СМА ARISTON ARSL105 - проблема с отжимом
Serzh18
05/04/2012 11:31
ARISTON ARSL105 работает исправно, но после замены щеток перестала отжимать при установке более 600 об/мин. До замены щеток даже на максимуме 1000 об/мин проблем не наблюдалось. В чем причина и с чего начать поиск. Буду благодарен за совет.
Рифат
05/04/2012 11:52
попробуй начать с начала улыбка
virmeshter
05/04/2012 11:55
Начни с заполнения профиля! подмигивание А потом включи логику! Ответ уже есть но вот пока не знаю кому его давать!
constan
05/04/2012 12:23
Serzh18, щетки кто менял?
Мастерюга
05/04/2012 15:46
Поменяй щётки на старые, проверь обороты,а потом старые поменяй на новые, но правильно поменяй подмигивание
Serzh18
06/04/2012 08:05
Старые щетки стерлись в ноль да и выкинул уже.
Мастерюга
06/04/2012 08:36
Serzh18, Здесь много информации есть про щётки, искру на коллекторе,проверку двигателя. Когда будешь уверен, что двигатель нормальный, можно искать причину неисправности...
Serzh18
06/04/2012 09:23
Спасибо за советы буду проверять двигатель.
S-TULA
06/04/2012 21:24
крутани движок на Латре и все станет на свои места
Serzh18
09/04/2012 09:29
Движок проверили на латре, крутит нормально, не искрит. На модуле управления внешних повреждений тоже нет. Еще советы?
constan
09/04/2012 09:47
Serzh18 писал:
Еще советы?
Вызвать специалиста.
Мастерюга
09/04/2012 11:15
Serzh18 писал:
ARISTON AQSF105 работает исправно, но после замены щеток перестала отжимать при установке более 600 об/мин. До замены щеток даже на максимуме 1000 об/мин проблем не наблюдалось. В чем причина и с чего начать поиск. Буду благодарен за совет.
что происходит на отжиме?
Мелиор
09/04/2012 12:45
Serzh18 писал:
Т.е. когда выбираешь отжим более 600 оборотов она вообще не отжимает или просто не раскручивается больше?
Serzh18
09/04/2012 15:30
Да при выборе отжима более 600 оборотов она вообще не отжимает, доходит до отжима и останавливается, мигает индикатор ошибки. Далее необходимо отключить от сети.
Dima700926
09/04/2012 15:44
Serzh18, сэкономить на мастере в твоем случае не получится.
constan
09/04/2012 15:46
Serzh18 писал:
Ну и ?????????????
Мастерюга
09/04/2012 18:13
Serzh18, сам то что предполагаешь? какова степень твоей подготовки для самостоятельного ремонта? уже столько постов и никакой конкретики...
Serzh18
10/04/2012 08:14
Мастерюга писал:
Со стиралками опыта нет, но опыт ремонта электроники имею. Так как схемы не имею предполагать что-либо не берусь. На данный момент поставил другие щетки, снял и почистил модуль управления (был покрыт слоем угольной пыли), вечером все установлю, проверю и завтра отпишусь.
Мастерюга
10/04/2012 09:57
Serzh18 писал:
....птицу видно по полёту.... подмигивание
Mikky4
05/07/2013 21:44
Ну так чем дело кончилось с ремонтом стиральной машинки замешательство
Mikky4, а тебе зачем?
Talissman033
07/07/2013 21:28
Дело закончилось коротким замыканием с вытекающими обстоятельствами... смех
