ппм fagor ad-120w промышленная не включается..
mode5555
10/05/2012 15:44
день добрый.. аппарат промышленный не включается.. проверил питание на модуль приходит.. отдельно питание на модуле есть 12 и 5 вольт .при считке pic контралера а он 16F628A все биты на нуле.. подозреваю что так не должно быть .. с контролерами не сталкивался до этого .. может кто подскажет или прошивку выложит для данной модели..
mode5555, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
mode5555
10/05/2012 15:58
а что не правильно оформил???
А ты свою тему сравни с темами на странице, хотя... Исправить все равно надо.
cybe
10/05/2012 16:52
mode5555, лоченный твой пик равнодушие
mode5555
10/05/2012 17:27
а как разлочить????
А никак. Ты уверен, что причина в PIC?
Yaroslav
10/05/2012 17:34
mode5555 писал:
а как разлочить????
А прошивку где будешь брать???
mode5555
10/05/2012 17:48
есть рабочая машинка.... такая же... так вот модуля только принес с экспериментов. на рабочую подкидываю модуль работает а меняю пик тишина..заказывать модуль уже с пиком ждать долго да и ценник дикий.(очень очень дикий)..
mode5555 писал:
На рабочей машине работает модуль с нерабочей машины?
mode5555
10/05/2012 18:02
На рабочей машине работает модуль с нерабочей машины( он универсальный ко всем моделям ad90-ad100-ad120-ad,,hy) а вот прошивка с нерабочей нет... мануал ниже
Степашка
10/05/2012 18:13
mode5555 писал:
Не понял, так ты имеешь 2 исправных модуля?
Dima700926
10/05/2012 19:43
А как прошивку пересаживал? Или все-таки оба модуля исправны и работают на исправной машине?
mode5555
10/05/2012 23:18
пока тут писал уже разобрался что нужна для задачи ... 2 исправных модуля оба универалы и при этом оба работают.оба собраны на пик контролере 16F628A ..но водном из них пик контролер не исправен или стерт или поврежден и на программаторе пи шит одни нули ..
ВОПРОС1: где найти прошивку под эту модель
ВОПРОС2 :как вскрыть целую в пик контролере и скопировать если он залочен (потому как есть рабочий и мне его могут дать для копии.)
ВОПРОС3:может есть у кого и может поделиться прошивкой для пик контролера... браво!
cybe
10/05/2012 23:27
mode5555, когда-нибудь встречал в уст-вах нелоченные пики?
mode5555 писал:
Ты второй PIC не пробовал считать? Там тоже должны быть нули...
Сам программу писать будешь?
mode5555
10/05/2012 23:32
нет... потому и спрашиваю
Yaroslav
11/05/2012 00:41
mode5555 писал:
mode5555 писал:
Ты издеваешься?
mode5555
11/05/2012 00:51
фишка в том что модуль построен на пик контролере.. больше ничего нет.. только 2 микросхемы для релюшек.. модуля работают..
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 02:01
начну сначала.. модуль имеет питание такое же как и на модуле ардо(транс большой +обвязка).и две кренки 12вольт питание для релюшек и 5 для пик контроля.. схема примерно похожа на evo-1 только вместо памяти используется пик контролер..есть исправная модель (туда я подключаю модуль с нерабочей машинки и он работает..)пик сьемный стоит на планке 18 ножек корпус dip.снимаю с поломанной и ставлю в рабочую и тишина.как ещё объяснить что мертвый только один пик контролер и только на одном аппарате .???высплюсь сделаю фото.. раз так не понимаете..
Yaroslav
11/05/2012 18:16
mode5555 писал:
фишка в том что ... модуля работают..
Что ты хочешь от форума? Ремонтируй неисправную машинку.
Степашка
11/05/2012 19:27
mode5555 писал:
Так про то, что ты тусуешь один исправный пик на 2 платах ты первый раз написал. Если он залочен, то ...... хрен его знает как его поднять. попробую завтра на PIC ARDO штатного модуля потренироваться Тритоном. По моему такой модулек у меня есть, если конечно не ошибаюсь.
Yaroslav
11/05/2012 19:41
Степашка, тут еще "непонятка"
Степашка писал:
mode5555 писал:
Получается, что "мертвый" контроллер на другом аппарате - "живой" недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 20:47
И, вообще, я понял так: если каждый из контроллеров "стоит" в своем "родном" модуле, то они работают на "исправном" аппарате. А дальше....
Степашка
12/05/2012 14:16
Не на чем тренироваться - все на МС908. Блин , где то видел на PIC, даже панелька есть на MEGA 2313, должна подойти.
