атлант35М102 нет напряжения на тэн
КэС67
16/04/2012 22:18
не идет напряжение с платы,менял плату-эффекта нет,менял датчики нагрева-безрезультативно,тэн новый,с датчика уровня напряжение на тэн идет,вообщем не срабатывает рэле тэна,подскажите пожалуйста кто знает в чем причина,заранее благодарен
master.m
16/04/2012 22:34
КэС67 писал:
Сайт: ??????????????
Род занятий: ??????
Интересы: ???
Мастерюга
16/04/2012 22:37
какую плату менял?
КэС67
16/04/2012 22:45
вот эту
master.m
16/04/2012 22:51
КэС67 писал:
не идет напряжение с платыс
КэС67 писал:
Не понял!
Пресс другой подставлял?Тэн на мегаомы?Управление релюх?
КэС67
16/04/2012 22:57
пресс не пробовал менять,с него прямой провод на тэн,напряжение идет,а рэле не срабатывает недовольство, огорчение
Мастерюга
16/04/2012 22:58
КэС67 писал:
Интересы: ремонт эл.плат управления
master.m писал:
КэС67 писал:
Мастерюга
16/04/2012 22:59
а замеры какие делал?
master.m
16/04/2012 23:05
xarl, С реле согласен(хотя не указано о ее заведомой исправности),а то что тэн новый - ни о чем не говорит(было несколько на корпусе),сма все таки "атлант".
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 00:07
Я по прежнему склоняюсь к прессу!
КэС67
16/04/2012 23:08
вообщем поставил плату на другую машину-все работает!вариант что пресс глючит?вроде как больше нечему
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 00:14
master.m,тэн не атлант
Rainfue
17/04/2012 08:19
КэС67, если не секрет в какой мастерской Смоленска трудитесь ?
Александр Михалыч
17/04/2012 14:54
подмигивание
constan
17/04/2012 21:30
Это было понятно с первого поста:
КэС67 писал:
