СМА ARISTON ALD 140 - нет связи F12(РЕШЕНО)
ahaaha
30/04/2012 16:13
После длительного отсутствия вернулся к стиралке,
блок управления WR@R FULL 0028.3
блок индикации GE POWER CONTROLS3560 012 02 A
Предистория такова - вышел из строя проц. в силовом блоке . Достал с донора такой же проц. Merlony та же версия V 2.22 третья строка тоже совпадает, четвертая (0252) не совпадает. Впаял проц. заработал, начали идти импульсы с 23 ноги, но связи все равно нет. (F12). Прошивки менял и в силовом и дисплейным блоках. В данное время блоки индикации и силовой соединены проводами, а стиралка у клиента, он давно отсутствует. Сомнения появились , может разводку неправильно зарисовал шлейфа между блоками. Правда, с блока индикации никаких импульсов не поступает , в ответ на поступающие с силового блока. На нажатие кнопок диспл. блок реагирует , меняются индикации оборотов, темп.
Мастерюга
30/04/2012 20:41
ahaaha, шлейф *крест на крест*. Если бы перепутал, питание не поступало бы на индикацию. А что по шинам обмена???
ahaaha
30/04/2012 20:54
не знаю , кто является инициатором обмена , но после подачи питания силовой блок все время подает импульсы на блок индикации, а от него ничего не поступает, хотя повторюсь блок индикации адекватно реагирует на нажатие кнопок..Что с флешкой , что без флешки силового блока все равно ошибка F12 . ..
Мастерюга
30/04/2012 21:08
ahaaha, запуск обмена с силового идёт. обе шины подтянуты к +5 резюками.
ahaaha
30/04/2012 21:10
а импульсы с блока индикации должны сразу поступать или требуется какое то время ( нажатие кнопок ) ?. И с какой ноги мк- ра диспл. блока ?
Мастерюга
30/04/2012 21:16
ahaaha, обмен начинается с первого импульса силового
ahaaha
30/04/2012 21:25
несоответствие версии прошивок может привести к непониманию дисплейным блоком на него поступающих с силового ? Еще , как я уже говорил , что проц. снял с донора другой совершенно машины , правда версия совпадает ...
Мастерюга
30/04/2012 22:01
ahaaha, версия должна быть не ниже исходной. На второй шине есть +5?
cybe
30/04/2012 23:00
ahaaha, даже если поставишь чистую память, то при рабочих процах получишь F09 - вот и думай!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 00:04
Кстати, с какого модуля брал проц: длинного или короткого и какой модуль на ALD140?
ahaaha
30/04/2012 23:16
брал с короткого модуля , а мой длинный модуль. На проце три строки совпадают , отличается только четвертая строка . Но факт тот проц . дохлый , никаких телодвижении не было с ним. С этим что то зашевелилось, импульсы пошли..
cybe
30/04/2012 23:18
ahaaha писал:
Такое не прокатит!!!
ahaaha писал:
Ноги резонатора и питания совпадают, остальное через пень -колода
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 00:29
PS Заполни профиль. Может кто по-близости предложит проц или модуль
ahaaha
30/04/2012 23:29
вот , блин , а все надписи практически совпадают . Я так и предполагал, что прошиты по разному , как убедиться , что проц. именно той версии , как проверить перед покупкой ?
cybe
30/04/2012 23:38
ahaaha, есть у меня проц 2.22 с длинного нулёвого модуля, т.е. Ariston FE. Тоже давным-давно попался на перекидке - так пока и лежит потому как у нас СМА с EVO-I кончились... Если по процу будут вопросы, то в личку
FAU2
01/05/2012 16:46
длинные блоки тоже есть разные. к ним есть селекторы под тонкие и под толстые провода! ну и типа фото модуля в студию..
надпись -HD6433642B31P-с толстыми
HD6433642RB95P- под тонкие
FAU2
01/05/2012 19:08
четвертая (0252 это дата производства
ahaaha
01/05/2012 19:18
надпись в обеих процах одинакова HD6433642RB95P за исключением четвертой строки , и версии указаны одинаковые , вот фото плат донора и моей
cybe
01/05/2012 21:35
Сёдня заезжал к мастерам и просмотрел как минимум 15 модулей EVO-I V2.22. Выяснилось, что на коротком модуле UNI-ST стоят процы с маркировкой HD6433642RB95P и обязательно Japan справа внизу. На длинном модуле Ariston FE стоят процы HD6433642B95PV. Т.е. на фото ahaaha оба проца с короткого модуля! (добавил в пост выше)
ahaaha
02/05/2012 11:47
в общем пока ничего не прояснилось , на форуме http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html было сказано, что возможно FM93c86AN имеет 8 битную организацию и шить надо по другому , нашел даташит , но чип такой же как остальные .
