Сма ARDO A610 нет включения.решено!
ар777
04/04/2012 22:09
Всем привет!Сма глухо молчит,был в конце дня у клиента,со слов клиента,до меня были два мастера,оба приговорили модуль,с чем не могу согласиться,т.к 5в и 12в на модуле присуствует,лампа индикации молчит,кнопки бегло проверил-рабочие,дальше устал,да и у клиента много не посмотришь,сталкивался ли кто с этим аппаратом,завтра хочу тщательней глянуть.
Мелиор
04/04/2012 22:11
ар777, с моделью ничего не перепутал?
regiss
04/04/2012 22:24
ар777 писал:
ARDO A600, сталкивался ли кто с этим аппаратом
1000 раз, только ни разу в нём не видел такого элемента, как - модуль.
eskander
04/04/2012 23:10
ар777, С утра она была А610. теперь А600. Хорош кайфовать. Если не можешь прочитать модель, "( курнул лишка голливудская улыбка )" напиши код модуля, так будет всем понятней. Или привези машину!!!
ар777
04/04/2012 23:23
Тысячу извинений модель A610,ща исправлю.eskander, че боишься после меня расхлебывать?
Мелиор
04/04/2012 23:37
Еще интересней равнодушие
Будут еще варианты или тему можно удалять?
ар777
05/04/2012 00:00
Мелиор, я че то не вкуриваю,модель исправил, с eskander, пошутил,че то с юмором у тебя.
eskander
05/04/2012 02:04
ар777, А что расхлёбывать? Напортачишь, побежишь за новым модулем. Хотя откуда в механики модуль? Так ты код модуля напишешь?
Vladimir
05/04/2012 07:53
там MINISEL модуль. Машинка на вид как механическая. "сетевая" кнопка без фиксации. селектор как и в AE,FL...
тю
05/04/2012 08:26
Kakushkin писал:
http://www.avito.ru/items/ekaterinburg_bytovaya_tehnika_stiralnaya_mashina_ardo_a610_60163183
Vladimir
05/04/2012 08:33
улыбка
ар777
05/04/2012 08:49
Kakushkin, она самая!!!eskander, а зачем мне в модуль лезть,я же говорю 5в и 12в гуляют,а она молчит глухо,даже индикатор не горит,модуль остался на машинке,хочу увезти,я же говорю поздно было.
Мелиор
05/04/2012 08:51
ар777, а я тебе могу представить схему чисто механической A610. Пиши тогда полную модель и прод код
regiss
05/04/2012 08:54
Производитель указывает на наличие 9-ти моделей А610. Семь из них - механика, а две имеют модуль Minisel 546099700.
Но наш "практик" на столько заработался, что указать продуктовый не хватает мозгов бяка
wasilij
05/04/2012 09:31
regiss, как можно по твоему скрину определить ,что с чего сложено?Нет у меня таких бумаг.Мне прод.ничего не скажет,если случайно под рукой не оказалась бы такая же сма.ар777,вначале написал бы номер модуля,или название,тем более в руках держал ,и все понятно....
ар777
05/04/2012 11:32
regiss, F/N20073907332-010980160-01
mas-ter
05/04/2012 11:55
ар777, С чего решил, что если есть 5/12V - то модуль жив?
Ты вот всё набегами, да со слов клинта, создал тему в повествовательном жанре, и не более.
ар777 писал:
В чём его особенность от подобных?
Селектор то хоть проверил?
Мастерюга
05/04/2012 15:49
УБЛ.
regiss
05/04/2012 16:28
Мастерюга писал:
УБЛ.
50/50
Либо УБЛ, либо модуль...
Пока не сработает УБЛ, лампочка СЕТЬ - не засветит.
А больше никакой индикации в данной С/М нет.
Во всём остальном, машина как и все на основе MINISEL.
ар777
05/04/2012 22:35
Мастерюга, убл целое,а вот питание на него не подходит,здесь regiss, павильно пишет,скорее модуль,буду проверять цепь убл,regiss, спасибо за подсказку,меня с толку сбило,то что молчало глухо,не думал за ублМелиор, по поводу твоей под-ки вчера,ты,что подумал,что я сам не могу справиться и отправляю к eskander, ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 23:41
Мелиор, если да,то сильно ошибаешься,т.к бывает отправляю к нему по причине завала по работе,не забывай,что я еще и холодильщик,и почему бы не скинуть человеку,тем более который показал тебе азы,когда ты сам не успеваешь.
Мелиор
06/04/2012 00:00
ар777, да при чем тут eskander вообще? Ты пишешь сначала одну модель неправильно. Потом другую модель - не точно. Пора бы уже научится хотя бы вопросы грамотно задавать на форуме, а то уже советовать пытаемся. Ты посмотри на эту тему - сплошные разборки. Из всего написанного два поста по делу, остальное попытки добиться от тебя правильных данных
Мастерюга
06/04/2012 09:22
ар777 писал:
.... а я и не утверждал, что от него осталась половина ... индикатор сети в этой модели на мысль об УБЛ наводит.
ар777
18/04/2012 22:53
Проблема решена ремонтом модуля,всем спасибо.
ар777
21/04/2012 22:52
кто нибудь объяснит мне ПРАКТИКУ,как такое может быть,сма работает идеально на всех програмах,но казус в том,что включается если отжать т.е выключить кнопку включения?
Dima700926
22/04/2012 00:32
ар777, это серьезный вопрос или прикалываешься?
ар777
22/04/2012 09:35
Dima700926, вобще то серьезно,она работает при отжатой кнопки,в принципе клиента устраивает,меня тоже,но хочу понять почему так(до меня ковырялись).
шайтан
22/04/2012 10:19
ар777, если сетевой выключатель на 6 контактов - просто перепутаны пары контактов улыбка
ар777
22/04/2012 10:29
сетевой выключатель на 2 контакта,даже подкидывал на другие(рядом стоящие)кнопки в разных позициях,тоже самое.
Vladimir
22/04/2012 11:25
там включение по цифровой шине кнопкой "Пуск". кнопку не ту поставили. фиксации у неё не должно быть
Yo_Yo
22/04/2012 12:55
можно было бы по толщине проводов определить сетевая ли кнопка или нет.
ар777
22/04/2012 14:34
Kakushkin, спасибо,теперь понятно,там со слов клиента до меня кнопку меняли.
baksi
22/04/2012 15:24
ар777 писал:
Kakushkin писал:
ар777,Тема на две страницы, а как быть что на первой писали ?
ар777
22/04/2012 20:55
baksi, что именно тебя интересует по первой странице,про кнопку скажу так:ее замена им не помогла,вот и отмахались,а ремонт модуля производил лично.
regiss
22/04/2012 21:14
ар777 писал:
умора
ар777 писал:
Ну и какой ты после этого ПРАКТИК ???
С какого перепуга кнопка СТАРТ вдруг превратилась в кнопку СЕТЬ ??? А, практик ?
ар777
22/04/2012 21:57
regiss, я же пишу,что кнопку на обычную поменяли,вот и сбило с толку(это называется расхлебывать после кого то),увидешь только на практике(в книгах и в теории этого нет).
