Blomberg WAF1200 мигает индикатор 800об. (РЕШЕНО)
turykin
06/04/2012 11:09
При включении мигает индикатор оборотов отжима 800 и на этом все заканчивается, не реагирует ни на какие команды. Кроме тестового режима. В тесте все режимы работы проходят на ура.
Такая сма в ремонте в первые.
Предпологаю что сма какимто образом заблокировалась в какой-то момент. Существует ли у неё какойнибудь сброс?
Vladimir
06/04/2012 12:21
turykin писал:
как на Beko не пробовал?
turykin
06/04/2012 12:50
Beko тоже редкие у нас звери. Можно по подробней, можно в личку.
Удержание пуск\пауза не помогает.
turykin
06/04/2012 13:23
Пробовал с еепромкой побаловаться, фф и нулями пробовал забивать. Изменения есть, а именно при выборе программ стали гореть разные индикаторы, но и только. При чем какие угодно.
Мастерюга
06/04/2012 14:16
turykin писал:
... если кроме фф и нулей забить правильное - заработает стопудово
turykin
06/04/2012 14:30
ну кинул бы правильное.
Мастерюга
06/04/2012 15:38
не нашёл у себя... или не сохранил... недовольство, огорчение
S-TULA
06/04/2012 21:21
попроси прошивку в нужном разделе ,вероятно есть у кого-нить на эту модель
turykin
07/04/2012 06:29
Мастерюга мож ты в курсе какие биты в дампе подправить, какие они должны быть фф или что другое.
Или прошивка уже бежнадежно испорчена?
Мелиор
07/04/2012 08:11
turykin писал:
А что в ней было до того, как ты ее стал забивать чем попало?
turykin
07/04/2012 08:40
конешь было. щас выложу
Мелиор
07/04/2012 08:44
turykin писал:
turykin, так это сразу делать надо
Мастерюга
07/04/2012 19:47
turykin писал:
Нет, ремонтом прошивок я не занимаюсь. Как то не было необходимости. равнодушие
turykin
09/04/2012 06:06
А может ктонибудь поручиться что это проблема стопудово в прошивке?
regiss
09/04/2012 06:52
turykin писал:
turykin писал:
Вот это указывает на слёт прошивки.
turykin
09/04/2012 08:32
замена прошивки решила проблему ВСЕМ спасибо за участие.
S-TULA
09/04/2012 08:43
если так ,то молоток что одолел классно!
Мелиор
09/04/2012 13:16
turykin, интересно где ты ее нашел? Или старую залил?
