ПММ Kaiser 4581 slw зависает на определенном времени РЕШЕНО
voxa64
03/04/2012 21:28
Машине больше года, гарантия закончилась, ближайший сервис за 200 км и говорят очередь огромная. Поэтому прошу помощи. Сам электрик, но более силовик, чем электрощик.
Проблема: посудомойка стала зависать на определенном времени в различных режимах. Например в интенсивном режиме на 1:47 (ч:мин), то есть на 13 минуте после начала работы.Она крутит, но не греет, и так пока не отключишь. В других режимах другое время. Нагрев не включается.Ошибку не выдает, тупо крутит и все. Единственный режим который она отрабатывает до конца- замачивание. Режим короткий, всего 8 минут, без нагрева, может поэтому и заканчивается?
Разобрал. Визуально повреждений никаких, слив и каналия чисты, напор воды в норме. Снял и промыл проточный нагреватель, проверил реле , оно мембранное и проверить возможно, стоит прямо перед нагревателем на резиновом патрубке.Второе реле проточного типа установлено чуть раньше на патрубке перед нагревателем, но оно бесконтактное, проточное, разъем маленький , многоштырьковый, каковы ее функция определить не смог, поэтому ковырять не стал))) Фаза 220 относительно корпуса и нуля на одном выводе нагревателя есть всегда. На другой разъем не приходит ничего. Реле которое проверял во время работы перемыкал накоротко, одновременно клещами измерял ток в цепи- нихт.
У меня первый вопрос, возможно он станет и последний. Отсчет времени идет независимо от выполнения каких либо функций или зависит. То есть например, если нагрев не пошел и не достигла нужная температура воды, то далее программа не считает а тупо ждет "решения" вопроса? Или не искать причину в периферии, а полетели мозги и нужно просто напросто готовить деньгу и везти девку в СЦ?Возможен ли хардрезет на этих балалайках, без спецтехники? Я попытался сделать так: выключил девайс, потом нажал кнопку "пауза\старт", "выбор режима" и "вкл" одновременно. Машина замигала всеми кнопками, потом появилась надпись "ohline" бегущая строка, начала заливать воду и мыть, причем длительность 10 минут высветилась. Кнопки мигали поочереди слева направо. Я понял, что вошел в какой то тестовый режим, и машинка сейчас проверит все функции кратко и даст заключение о их исправности. Но она зависла на 8 минуте, то есть продолжала гнать воду на мытье мигать кнопками и все. Прождав с минут 20, просто выключил ее.
Ребята, кто может -помогите. Буду благодарен.
С уважением к спецам- Владимир.
зы: сам в наладке давно, силовик, но иногда обслуживали и налаживали большие ПММ, то есть с принципом чуть знаком, можете смело тыкать мордой куда надо- пойму.
СТАЛКЕР 2
03/04/2012 22:14
voxa64 писал:
Посмотри куда идет провод с этого разьема, и все станет ясно.
Мелиор
03/04/2012 23:41
voxa64, для начала обозначь местожительства
voxa64
04/04/2012 07:15
Прошу прощения, указал место жительства- Евпатория, Крым.
Вопрос забыл задать: принципиалку найти бы где нибудь. Рытье собственное не помогло.
Спасибо.
Мелиор
04/04/2012 08:20
voxa64 писал:
voxa64 писал:
До меня 80 км. Так же могу дать хорошего мастера в самой Евпатории
Во как... бяка
voxa64
04/04/2012 21:54
Отписал в личке. Всем спасибо, надеюсь на помощь.
Мелиор
12/04/2012 15:50
Посудомойку сделали. Автор привез к нам. Проблема была в модуле. Стоит в мастерской, ждет хозяина улыбка
Заработалоооо! улыбка
Рифат
12/04/2012 16:40
вот и ближе оказался сервис подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить . Не всё что говорит клиент--есть истина стопудово
grifat, уж кто-кто, а ты в этом не сомневался. смех
voxa64
18/04/2012 18:51
Огромное спасибо, больная выздоровела))))) Рекомендую всем крымчанам сервис. Удачи!
