СМА SAMSUNG S-801 нет нагрева
максим 0203
28/04/2012 19:32
Всем привет!Древний самсунг, нет нагрева-проблема нет сигнала с проца на включение реле.Датчик NTC-17.6 КОм,на датчике 3.9 В относительно шины 5 В и 1.14В относительно нуля.Питание проца 4.9 В. раз при включении показало ошибку Uc.Направьте на путь истинный!
тю
28/04/2012 21:10
да вроде NTC-12 КОм далжна быть
Yo_Yo
28/04/2012 21:17
максим 0203, машинка не находится в сыром помещение?
максим 0203
28/04/2012 21:35
тю, да вроде везде читал 16-18 КОм, но даже если ты прав то все равно нагрев бы включился. Yo_Yo, А как может повлиять на нее сырое помещение?
максим 0203, странная у тебя метода... Измерять надо непосредственно на датчике.
максим 0203
28/04/2012 21:44
xarl, Юра, так как сложно залезть померять при работе, то все измерения проводил на разъеме модуля.А что могут быть расхождения?
Первый замер у тебя нормальный, не выходит за "коридор".
максим 0203
28/04/2012 22:07
xarl, так чего ей еще надо, не пойму???
Как вариант розетку или удлинитель проверь.
максим 0203
28/04/2012 22:19
xarl, такого еще не пробовал улыбка Спасибо!
Это я о Uc...
constan
28/04/2012 22:25
максим 0203, а как насчет теста?
максим 0203
28/04/2012 23:24
constan, там тест тупой,реле просто щелкает(0.3 сек).я думаю можно попробовать, но толку немного.
Vik77
29/04/2012 06:57
максим 0203 писал:
Смотря как входишь в тест.Есть и полноценный тест с нагревом,а не 0,3 сек. подмигивание
M@ks
29/04/2012 08:53
Vik77, просвети что за полноценный тест.
максим 0203
29/04/2012 11:35
Vik77, расскажи, незнаю.
Мастерюга
29/04/2012 12:43
максим 0203 писал:
А что там есть? Сам порт жив? УЛН?
максим 0203
29/04/2012 13:57
Мастерюга, нет управляющего сигнала на улн, смысл менять???Порт я думаю цел.
юс
29/04/2012 18:57
максим 0203, померь сопротивление на ноге порта и общ. и огласи. (стоит такой гнус в разборе )
constan
29/04/2012 20:31
максим 0203 писал:
Так оно щелкает или нет , так и не ответил.
Мастерюга
29/04/2012 21:10
максим 0203 писал:
Разве я предлагал менять что то? А про порт можно разное думать, но предпочитаю проверить...
