СМА SIEMENS SIWAMAT PLUS 3601 Не вращается двигатель
Генник
15/03/2012 15:47
Как проверить таходатчик
Мелиор
15/03/2012 16:04
Генник писал:
Это спрашивает мастер?
vovabumer
15/03/2012 16:05
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Мастера вызови голливудская улыбка
Генник
15/03/2012 16:28
Дело в том, что там не катушка, а датчик с тремя выводами
Генник
15/03/2012 17:33
Завидую тем, кто абсолютно все знает. Ну, не знаю, что это за датчик! Пенсионеру простительно. А помочь слабо?
Yaroslav
15/03/2012 17:50
Генник, а на форуме все ясновидящие? Если ты видишь "датчик" и не знаешь, ЧТО это, то как тебе поможет, тот кто находится за много километров от этого "датчика". Хотя, если ЭТО то, о чем думаю, симптомы были бы другие.
Описал бы, как ведет себя машинка шаг за шагом.
А лучше сразу к мастеру, а то придется потом платить за ремонт и того, что не работает, и того что "починишь".
Генник
15/03/2012 17:56
Если я перемыкаю симистор, то двигатель работает в обе стороны по программе стирка и тд...,но на мксимальных,естественно, оборотах. Симистор менял, он исправный.
Генник писал:
А помочь слабо?
Детсад... недовольство, огорчение
cybe
15/03/2012 17:58
Слабо на слабо смех
Генник
15/03/2012 18:04
Молодцы спецы, заклевали!
Yaroslav
15/03/2012 18:07
Я дал дельные советы:
YarShev писал:
Генник,
1 Описал бы, как ведет себя машинка шаг за шагом.
2 А лучше сразу к мастеру, а то придется потом платить за ремонт и того, что не работает, и того что "починишь".
Генник
15/03/2012 18:13
Машина отрабатывает полностью программу стирки, кроме вращения барабана.
Yaroslav
15/03/2012 18:21
Тогда оставь "датчик" с тремя выводами в покое.
И в поиск.
Степашка
15/03/2012 18:23
Генник писал:
Это хорошо. В чем проблема? Где вопрос?
mitr
15/03/2012 18:54
Генник писал:
Тогда остаётся проверить цепочку на управляющий симистора
Генник
17/03/2012 11:35
Проверил подетально всю плату, кроме микросхемы, все исправно. Программатор перебрал, почистил контакты и никаких изменений. Подкиньте мысль
Yaroslav
17/03/2012 13:02
Генник писал:
Вот здесь поподробнее.
Насчет, подкинуть мысль - машинка НЕ МОЖЕТ крутить двигло или НЕ ХОЧЕТ...
Генник
17/03/2012 14:08
Ремень снят, двигатель не мычит
Степашка
17/03/2012 19:01
Генник писал:
Проверь двигатель отдельно, собери схему включения.
Генник
17/03/2012 22:34
Двигатель работает. Я же писал,что если перемкнуть симистор, то двигатель работает.
Генник, нужна дополнительная информация... бяка
wasilij
17/03/2012 23:09
Генник писал:
хорошо,что знаешь про катушку.Ставь двигатель ,который в этой сма должен стоять.
Генник
18/03/2012 06:59
На этом двигателе машина всю свою сознательную жизнь работала. Рассказываю,что я делал. Проверил щетки,разобрал программатор и почистил контакты, подетально проверил всю плату электроники, кроме микросхемы, но двигатель молчит. Со стороны симистора напряжение не подается, с другой стороны все в норме. Хотел выложить фото модуля, но не смог.Как это сделать?
Генник, твои фото здесь
Генник
19/03/2012 14:11
Фото находятся по ссылке твои фото здесь № 89
mas-ter
19/03/2012 14:17
Генник, Подай 30-40 V
Генник
19/03/2012 15:01
Не понял, куда подать 30-40 V
mas-ter
19/03/2012 15:14
Генник, Мотор проверяют и на малых напряжениях, а ты тока 220V подал.
На управляющем сима мотора что и т.д.?
wasilij
19/03/2012 16:44
mas-ter писал:
это ничего не даст. бяка
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 15:50
Генник писал:
одобрение
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 16:10
Генник, уже давно настало время ,чтобы ты выложил результат замера питания на микросхеме.Если не знаешь ,где,то хотя бы напряжение на электролите.
Генник
19/03/2012 17:27
напряжение на электролите 10V. С трансформатора 12V
Генник
19/03/2012 17:58
По ногам микросхемы- 1,2,3-10V. 4-9,5V. 5-8,4V. 6-8,9. 7-9,8V. 8-8,5V. 9-10V. 10,11-8,5V. 12,13-9V. 14-10V. 15-14V.16-9V. 17,18-10V
Мастерюга
19/03/2012 18:09
Генник писал:
Что то против законов физических. Там же мост... Неиправность совсем близка.
Генник
19/03/2012 19:34
Диоды целые, электролит менял, непонятно.
Мастерюга
19/03/2012 19:41
Генник писал:
Так может нагрузка выпрямителю излишняя? Что он питает? Отключить поэтапно (я обычно дорожки режу) и вычислить...
Генник
19/03/2012 19:49
Обидно,что ничего не греется, хотя там мощя никакая. Буду проверять. Спаибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 21:06
После отключения всей нагрузки с выпрямителя (снял перемычку) Двигатель вышел на полные обороты.
Генник
20/03/2012 08:16
Напряжение на электролите становится 23V , если я разрываю цепочку питания эмиттеров транзисторов TS1,2,3,8,12 и разрываю цепочку питания микросхемы, ножка 5
Мастерюга
20/03/2012 15:30
Генник писал:
Вот и ответ... Судя по всему - микруха.
Генник
20/03/2012 15:39
А реально где-то ее купить? По инету я её не нашёл.
Мастерюга
20/03/2012 16:00
Генник писал:
Про реальность купить ничего не могу сказать, а вот неисправность эту можно было бы обнаружить секунд за 30 подмигивание Везёт вам, самодельщикам, можно работу чашкой кофе с коньячком разбавить.
Генник
20/03/2012 16:05
Секунд за 30, это когда мозги молодые....
Мастерюга
20/03/2012 16:08
Резачок когда хороший в руках... дорожки резать аккуратно.
Yaroslav
20/03/2012 16:39
Да зачем вообще резать? недовольство, огорчение Выпаять 5-6 элементов - ну, от силы, 5 минут с перекуром подмигивание
wasilij
21/03/2012 00:08
YarShev, я режу.Так быстрее получается.Генник,жаль машину-роботягу.Не упрекаю тебя,просто многим мастерам такие модули не попадались в ремонт.Я встречал в начале 2000 х. Думаю ,вероятность попасть на нормального мастера у тебя маленькая,потому вся надежда на тебя самого.Микросхемму отдельно не найдешь.Быстрее модуль купишь.
Yaroslav
21/03/2012 01:17
wasilij писал:
wasilij, да как сказать.. Ну, представь, "отрезал" несколько ответвлений (но не все), одно из которых на стабилитрон подмигивание
