cma bosch wfo-2067 не заливает воду.РЕШЕНО.
топалов виталий
29/04/2012 17:33
bosh wfo2067by ещё на ней написано wlm3ipx4 wfo02067by\21 и номер fd8509601100 проблема такая,в режиме стирки , включает набор воды 5 секунд набирает потом несколько минут стоит и включает насос и долго выбрасывает ,а в режиме полоскания всё нормально работает набирает как надо полоскает отжимает ,тэн проверил, датчик температуры тоже в холодной воде он показывает 6,5ком после нагрева до 90 град 1,5ком, перед этой проблемой сгорел симистор на клапане набора воды и пару резисторов, я всё заменил даже заменил местами соседний симистор, потому что родного не нашёл но поставил аналог, всё равно проблема осталась ,могу хитро её запустить в рабочий режим для этого много раз выключаю и включаю на программу и она каждый раз набирает по немного воды и когда достаточно набирает то срабатывает пресостат и начинается программа стирки, дальше всё набирает полоскает, отжимает в общем работает нормально,помогите плиз разобраться я думаю что это какая то программная ошибка вызванная сгоранием симистора
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 18:37
сильно не пинайте я в стиральных машинках новичок ,в основном занимаюсь ремонтом телевизоров
юс
29/04/2012 18:44
пресостат подкинь, только заведомо исправный!
regiss
29/04/2012 19:37
умора
топалов виталий, тут и коню понятно, что один из клапанов - не работает.
топалов виталий
29/04/2012 20:24
я же написал что в режиме полоскания работает нормально при чём тут пресостат?и ещё не уже ли я бы не догадался перекинуть местами провода управления клапанами ? если хитрым способом её включить то стирает нормально полоскает 2 раза нормально набирает всё работает при чём тут пресостат ? обоснуйте пожалуйста
regiss
29/04/2012 20:35
топалов виталий писал:
умора умора умора
А если после БА-БАХ нет управления с проца ОДНИМ ИЗ КЛАПАНОВ, то что даёт твоё ТУПОЕ перекидывание "проводов управления" ? А ?
Перед тем как колупать стиралку, надо знать алгоритм её работы, телевизионщик....
cybe
29/04/2012 21:38
после того как насос отрабатывает, начинает моргать светодиод полоскания и не светится экран и всё машинка стоит
Что-то не то или не так подключено!
топалов виталий
29/04/2012 22:20
ок как проверить правильность работы клапанов?сопротивление мерял одинаковое местами перекидывал тоже самое ,вспомнил тиристор сделал бабах из за того что попала влага на пластмассовую пенельку которая надевалась на разьёмы клапанов и там произошло замыкание я её просто убрал и сделал на прямую один провод общий а два других на каждый клапан .что не так обьясните или пошлите куда почитать алгоритм
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 23:21
regiss писал:
умора
ты хочеш сказать что клапан каждый раз обрывается чере 5 секунд и перестаёт пускать воду?
Мастерюга
29/04/2012 22:31
[quote="cybe"]
F4. Кроме слива ещё трактуется как вода не залита до уровня 1.
Алгоритм залива воды уже видимо не потребуется, порт проца по выбитому симистору смотри.
топалов виталий
29/04/2012 22:34
только что проверил тот же клапан который впускает воду в режиме стирки тот же и впускает в режиме полоскания а полоскание я уже писал работает нормально !!! и клапан не барахлит как вы утверждаете ,а кроме клапанов другие варианты есть ?
Мастерюга
29/04/2012 22:39
топалов виталий, кроме клапанов, есть управление клапанами
топалов виталий
29/04/2012 22:39
[quote="Мастерюга"]
cybe писал:
ну ведь этот же порт открывает клапан на полоскание !!! а оно всё в порядке
Мастерюга
29/04/2012 22:45
топалов виталий, только этот? Тогда тебе точно алгоритм залива учить... равнодушие недовольство, огорчение
Petch
29/04/2012 22:46
топалов виталий: сколько клапанов? два?
а сколько отделений в дозаторе для м/с? три?
чуешь - где-то подвох?
топалов виталий
29/04/2012 22:50
подскажите где прочитать про алгоритм залива на bosch
Dima700926
29/04/2012 22:54
Petch, он не чует, ему схему надо. Он - телевизионщик! Или телевизорщик? Они думать нормально не могут, только по схеме. смех
топалов виталий
29/04/2012 22:59
Dima700926 писал:
а вы всё без схем чините? тогда низкий вам поклон ,я кажись нашол транзистор подбитый в цепи управления симистором соседний нпн а название не видно подскажите чего туда можно вставить симистор 09mn315
Мастерюга
29/04/2012 23:05
топалов виталий, а мы чиним без схем, поклон твой принят... и транзисторы подбитые меняем безимянные... Рядом лениво посмотреть такую же цепь?
О, Боже!... Гонорар, видимо, пойдет fifty-fifty. бяка
Мастерюга
29/04/2012 23:13
xarl, пусть парень к празднику порадуется... промолчу про стиралки, но хоть он себя и причислил к телевизионщикам... ладно, может выздоровеет...
топалов виталий
29/04/2012 23:23
снял с платы телевизора первый попавшийся нпн транзистор поставил и о чудо машинка заработала всем спасибо!!! и низкий поклон к сожалению большего не могу предложить разве что постараюсь оказать вам помощь в ремонте телевизора .
Мастерюга
29/04/2012 23:30
топалов виталий, пора уж тему закрывать, или же всё таки проц кончился?
Спасибо, не требуется. Тему надо отметить как решенную...
топалов виталий
29/04/2012 23:56
что то не могу я найти, как отметить тему решённой ?
тю
30/04/2012 07:22
топалов виталий, 1 пост----исправить
