CMA Indesit WITL 86 (EU) 091342833086 ( Тема закрыта)
Rem49
10/03/2012 12:10
Привезли Indesit WITL 86 (EU) 091342833086 06 616 101107288, машинка не включается. В результате проверки выяснилось, что сдох УБЛ, и в верхнем отсеке, где модуль видно присутствие воды, В итоге заказали модуль, замок и пришёл модуль по коду не совпадает. При подключении модуля сразу загорается лампочка УБЛ и две левые кнопки и никакой реакции на кнопки и в связи с этим вопрос: стыкуется ли существующий модуль индикации (code: 21017819700, sw:01.00.19) с силовым модулем, который прислали (Code: 21501022904 sw:010413) вместо неисправного модуля с кодом (Code: 21501022902 sw:1.4.3). Проверены все разъёмы на двигателе, на датчике уровня, прозвонены цепи от модуля до подвесов. Всё в целости. Пожалуйста ответьте на вопрос. Спасибо.
cybe
10/03/2012 12:16
Rem49, ну не судьба тебе с электроникой возиться равнодушие
Rem49
10/03/2012 12:25
cybe, Ну не всегда мы судьбу выбираем, желательно бы ответ получить однозначный, если нет, то отправлять назад придётся.
cybe
10/03/2012 12:49
Rem49 писал:
...желательно бы ответ получить однозначный, если нет, то отправлять назад придётся.
Я б на месте продавца больше не стал связываться с таким покупателем...
Rem49
10/03/2012 13:21
cybe, Я конечно вас понимаю, но получив модуль машинка должна работать, а не висеть. Если бы я был авторизован,этот вопрос не появился бы на форуме. Клиент ждал модуль месяц. ?
mas-ter
10/03/2012 13:50
Rem49, Огласи ошибку, а модуль в утиль?
юс
10/03/2012 14:29
Rem49, модуль по любому прислали чистый, от тебя решение.
Rem49
10/03/2012 14:37
mas-ter, В том-то и дело, что никакой ошибки не выдаёт. юс, Я верю, что модуль чистый, но я прошу уточнения стыковки нового модуля силового с модулем индикации, который стоял (родного). При подключении модуля сразу загорается лампочка УБЛ и две левые кнопки и никакой реакции на кнопки. А старый модуль в утиль это однозначно.
юс
10/03/2012 14:44
Rem49, я про прошиву а ты про что смех смех смех
Rem49, тебя же просили
mas-ter писал:
а ты лампочки, кнопочки...
Rem49
10/03/2012 14:51
xarl, Я в начале писал и уже повторился, что они загораются сразу по включении вилки в розетку и никаких морганий не проявляют, если бы они загорались при нажатии кнопки сеть и моргали, то я бы вам написал, а может и не стал бы писать.
ЮС я подумал про лампочки, у меня нечем на этой модели прочитать
юс
10/03/2012 14:57
Rem49, охринеть! ну тоды на этом твой ремонт можно считать закончиным.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 15:59
наверно хозяин машинки в ужасе! голливудская улыбка
crush
10/03/2012 15:00
Rem49, это аркадия?Или ЕВА2 ?
Rem49
10/03/2012 15:06
crush, Аркадия на вертикалке
crush
10/03/2012 15:17
Rem49, если есть чем шить,шей ,потому что это будет проще ,чем отправлять модуль обратно.
Rem49
10/03/2012 15:22
crush, стык с машинкой имеется, а авторизации нет, а кто имеет... наверное жаль. Всем спасибо.
Rem49 писал:
Чего жаль?
mas-ter
10/03/2012 16:22
Rem49 писал:
А зачем им моргать....... хммм...
Решения проблем с прошиванием флеш и конфигурации по данной платформе(и не только....) решается головой+ деньгами, авторизация не нужна.
baksi
10/03/2012 16:30
Мужики гляньте продуктовый и серийник, что прошивать будет ПММ...... недовольство, огорчение
mas-ter
10/03/2012 16:53
Rem49 писал:
baksi писал:
baksi, Обшибся чел, бывает, но ПММ причём?? записей не найдено по его продуктовому........
Продуктовый наверно 91342631085, а серийка то вроде подходит, из списка есть такая.
baksi
10/03/2012 17:03
Роман, это я и по серийнику 101107288 пробил.
IDL52EU.2 34283 37342830100
mas-ter
10/03/2012 17:08
baksi, Странно, я тоже пробил, там только несколько СМА и его в том числе голливудская улыбка
baksi
10/03/2012 17:20
mas-ter, Ну, набери серийник, что найдет.
У меня выскочило это.
IDL52EU.2 34283 ........ улыбка
WITL86EU/Y 34263 Это скок раз надо ошибиться ???
91342631085
Rem49, Еще для полноты софт 1.4.13 заменяет 1.4.03 без проблем.
Поэтому сконфигурируй новый модуль под СМА.
mas-ter
10/03/2012 17:42
baksi, По S/№ 101107288 - WITL86EU/Y
Да ладно, автор то руки уже опустил.
Спит автор...
Rem49
10/03/2012 18:00
091342833086 06 616 101107288 - эту строчку я переписал с лэйбы сзади, и притом, чтобы не ошибиться, читал через лупу. В понедельник наверное сфотаю и выложу, чтоб у вас не было сомнений. Может её собирали где-нибудь в гараже. И такие машинки поступают, у нас всё может быть.
mas-ter
10/03/2012 20:50
Rem49, Напиши код детали в накладной нового модуля, хотя не надо.... забыл, что Merloni не поставляют его прошитым под инным кодом заказа.
А ты просил чтобы его прошили?
Rem49
11/03/2012 05:48
mas-ter, Да просил, чтобы прошили под эту машинку и прислали этот модуль
Rem49
12/03/2012 15:31
Фото, как обещал
1 машинка
2 и 3 модули
4 модуль индикации
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 18:41
Да с пр. номером я ошибся, наверное старею, даже лупа не помогла, прошу прощения, что исказил информацию, наверное пора на пенсию
cybe
12/03/2012 16:21
Rem49, что толку смотреть на фотки? Ты заказал модуль на авось даже не проверив питание старого модуля с подключённой индикацией
Rem49
12/03/2012 17:49
Проверил я напругу на разъёме, который на модуль индикации там 11.8в. и на контроллере в модуле индикации около 5 вольт. Отправил модуль в ближайший СЦ проверить прошит он или нет, а там будем посмотреть.
Rem49
15/03/2012 14:25
Ну вот мальчики всё-таки верить СЦ тоже оказывается не всегда можно. Сегодня в конце дня привезли модуль, оказалось, что он был пустой. Прошили и всё ОК Завтра проверю и отправлю.
cybe
15/03/2012 16:24
Rem49, а со старым модулем чего?
Rem49
16/03/2012 13:05
cybe, Старый модуль остался для экспериментов, время будет поковыряем. Машинка уехала, все довольны.
