СМА ARISTON AQSL 85 нет вращения двигателя РЕШЕНО
alexragulin
05/05/2012 11:13
Добрый день
Машинка после недавнего паводка, при включение набирает воду клапана отключаются и стоит.
На отжиме помпа работает,двигатель молчит
Проверено-двигатель, реле на модуле, uln заменена на заведомо исправную, релюхи молчат
Думаю процу хана.
у кого какое мнение
прошивка не помогла
allfat
05/05/2012 11:35
alexragulin, меняй прошивку
alexragulin
05/05/2012 11:45
allfat, пробовал не помогло
сейчас попробую другую
машинка на отжиме стоит 30 мин без ошибок,без вращения, сейчас еще прес проверю
allfat
05/05/2012 11:59
alexragulin, а ты слей вторую прошивку и выложи.Только слей с памяти.
alexragulin
05/05/2012 12:04
allfat, все понял, извиняюсь, у меня ошибка записи
шью поником на 24xxauto
allfat
05/05/2012 12:08
м-да Чудной
alexragulin
05/05/2012 13:12
прошил как 2464
прочитал все прошилось, результат тотже
alexragulin, прошивка совершенно чистая. Ты с ней включал?
alexragulin
05/05/2012 13:22
xarl, да конечно
всмысле чистая?
allfat
05/05/2012 13:24
странно что в статистике пусто.Ошибку не выдает?
constan
05/05/2012 13:30
alexragulin писал:
Добрый день
Думаю процу хана.
у кого какое мнение
прошивка не помогла
Как двигатель проверялся?
alexragulin
05/05/2012 13:36
ошибок не выдает
все процессы(набор воды,нагрев,слив)проходят в штатном режиме,
кроме вращения
allfat
05/05/2012 13:42
alexragulin, а че мне про поник толкал? Интересное кино недовольство, огорчение где картинку взял?
alexragulin
05/05/2012 13:42
constan, вопрос в другом, реле не срабатывают
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 14:44
allfat, у меня демо-версия, некак разорит не могу на 7т.р.(вопрос времени)
constan
05/05/2012 13:50
alexragulin писал:
Ты не ответил на вопрос.
alexragulin писал:
И не будут срабатывать...
alexragulin
05/05/2012 13:58
xarl, поясни пожалуйста, можно в личку
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 14:59
constan, может я чегото не понимаю при неисправном двигателе релюхи срабатывать не будут???
alexragulin писал:
constan
05/05/2012 14:02
alexragulin писал:
Чтобы ты потом клиентов учил? бяка
alexragulin
05/05/2012 14:08
xarl, constan, спасибо за наводку, посмотрел схему (как я понял) через якорь идет к 13 ноге U6(цепь контроля подключения эл двиг)
но движок звонил, все вроде в норме после обеда перепроверю вместе с разьемами
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 15:10
constan, хорош дуться, я же не отнял у тебя кусок хлеба
извини если что не так
cybe
05/05/2012 14:21
alexragulin писал:
constan, хорош дуться, я же не отнял у тебя кусок хлеба извини если что не так
Это мы уже проходили. Подсказал одному, а потом весь тырнет в теме бяка
alexragulin
05/05/2012 15:06
двигатель запустил отдельно все штатно
разьемы звонятся
Yo_Yo
05/05/2012 19:12
если нет вращения выскакивает F-02. а у тебя почему то нет F02 значит....
alexragulin
05/05/2012 21:10
Yo_Yo, значит оксиды!!!!
стал прозванивать мигометром и выяснилось что контакты 3 и 7 разьема j9 звонятся 3,5 Мом
промыл всю плату просушил, поменял все релюхи, короче борюсь с водичкой, был момент когда сопротивление пропало попробовал все заработало, потом опять таже сетуация
коротит где-то в районе в районе релюхи тэна, поставил на ночь на сушку завтра буду добивать.
Заранее хотелось бы сказать спасибо всем кто помог(особоенно человеку помогшему в личке)
по результатам отпишусь
alexragulin
07/05/2012 12:15
всем спасибо за помощь
аппарат заработал
проблема была в оксидах после сушки, замены релюх, и uln, аппарат ожил
были проблеми с реверсом, но их решил пропайкой
часть денежки обязуюсь перевести
http://monitor.espec.ws/section10/post1466506.html#1466506
коллеги нам некто не поможет кроме нас
всем удачи в ремонтах
