СМА Bosch_WTF2830/13 сгорел двигатель,проблема с мод.Решено
woorme
27/03/2012 23:52
СМА Bosch,S/N: 491110210210803002688, выгорела планка в двигателе. Схему найти не смог, восстановил по логике улыбка В сокете 8 контактов, прилагаю фото, если у кого есть мысли по этому поводу прошу поделиться.
Winidrug
28/03/2012 03:34
woorme, При такой неисправности в большенстве случаев якорь в металлолом недовольство, огорчение
vovabumer
28/03/2012 07:40
Пробило по статору. Есть большая вероятность что якорь жыв, а вот статор может и в утыль. Но модулю точно хана.
woorme
28/03/2012 12:34
Да, на модуле выгорела дорожка, но больше ничего не задело, статор и ротор тоже в полном порядке, только закоптило не много улыбка Даже симистор на управление движком выжил улыбка
vovabumer
28/03/2012 13:00
Везет значит классно!
Stas.sv
28/03/2012 14:24
woorme писал:
Хмм,а чего так замкнуло,причину нашёл?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 13:28
vovabumer писал:
Вот это больше на правду похоже подмигивание
Yo_Yo
28/03/2012 17:59
Stas.sv, да ну.... клоун
Dima700926
29/03/2012 02:00
А "по статору" провеял? Или "унутренние оччучения"?
Iggor
29/03/2012 10:22
Статор перематывается - это не проблема. С якорями все гораздо хуже.
Разобрался с дорожками или как? У меня где-то лежала подобная планка, могу подсобить...улыбка
Там с датчиком Холла модель , как видно из фото, лет много ему ...
woorme
30/03/2012 00:19
Да, годков не мало ей, движек восстановил, но с модулем не все так хорошо как казалось на первый взгляд, срабатывает защелка и не нажимается старт. Но я нашел битый транзюк, заменил, завтра проверю.
virmeshter
30/03/2012 22:00
woorme, В Крыму нет движков на Бош? замешательство Чет не верю... Паять эти самые планки конечно хорошо,но заменить всегда лучше!И лучше заменить не планку а движок!А перематывать считаю глупостью,в то время когда полным других движков... Лет 7-8 как забыл что такое перемотка...
Dima700926
30/03/2012 23:26
woorme, перемотать-то не вопрос, если статор. А во всем остальном уверен? Такой прогар потянет за собой модуль, проц там не из легких. Клиент согласится модуль поменять? Вместе с перемоткой? Может стоит ограничиться диагностикой? Подумай, прежде чем браться за ремонт, сто раз подумай.
Iggor
31/03/2012 22:05
virmeshter писал:
woorme, В Крыму нет движков на Бош? замешательство Чет не верю... А перематывать считаю глупостью,в то время когда полным других движков... Лет 7-8 как забыл что такое перемотка...
И сколько стоит движок на такой апарат 20 летней давности и где их полно?
Dima700926 писал:
woorme, Такой прогар потянет за собой модуль, проц там не из легких.
А где "легкие" процессоры бывают?
virmeshter
31/03/2012 23:21
Iggor писал:
Приезжай,для тебя парочку найдется по приемлемой цене... подмигивание А если серьезно,я не в курсе как обстоят дела с запчастями в Крыму и в Днепропетровской области,но полагаю что такие движки вполне можно найти,и не дорого... Зап. части,между прочим,есть не только в АСЦ,и не обязательно новые... подмигивание
woorme
03/04/2012 23:34
Да в норме движек. Только с запуском проблема у СМА, срабатывает сразу УБЛ. Но я нашел битый драйвер,VC1413BD, их 2 стоит, но блин нет таких у нас, завтра в Симферополе возьму. Если не поможет то только проц.
Dima700926
04/04/2012 09:06
Iggor, в Инвенсисах. подмигивание
Iggor
04/04/2012 13:12
woorme писал:
Да в норме движек. Только с запуском проблема у СМА, Если не поможет то только проц.
Не запускается совсем двигатель? Управление симистором прямо с процессора? Процессор какой?
