СМА Indesit WT90 CSI нет запуска
snegir967
29/04/2012 18:27
СМА Indesit WT90 CSI нет запуска s/n 21021419, 91268980100. Пришла после ремонта "мастера". После осмотра выявленно: прогар доржек на командоаппарате, пробой семисторов на воду(Q4,Q6) и на УБЛ(Q3). После замены при запуске на всех программах вода идет до переполнения и дальше с насосом, ошибок не выдает к/а молчит.Заменил м/у на рабочий, память поставил от убитой. Получил следующее: на1 программе убл срабатывает через 3-5 сек, дальше полная тишина, начиная с 3 щелчка к/а (похоже начало 2 прог.) посе вкл убл через 10-15 сек к/а идёт по кругу до 1 программы и так на всех программах кроме положений стоп, ошибок не выдаёт.программатора проверить память нет, поэтому подкинул другую плату, но с прошивкой от WS84 TX EX картина таже. Прошивку заказал, но нет уверенности что дело в прошивке. Может что то упустил? Заранее благодарен всем кто откликнется.
regiss
29/04/2012 20:29
snegir967, ты настоящий МАСТЕР !
Благодарностей - не надо !
mas-ter
29/04/2012 21:05
snegir967 писал:
Т.е. у тебя есть рабочая плата, но она всё равно не работает??
А ты воложи сюда прошиву с родного модуля.
Лет, так пять назад тоже заказывал прошивки, сейчас то на халяву раздаём голливудская улыбка
P.S. Прочитал, ещё раз прочитал.... думал, что переводчик поработал......... или уже праздик пришёл??
snegir967
30/04/2012 10:39
mas-ter прошу извинить за неточность заказал прошитую память,потому что нет программатора, по этой причине выложить прошиву с родного модуля выложить не могу. Платы LB2000 насколько я понял из "Ремонта и Сервиса" отличаются только прошивкой и количеством семисторов. Понятно что без прогромматора работать не дело, но не было необходимости его приобретать, неисправностей с порошивкой попадалось не много. Так что если с той инфой что могу выложить решить проблему нельзя вопрос сниму .
Yaroslav
30/04/2012 12:07
snegir967, собрать простейший программатор - делов на полчаса с перекуром подмигивание
snegir967
30/04/2012 13:19
YarShev с этой стороны проблему не рассматривал, подкинь схему или ссылку
snegir967, http://monitor.espec.ws/section46/topic189244.html
snegir967
30/04/2012 13:54
xarl спосибо, буду работать.
Тучка
30/04/2012 15:24
Вот! Сохрани на всякий случай улыбка
Yaroslav
30/04/2012 15:41
xarl, собственно "это" я и имел ввиду подмигивание
юс
30/04/2012 15:45
Тучка, и зачем, всё равно нет прогера! пусть ходит тэнчики меняет.
Тучка
30/04/2012 15:48
юс, Просто у меноя очень большей объем инфы по стиралкам и прочей техники, она лежит без дела, может хоть кому то польза будет улыбка
Yaroslav
30/04/2012 16:01
Тучка, Вы же понимаете, что форум "мастеров"? Со всем уважением подмигивание
mas-ter
30/04/2012 20:09
Может случится то, что всё исправно, и модуль, и прошива ......... и т.д. , а машинка будет глючить.
А причина - производитель EEPROM!!!!!!!!!!!!!
Yaroslav
30/04/2012 22:34
snegir967, программатор собрал?
cybe
30/04/2012 22:45
Это для тех кто совершенно не в теме http://monitor.espec.ws/section18/topic198761.html
