СМА Whirlpool AWE 2214 не запускается.
Александр2000
28/03/2012 19:58
Здравствуйте друзья. Whirlpool AWE 2214 модуль "домино". 12NC: 859322110040. Все проверил на несколько раз, проблема в модуле. При включении показывает ошибку. Если я правильно считал код, то "неправильное напряжение сети". На плате выгоревших элиментов нет. С чего начинать не знаю. Помогите, пожалуйста, разобраться. Может, кто сталкивался с данной проблемой.
regiss
28/03/2012 20:15
Александр2000 писал:
помираю со смеху!
С каких это пор F26 имеет отношение к сети ???
Александр2000
28/03/2012 20:18
Все, нашел в чем причина.
Александр2000
28/03/2012 23:25
поставил мак97, безрезультатно, завтра куплю acs108, попробую.
dr_salam
15/04/2012 13:36
Александр2000, Вы нашли причину - в чем? Дело в том, что у меня такая же проблема в Whirlpool AWE 2214/1. Только после второго раза появления данной ошибки - машинка вообще не включает индикаторы при включении любой программы.
dr_salam, а вы пригласите Александр2000, он вам все и сделает.
Александр2000
04/05/2012 12:14
Здравствуйте друзья. Неудобно конечно уже задавать вопросы, но проблему я так и не решил. Машинка уже застоялась и надоела. Чего я с ней только не делал. Только что не лазил в прошивку и не менял камень. Было проверенно практически все. Наверное, похоронить и забыть. Но все же хотелось бы узнать, в чем причина на будущее. При включении в сеть и выборе программы появляется следующая картина (на фото выше). замок не блокируется. Верхний ряд лампочек просто горит. Мигает кнопка пуск. При отключении разъемов изменения есть только при отключении датчика температуры. Машина сама закрывает дверь и включается помпа. На панели горят 3 и 5 лампочки, если считать слева направо ну и конечно красная лампочка аравийки. При других вариантах отключения периферии все однотипно как на фото сверху. Симисторы не пробиты. Питание присутствует и в норме. Могу слить прошивку и выложить, хотя неуверен, что дело в ней. Пожалуйста, профи мне нужно ваше мнение по этой проблеме можно в личку.
regiss
04/05/2012 13:20
Вот сам подумай, если машинка показывает ошибку по цепи помпы, но при этом даже нет блокировки люка.
А как видно по дорожкам на модуле - ЦЕПЬ ПОМПЫ запитываеться только после сработки УБЛ.
Так каким же чудесным образом проц может проверить цепь, которая даже не запитана ?
Вот если бы после сработки УБЛ выскакивала данная ошибка, то был бы другой разговор. А теперь остаються только два варианта:
1. испорченая прошивка
2. flash процессора
Начни ка ты с перепрошивания ЭППЗУ.
Александр2000
04/05/2012 16:02
Вот то, что в памяти нашел. Проверьте пожалуйста.
teres_vl
04/05/2012 17:01
Александр2000, Прошива, похоже, битая. Пробуй эту.
тю
04/05/2012 17:26
Александр2000, F-26
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 18:27
teres_vl, F-23
Александр2000
04/05/2012 18:18
Спасибо огромное друзья. Прошивка помогла.
