СМА Индезит WIL85 EX TE - не работает движок
krasilv_bg
01/06/2012 14:03
Просмотрел все по етому поводу
Ответа не нашел
Извините за не руский язьiк
Проживаю в Болгарии
Проверил все. Заменил NTC, движок, симистор на модуле,
2003,конденсаторьi на блоке питания, обе реле двигателя на модуле,дверной замок, провереньi все связи к модулю,
фильтр питания,24c64 с другой прошивкой. Все то же.
Не работает движок ни в каком режиме. При простукивании на реле- срабатьiвает и движок крутится!!! А потом молчок.
Программа работает нормально! Без движка.
Воду заливает, греет , сливает нормально.
Кода ошибки не издает никакого!
Модуль EVO2 -215 008137
Заранее благодарность за советьi
Низкий поклон! улыбка
allfat
01/06/2012 14:20
переходы на плате от uln до реле нормально?
graf romanov
01/06/2012 20:13
ещё и кололдку двигателя тоже проверить не мешалобы
vlanga1
01/06/2012 20:45
Кроме постукивания по реле- померяй хоть напряжение на них идет или нет. Если да - замени реле, если нет - проверяй где оно потерялось. Переходы, дорожки, - ищи плохой контакт.... Я так понял, что симистор работает адекватно?
constan
01/06/2012 21:44
krasilv_bg, в Болгарии Мастеров нет?
vlanga1, может хватит учить клиентов? бяка
krasilv_bg
03/06/2012 20:29
constan -ето форум мастеров или любителей?
Если мастеров, то администратор может сделать сайт таким способом, чтобьi любители не могли в нем учавстовать.
А зачем платить мастеру 150 евро если новая стиралка стоит 200.
Я занимаюсь електроникой 30 лет , но не стиральньiми машинами, и мне ето интересно.
Я делаю станки с ЧПУ
Думаю что для тебя уточнений хватит. Нечего мусорить форум такими вопросами
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 21:37
Хочеш помочь- помогай. Не хочешь- никто тебя не заставляет.
allfat- переходьi провереньi - и от проца до uln и от uln до реле.
vlanga1-напряжение на реле до момента простукивания нет . потом появляется.
Реле замененьi. Обе.Реле слива и ТЕН-а работают нормально.Симистор тоже.
krasilv_bg, вот и ищи где пропадает питание. Более конкретно здесь сказать нельзя.
Ты не обижайся, на техническом форуме привыкли руководствоваться числами и фактами, а не эмоциями. Уточни где в Болгарии, может мастера подскажем.
Бессовестный Арбуз
03/06/2012 20:51
krasilv_bg, прошу прощения, какой блок управления установлен в этой машине?
Сам не угадаю...
Блиин, ЕВО2..., плохо прочитал начало темы...
Бессовестный Арбуз, читать надо внимательнее, EVOII.
Бессовестный Арбуз
03/06/2012 21:00
xarl, ДА...
constan
03/06/2012 21:02
krasilv_bg, Ремонт методом замены деталей для електронщика с 30 летним стажем
constan, заметил это. Вычислить неисправность - вот высший пилотаж... улыбка
Бессовестный Арбуз
03/06/2012 21:12
Dima700926
03/06/2012 21:14
krasilv_bg, про мусор на форуме - не твой вопрос. Это дело администатора.
А по твоему вопросу - в каком месте пропадает напряжение до простукаивания? Нашел или погадать?
А то, что ты из Болгарии, и за это тебя учить... бяка Форум читают и наши клиенты. подмигивание
Бессовестный Арбуз
03/06/2012 23:41
krasilv_bg, а ты точно менял двигатель, не врешь? А другой модуль не подкидывал в стиралку для пробы?
ИМХО, при всех принятых тобой мерах, твоя проблема выглядит неправдоподобной.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 01:01
krasilv_bg, ищи мегаомметром пробой между статором и якорем движка, либо в колодке и проводах к двигателю.
krasilv_bg
04/06/2012 15:08
спасибо всем ребятам
проблему решил, надо бьiло внимательнее читать все что вьi написали
колодка двигателя на 3-7 сопротивление в 3 мегаома.
