СМА Candy GO 1065 D-07S глючит Решено
Yaroslav
13/03/2012 12:34
История такова. Отвез эту стиралку хозяин в одну контору сменить подшипники. В результате пропал нагрев, перестала сливать и т.д. Возил туда несколько раз - вроде, меняли ТЭН и сливной насос. Глюки остались. Вчера обратился к нам. Проблемы следующие: мало набирает воды при стирке, все время греет, не полностью сливает, соответственно не выходит на отжим...
Пока коллеги копаются с периферией, решил глянуть модуль - слить прошивку, посмотреть ошибки. Память 24C02, то что было в памяти прикрепляю. Вопрос вот в чем, в этой стирке в памяти прошивка или только пользовательские настройки? Ибо проверяя ее на известном сайте, получил результат - неизвестный формат файла.
mas-ter
13/03/2012 12:51
YarShev, А что ты хотел там узреть?? Invensys........31002186
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 13:59
Как ты думаешь, СМА может показать сама ошибки?
Yaroslav
13/03/2012 14:56
mas-ter, EEPROM, по-привычке, сливаю со всего, что приходит в ремонт. Смутило содержимое, поэтому и спросил.
Разбираем барабан, его резали - похоже, там "собака порылась".
mas-ter
13/03/2012 15:02
mas-ter писал:
Yaroslav
13/03/2012 15:17
mas-ter, думаю может.
Барабан разобрали - герметик где надо и не надо. Отсюда, видимо, была проблемма с прессостатом...
Завтра поставим барабан на место и посмотрим, что там было с нагревом.
Yaroslav
20/03/2012 17:16
Коллеги, выручайте! В общем, ситуация такая. После того, как вычистили барабан от излишков герметика, оказалось что в нем существует компрессионная камера пресса наглухо загерметизированная герметиком. Сливной патрубок, который установлен - с отводом под камеру (которая и есть в наличии) и с нее шланжик на пресс (искуственно удлиненный). (Извиняйте за терминологию и объяснение на пальцах, обычно, занимаюсь только электроникой). Думаю, все проблемы стирки, именно, здесь...
Собственно, вопрос: а как оно все должно быть на самом деле? Толи барабан подменили, толи сливной патрубок, толи ХЗ?
(Думаю. что сливной патрубок с камерой "привнесены со стороны", о чем и свидетельствует поведение машинки после "ремонта")
Stas.sv
20/03/2012 17:37
В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 16:40
Если бак разобран чисти родной выход под пресс.
Yaroslav
20/03/2012 17:52
Stas.sv писал:
Stas.sv, это то, что и следовало доказать. Сегодня клиент лицезрел несурадицу, после "ремонта" его стирки. Решили, не спешить с выводами и дождаться решения "компетентного жюри"...
cybe
20/03/2012 18:21
YarShev писал:
Чего тут думать - руки надо оборвать чтоб кое-што не крутили
Мастерюга
20/03/2012 18:22
Было подобное на Аквалтисе. В разрыв шланга прессостата ставил маленький бензофильтр от авто и заливал частично клеем.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 19:25
Бак пилили и клеили.Камера была забита герметиком, но воздух проходил. Разбирать не стал.
Yaroslav
20/03/2012 18:51
cybe, Мастерюга, ребята вы чуть не поняли...
Я писал " После того, как вычистили барабан от излишков герметика, оказалось что в нем существует компрессионная камера пресса наглухо загерметизированная герметиком. Сливной патрубок, который установлен - с отводом под камеру (которая и есть в наличии) и с нее шланжик на пресс (искуственно удлиненный)."
Stas.sv, писал "В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса"
Стирку - "модифицировали" или "изнасиловали", "кому, как угодно" ( это, а-ля Познэр) .
Мастерюга
20/03/2012 19:31
Если был установлен сливной патрубок с компрессионной камерой вместо штатного, то обрати внимание на остаточный уровень воды в патрубке при сливе. Он должен быть ниже входа в камеру!!!
cybe
20/03/2012 20:11
YarShev писал:
так про то и речь, а ты прошиву выкладываешь....
Александр Михалыч
20/03/2012 21:35
подмигивание
Александр Михалыч писал:
А что мешает просто имитировать "полный - пустой бак"??? подмигивание
Полагаю, что нужна рабочая машина, а не имитация...
Yaroslav
20/03/2012 23:02
xarl писал:
Объяснюсь.
Тема возникла из совершенно отвлеченного вопроса:
YarShev писал:
Ответ:
mas-ter писал:
вопрос разрешил, и тему можно было бы закрывать.
Но, вот откуда не возьмись, появился вопро следующий:
YarShev писал:
И ответ:
Stas.sv писал:
тоже все разрешил.
Осталоось правильно собрать "правильную" машинку улыбка
Yaroslav
01/04/2012 12:04
Благодрю всех за участие.
xarl, Stas.sv, mas-ter Пьем пиво
