ПММ indesit Di450i Помогите найти коды неисправностей
woorme
11/05/2012 13:12
64402410000 S/N: 704108076
Type: LS08-EVO3C
На разных режимах выдает разные ошибки. Причем на 4-м режиме то сразу после залива воды включает слив "3" и "5" мигает индикатор то нормально отработает половину режима и мигает "4" останавливается после первого слива горячей воды.
Что сделано: Проверил пресостат, тен, помпу флавметр и в общем всё уже... Хотелось бы знать хоть коды неисправностей для этой модели. За ранее спасибо.
woorme, исправь бренд в заголовке.
woorme
11/05/2012 13:31
Забрал на фирму машинку, сейчас на 4-м режиме выдала ошибку "3"... Вроде как утечка, но аварийка не замкнута, чё к чему не пойму улыбка
Иван Василич
11/05/2012 19:33
woorme,
xarl писал:
И модель подпраавь
woorme писал:
Шланг подними смех
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 21:41
woorme, Личка
woorme
11/05/2012 19:50
Шланг и всё такое я конечно первым делом проверил, утечка была до такого каламбура в работе. Заменил шланг от помпы на циркуляцию к пластиковому патрубку на верхний распылитель. До этого была дыра в старом реально большая, заливало всё! Вот возможно и пошли теперь глюки у неё. Буду завтра разбираться ещё.
davdid1976
14/05/2012 21:45
На пресостате добавь уровень воды .Я думаю поможет
constan
14/05/2012 21:51
davdid1976 писал:
А как, можно по подробнее?
davdid1976
14/05/2012 22:31
Регулятор который ближе к двери на 2 оборота по часовой стрелке(внутрь) Если мне не изменяет память.
woorme
04/06/2012 13:27
И снова вернулась ПММ на фирму. Теперь она проходит весь цикл, после слива горячей воды, набирает воду, постоит минуту и сливает, и так несколько раз потом просто останавливается. На всех режимах одинаково, только по окончании на 3-м горит 3-я лампочка, на 4-м мигает 4-я. В чем тут может быть проблема? Уже нет мыслей совсем.
davdid1976
05/06/2012 22:15
Сколько лет работала ?Была ли включена всегда в сеть ?Проверял ли блок управление Прозвани (1.5 МКФ Релешки )Хотя бы визуальный осмотр и промой модуль(я мою бензин колошей и зубной щеткой)
Dima700926
06/06/2012 00:10
davdid1976, некоторые и у нас лечат материнки феном и сверху и снизу, а потом говорят: "Она умерла..." смех
Ошибки электроники вызывают водорастворимые загрязнения, именно они при повышенной влажности воздуха образуют проводящий слой на плате. Легко смываются водой и водкой, только вода дольше сохнет. В неполярных растворителях они не растворяются. А еще удаляются механически, т.е. щеткой, но не всегда качественно. "Калоша" ни причем. Это только среда для чисто механического удаления сдернутого щеткой загрязнения (смывания). Как вода для песка.
Александр Михалыч
06/06/2012 00:18
подмигивание