Степашка
04/04/2012 17:50
woorme писал:
Прежде чем что либо делать с движкой - разберись с модулем и цепями на движок. А вместо него на проводах что угодно( от любой машины коллекторный ) можно подвесить. Только в мастерской конечно.
woorme
04/04/2012 21:02
Iggor писал:
Я не сказал что не запускается двигатель, привключении любого режима сразу срабатывает УБЛ и не нажимается пуск. драйвера оба битые на модуле, сегодня поменял на ULN2003a (родные стояли MC1413BD) Завтра буду пробовать.
Мелиор
04/04/2012 21:41
woorme, ты уже разбираешься в машинке, а не в движке. Напиши в заголовке темы модель
woorme
04/04/2012 21:47
Модели к сожалению нет, но я завтра буду ставить модуль, спишу модель и исправлю заголовок.
woorme
09/04/2012 16:36
Модель и номер написал.... С модулем так и не разобрался, срабатывает УБЛ при выборе любой программы и на кнопку старт не реагирует и не загорается индикатор, все программные установки можно выполнить, тоесть выбираются дополнительные функции нормально. Я уже менял драйвера и все что только можно проверил, может кто подскажет где все таки ковырнуть нужно?
Мастерюга
09/04/2012 17:55
При такой неприятности я бы начинал ремонт с проверки портов процессора...
woorme
09/04/2012 18:28
Идея конечно интересная, но как этос делать?
Там стоит проц
BSHG WVT-LM
654167200
3g96a
CTCTBQ0121
Мастерюга
09/04/2012 18:56
woorme писал:
Там стоит проц
BSHG WVT-LM
654167200
3g96a
CTCTBQ0121
А чем его порты могут отличатся от портов остальных процессоров? Можешь дорожку резануть, хотя при ULN и это не требуется...
woorme
09/04/2012 19:30
Вот фотки. Красным что поменял.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 18:42
Фото с поменянными деталями
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 18:43
Обведенный транзистор не как родной, просто по распиновке подходит. Он тоже омеет отношение к УБЛ.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 18:50
Мастерюга писал:
У меня не было достаточно опыта чтоб разобраться как проверять порты и не особо в курсе как это делать. Когда есть информация с какой ножки и что должно приходить или выходить смогу разобраться.
Мастерюга
09/04/2012 20:45
woorme, личка
woorme
09/04/2012 22:40
38-я нога проца звонится 29 Ом на массу. Идет прямо на ULNку на 7 ногу.Ту что стоит перед силовыми контактами на двигатель, остальные в норме. Это нормально?
Dima700926
09/04/2012 23:24
woorme, ненормально! Писал же, подумай, прежде чем браться.
woorme
10/04/2012 01:00
Тогда вопрос на засыпку улыбка у кого можно приобрести такой процессор?
Мастерюга
10/04/2012 08:43
woorme писал:
Вот с этого нужно было ремонт начинать подмигивание .... этим целесообразно было бы и закончить....
woorme
11/04/2012 10:03
Народ, реально не могу найти где купить такой проц? Может есть у кого или подскажите к кому обратиться.
woorme, есть же тема http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
woorme
11/04/2012 10:22
Спасибо Xarl
woorme
15/04/2012 12:27
Народ, реально не могу найти проц. Может у кого есть хотя бы б/у модуль?
Iggor
15/04/2012 16:53
woorme писал:
Так ничего больше не делает, просто ждет?
woorme
05/05/2012 13:12
Да, просто стоит и ждет не понятно чего....
Менял транзистор, (на фото выше, там 2 рядом тот что отмеченый) вроде такой же поставил, может он не подходит. Может такое происходить если не такой транзистор?
Степашка
05/05/2012 18:16
Делал бошовский модуль после взрыва симистора помпы. Что интересно - порт по насосу остался цел. Зато отлетел резистор на 220 кОМ по сетевой синхро, 36 порт проца в коротыше. Отжег 5 В при токе 0,15А,МУ обесточ . Все равно не стал управлять УБЛ. Виноват проц, на его пин 1,36В всегда. Замкнул симистор УБЛ, машинка все делает, но дверь открывает только после выкл программником. Попробуй и ты отжечь.
woorme
11/05/2012 13:37
Я нашел и заказал новый модуль, сегодня завтра должен прийти. Со старым попробую этот эксперимент. Спасибо за совет.
woorme
22/06/2012 19:03
Замена модуля решила проблему ))) Всем спасибо!
wasilij
22/06/2012 23:13
woorme, интересна ,цена нового?Есть неиспробованный проц.Тему не видел раньше....