арбуз спасибо.
alexragulin- у особая благодарность за точность указки
не предполагал что ето имеет большое значение.
Но когда нет схемьi , трудновато.
еще раз- большое спасибо всем
constan
04/06/2012 20:01
krasilv_bg писал:
арбуз спасибо.
krasilv_bg писал:
модуле
классно!
Бессовестный Арбуз
05/06/2012 12:49
krasilv_bg,
интересно, каким образом ты "решил проблему"? Что именно сделал?
У меня не так давно была машина с такой же неисправностью. Я сразу обнаружил пробой в двигателе (несколько МОм как раз между якорем и статором). Забрал движок и несколько дней сушил. Пробой исчез, машина заработала, но через несколько дней все повторилось.
Короче, хозяин стиралки купил новый двигатель.
А сейчас думаю, - может, этот пробой можно было устранить, разобрав двигатель?
Вообще-то интересный случай - пробой между якорем и статором, а на корпус пробоя нет... Колодка движка чистенькая, поэтому ее я не проверял (хотя надо было).
krasilv_bg
05/06/2012 14:10
Арбуз!
У меня проблема бьiла не в двигателе и не в колодке двигателя!
В куплунгах от платьi до движка!Влага внутри!Просушил и СМА заработала!
Я убрал колодку движка и пропаял провода изолируя термоусадкой!
Александр Михалыч
05/06/2012 15:07
бяка
Dima700926
05/06/2012 23:45
Честно говоря, ничего не понял. недовольство, огорчение
krasilv_bg, куплунги от платы до движка - what is it? Жгут проводов с влагой внутри? Тогда зачем убирать колодку, причем тут она вообще? Откуда взялась влага? Что сделано, чтобы влага не попадала в "куплунги"?
Бессовестный Арбуз, как это - пробой между якорем и статором непонятно почему? Только просушил и место пробоя не нашел? Если тоже влага, то откуда?
Парни, а может надо было найти, откуда течет, и присобачить воронку для стока на пол, не на двигатель или "куплунг"? подмигивание
Бессовестный Арбуз
06/06/2012 02:21
А я вообще не говорил о влаге, в моем случае ничего не текло, но утечка была и движок не работал.
Что такое кулунги, я не знаю.
M@ks
06/06/2012 07:24
Бессовестный Арбуз, забери у клиента старый двигатель. Еще пригодится подмигивание
krasilv_bg
06/06/2012 08:49
Михальiч!
Машина моего друга!
Поетому в следующий раз чинить буду опять я! подмигивание
Степашка
06/06/2012 20:17
krasilv_bg писал:
Мы все смертны... Все мы гости на этой земле. И этот срок нам не известен. Отдай движок тому, кто его оплатил.
Бессовестный Арбуз
06/06/2012 20:41
Ну и тема - кто в лес, а кто на дерево залез...
krasilv_bg
08/06/2012 09:10
"Куплунг"- разьем( коннектор)
Не знаю как пишется правильно!
Жгут заканчивается с обеих сторон разьемами ( пластмасовьiми) . В них бьiла влага. Отключил оба конца и измерил мегаомером между 3 и 7 на J7 - как посоветовал alexragilin. Показало 2,56 мегаом. Просушил феном- сопротивление возросло до бесконечности. Через две - три минутьi опять то же самое . Разьем со стороньi двигателя .
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 10:14
надеюсь что сейчас все поймут в чем суть дела! подмигивание
HeNosferatu
11/06/2012 01:38
Выкинь
krasilv_bg писал:
на моторе и соедини провода ( только не попутай ) , у меня часто попадаетса такая поломка , особенно когда СМА подвергаетса влиянию влаги.
constan
11/06/2012 07:44
HeNosferatu писал:
Выкинь
krasilv_bg писал:
Тему читать сначала нужно. подмигивание
