександр
06/03/2012 22:26
мастер см, личка
мастер см
07/03/2012 08:53
На этой машине буду в понедельник с утра, о результатах отпишусь. улыбка
Александр Михалыч
08/03/2012 00:46
улыбка
мастер см
08/03/2012 08:28
В норме
mas-ter
08/03/2012 21:23
Александр Михалыч писал:
А чем сливаешь-шьешь?
Александр Михалыч, А "Поник" то на что? улыбка там и разъём есть, ну или через выпаивание и переходник, и опять же в "Поник".
помощник
08/03/2012 21:45
Александр Михалыч, Добрый вечер. Хотел бы помочь, но на данную модель прошивки нет. А вообще, что случилось?
Александр Михалыч
09/03/2012 21:44
равнодушие
mas-ter
10/03/2012 09:36
помощник писал:
Александр Михалыч, Из этого разве не понятно, что именно он перепрошивает?
Александр Михалыч
11/03/2012 12:44
голливудская улыбка
olegantano
12/03/2012 17:05
методику сброса ошибки на Хансах подскажите
Мелиор
12/03/2012 17:31
olegantano, зачем?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
шайтан
12/03/2012 18:04
Мелиор писал:
olegantano, зачем?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
а так - на всякий случай, шоб было.... смех
мастер см
13/03/2012 14:20
Вот память оттуда, может что прояснит, правда не факт что прямо скачал, не фига не сбрасывает.Убрал так как неправильно выбрал размер.
mas-ter
13/03/2012 15:05
мастер см писал:
беко.rar
мастер см, Так "беко" или Hansa ? улыбка
мастер см
13/03/2012 15:21
ханса ,ханса , протупил, дамп с хансы, а обозвал я его беко случайно мне клиент с беко мозг высасывал как раз по телефону.
cybe
13/03/2012 15:48
мастер см, убирай выложенное, т.к. размер неправильно выбрал, а потому разбираться в хаосе не очень-то хочеться
мастер см
13/03/2012 16:56
Так наверное лучше будет
cybe
16/03/2012 16:28
мастер см, помогло?
мастер см
16/03/2012 21:39
Обычный тест пробовал, сбросить ошибку пробовал, перешить пробовал, вообще то такое впечатление , что она ведет себя так как будто кнопку опций все время нажимают и отпускают. Я даже подкинул память с другой Hansa с незаконченной программой отжима, машина радостно запустилась и начала программу отжима заканчивать ткнул сброс и получил то с чего начал. cybe, нет .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 22:41
С прошивой от cybe, мигало только ввод но все равно ни на что не реагировало. Меня пока грипп свалил выздоровлю продолжу.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 22:42
Все равно всем спасибо.
Yaroslav
16/03/2012 22:01
мастер см, кнопки "залипают", практически, у всей аппаратуры (немерено случаев, когда телевизоры добавляют-убавляют звук, переключают каналы и т.д.) Возникло подозрение - исключи его...
___VICTOR___
04/04/2013 11:21
Народ подскажите. Машинка ханса РА4510B421. Зависла и закипела вода с порошком в машинке. Сгорели резюки управления клапаном акваспрея. Резюки и сам ключ поменял, клапан целый. Машинка висит с включенным режимом быстрой стирки и RUN. На кнопку старт не реагирует, замок дверцы при включении в розетку не запирает, в режим теста не входит. Куда копать? может есть вариант перезапустить мозг (кроме перезаливки дампа).
Рифат
04/04/2013 18:07
А ты знаешь как перезалить дамп? подмигивание
Yo_Yo
04/04/2013 18:39
___VICTOR___ писал:
Чудной
Степашка
04/04/2013 19:04
___VICTOR___ писал:
А в этом случае и перезаливка может не помочь......
Мелиор
04/04/2013 19:17
___VICTOR___ писал:
Самый правильный вариант. Уважаю самокритику классно!
