СМА BOSCH WOT203510E/06 ошибка d07
simistor67
14/03/2012 17:38
СМА BOSCH WOT203510E/06 ошибка d07,по коду ошибки УБЛ.Включаем любую программу,закрывается люк и сразу начинает вращаться двигатель, как на отжиме . Секунд восемь вращает и высвечивается ошибка d07.Симистор управления двигателем исправен.Другие операции не выполняет.
Yaroslav
14/03/2012 18:33
simistor67 писал:
закрывается люк и сразу начинает вращаться двигатель, как на отжиме.
Похоже, модуль не "мониторит" обороты двигателя. подмигивание
washout
14/03/2012 18:36
Вообще-то это не Bosch, а Brandt. Я бы начал с контактов.
simistor67
14/03/2012 18:48
Почему не Bosch? Maxx6. Модуль не "мониторит",тоесть порт проца пробит? А может прошива битая?
Эт ты у кого спрашиваешь? улыбка
simistor67
14/03/2012 18:58
Похоже, модуль не "мониторит" обороты двигателя. У него и спрашиваю
mas-ter
14/03/2012 18:58
simistor67 писал:
Не парься, иногда говорят какой же это Bosch, это Siltal и т.д.
simistor67 писал:
Ну конечно, параноики блин......
Чем проверяешь сим?
simistor67 писал:
Что ещё проверил?
washout
14/03/2012 19:03
simistor67 писал:
Много ты Бошиков видел с ошибкой d-..? Это такой же Бош, как ты -китайский летчик. От Боша у него только ручка селектора и надпись "Bosch" на морде. Остальное - Брандт. Начни с контактов. Сними все разъемы и надень снова, потом проверяй цепь тахо.
simistor67
14/03/2012 19:13
Да с ошибкой d Bosch действительно увидел впервый раз,теперь понятно,что это не Bosch.Контакты все чистые разводов и окислов от воды нет.Попробую симистор заменить,может под нагрузкой в аут уходит.Спасибо! Отпишусь когда подкину.
Yaroslav
14/03/2012 19:21
washout писал:
А я о чем писал, "или все разжевать и в рот положить "?
vovabumer
14/03/2012 22:43
А магнит как пожывает? подмигивание
simistor67
16/03/2012 20:08
Спасибо YarShev !!!
megavolt25
08/10/2012 15:13
что спасибо?!!а в чём проблема то была ?!в тахо?!
constan
08/10/2012 21:17
megavolt25, читай тему. подмигивание
Yaroslav
08/10/2012 21:40
constan, угу!
А
simistor67 писал:
Спасибо YarShev !!!
- а это я. Сменил ник подмигивание
Ни фига! Спасибо было YarShev. Не примазывайся...