FAU2
02/05/2012 15:34
ahaaha, поверить трудно, но даже неисправность двигателя приводит на этой серии блоков к 12 ошибке.
ahaaha
02/05/2012 15:47
я то вообще проверяю без машины, соединив два блока проводками ...
cybe
02/05/2012 15:48
FAU2, ну и к чему твой огород? Ведь
ahaaha писал:
Только из общения в личке с афтором получается, что силовой модуль в это время вообще без памяти... равнодушие
ahaaha писал:
насчет F09 , вытаскивал из диспл. блока показывает F09 сразу же , а с основ. блока вытаскиваю показывает F12 , а не F09
FAU2
02/05/2012 18:25
cybe, я про то что машина хитрая, и проводками на столе ничего не добъётся.
cybe
02/05/2012 19:12
FAU2, я уже перестал понимать что и как он там подключает равнодушие
teres_vl
02/05/2012 19:23
ahaaha, Ты, если не ошибаюсь, эту тему уже год назад в соседнем форуме обсуждал. Клиент воскрес, что-ли смех
Ну, а по делу- была такая-же ситуевина и замена проца модуля FULL (полный) на проц с модуля LB2000 UNI-ST ни к чему не привела недовольство, огорчение . Хотя, как и у тебя, версии совпадали. Думаю, маска у них разная.
Если "игра стоит свеч" cybe, тебе в помощь. К тебе в Уфу от него даже на собаках проц за пару дней доставят.
cybe
02/05/2012 19:45
teres_vl, мне с Хабаровска или с Украины посылка 5 дней идёт, а от Рифата 2 недели. Легче от Уфы до меня доехать за 5 часов улыбка
teres_vl
02/05/2012 20:16
cybe писал:
Во-во, вспомнил, как моя бандероль из Владивостока в Уссурийск (60км.) неделю шла. гы-гы
Было-бы желание. Ведь еще есть у нас "сердобольные" проводники и водители междугородних рейсов... смех
ahaaha
02/05/2012 21:24
единственное по схеме я сравнил у процов совпадают выводы идущие на разьем связи с блоком индикации ... Я еще вспомнил ,когда перекинул проц, шлейф идущий на блок индикации соединил задом наперед. Счас проанализировал , питание 20 вольт могло пойти на проц. индикатора при этом. Может блок индикации я спалил после замены проца. Кстати индикация ведет таким образом - подаю питание , пару секунд светятся все символы ,после индикатор тухнет. Если ничего не нажимать , индикатор чистый , через сек.10-15 включается реле в основном блоке и через пару секунд появляется F12
Потом cube пишет , что у него проц. от короткого блока , я же утверждаю 100 проц. у клиента первый "ремонтник" я , может не последний :-). Проц. никто не менял до меня .
teres_vl
02/05/2012 21:55
ahaaha писал:
Потом cube пишет , что у него проц. от короткого блока .
Что-то ты путаешь.
cybe писал:
cybe
02/05/2012 22:08
ahaaha писал:
Не..ееее, я пас с этим челом... равнодушие нервы дороже голливудская улыбка
ahaaha
02/05/2012 22:10
2 cube - у вас же цитата какая - если сомневаешься... значит думаешь .. ))
не обижайте... и не обижайтесь пожалуйста !
teres_vl
02/05/2012 22:49
ahaaha, Вот мне не ясно. Если нет возможности забрать машинку от клиента, кто мешает снять "морду" с блоком индикации, кнопками и командником, снять силовой модуль и , если нет проводки с разбора, -вытащить из косы шлейф с фишками для связи этих модулей, а,затем, тестить это все на столе, чтобы не секс мозги с проводками? А, ежели, в соседнем форуме- твоя тема,- то объясни, как-же ты тестишь модули без командника? W-O-W
О каком полноценном ремонте может идти речь?
Dima700926
02/05/2012 23:00
ahaaha, а зачем обижать? Если морда выкидывает F12, значит мордуль жив на 99%. А если это только когда нет памяти в модуле силовом, то наверно, либо прошивка, либо проц силового. Об этом уже писали. Ты засомневался? Теперь надо думать. Проводки тебе в помощь. смех
FAU2
03/05/2012 10:56
ahaaha, эта индикация на исправность может быть проверена с любым из блоков ево1. Снять в самом деле с машины всю проводку и дома спокойно сделать. Там и двигатель с двойным статором. Его не забудь
cybe
03/05/2012 11:11
Dima700926 писал:
Так понял что мордуль - это модуль морды, т.е. индикация классно!
Рифат
03/05/2012 12:03
А КТО мой пост удалил в этой теме? КОМУ он мешал?
Dima700926
03/05/2012 12:45
cybe, ага. улыбка