После перезапуска мозга станет очевидным, что нужно вызвать специалиста
___VICTOR___
04/04/2013 22:51
Спасибо дружелюбные товарищи, но помощи реально "0". Если я написал что клапан целый, то поверьте мне - он действительно целый. Вызвать "специалиста" для того чтоб он прийдя сходу сказал менять плату я всегда успею, но есть немаленькая уверенность что проц всетаки жив и трабла именно в записях текущей програмы стирки.
Dima700926
04/04/2013 23:03
___VICTOR___, если такой спец, расскажи, причем тут клапан. И что значит "перезапустить без перезаливки"? голливудская улыбка
Александр Михалыч
04/04/2013 23:05
___VICTOR___, Так ни кто и не утверждает что твой проц "мертв", ну разве что он "инвалид". смех
А по сути, как спрашиваешь - так и отвечают. равнодушие , - не за свое ты взялся стопудово
___VICTOR___
04/04/2013 23:43
Клапан тут при том что выгорели 2 резака в цепи управления акваспреем 331 и 103. Были заменены на аналогичные вместе с Z0607. Сам клапан проверен подачей напряжения - в течении 40 сек переключает режим. Перезапустить без перезаливки имею в виду сформировать сигнал окончания стирки и очистки памяти от записаных промежуточных циклов, так как оно формируется на рабочей машинке. По поводу инвалидности проца - все может быть, пару было много под крышкой машинки. Но вот как определить кастрат ли проц или жмур или просто придуривается?
Мелиор
04/04/2013 23:49
___VICTOR___, нажми оранжевую кнопку и удерживай 10 секунд. Если это не поможет, то... дальше не скажу, пусть местный мастер сделает
___VICTOR___
05/04/2013 00:13
Мелиор - это даже не смешно. Ни нажатие кнопки старт с удержанием, ни процедура входа в сервисный режим тута не прокатывают. Если есть что сказать - намекни куда копать-смотреть, а если отсылать только к мастеру, то смысл данного форума ... ?
Dima700926
05/04/2013 00:19
___VICTOR___, теперь дошло - ты актюатор клапаном обозвал. Ну, попробуй отменить программу как написано.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 01:20
Упс, пока писал... Тогда дальше - все. Сам же прошивать не хочешь.
Степашка
05/04/2013 03:11
___VICTOR___ писал:
Вызвать "специалиста" для того чтоб он прийдя сходу сказал менять плату я всегда успею, но есть немаленькая уверенность что проц всетаки жив.
Придется вызвать и по поводу платы ты очень близок именно к замене. Заливка может не помочь. Но этот вывод сделает мастер. Цена вопроса видите ли.....
Проц скорее всего в полном коматозе. Диагностика за механиком.
А смысл форума - это форум механиков. Не клиентов. Это в самом названии форума и правилах его.
maloz
05/04/2013 04:57
личка
Wycheslav
17/04/2013 23:09
Мелиор, есть способ с замочком - знаешь такой ?
Мелиор
17/04/2013 23:14
Wycheslav, конечно знаю. Это для тех, кто не знает как в сервисный режим входить. Но клиенту зачем это говорить
Wycheslav
17/04/2013 23:20
Мелиор, Да,ладно -я могила хотя на авторство в своём регионе поспорю!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 00:21
Мелиор, Как понять сей процесс-чиркни в личку !
Wycheslav, принял? классно!
Wycheslav
17/04/2013 23:31
xarl, Сей феномен был случайно открыт в процессе- я про хансу , но про что ты xarlпринял - тоже -как сие влияет на текущие значения я не понял ! или это издержки ееепрома ?
Они самые, издержки EEPROM. смех Е52.
Wycheslav
18/04/2013 00:05
xarl, Вот и слил ты инфу -минус тебе модератор Харл-хранительинформации про это тока раз писалось , и затерто было !
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 01:08
Мелиор писал:
Хитрец!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 01:09
xarl, Не юродствуй!
