см Ardo AJ 1000X не всегда отжимает
graf romanov
01/06/2012 20:04
Добрый вечер! Проблема такая, полетело управление двигателя коммандоаппарата на модуле, заменил детали но не помогло! Пришлось взять новый модуль, на тот момент такого не было и меня убедили что раз модуль DMPU то можно поставить примерно такой же. Родной стоял 546026501 какой стоит не помню, машинка за 30 км. В принципе всё работает но не всегда идёт на отжим. Крутит туда сюда, а обороты не набирает, пробовал уменьшать загрузку белья, иногда помогает иногда нет! Менял ремешок, тоже не дало результата. Напруга в норме. Думаю наверно всё таки родной модуль надо заказывать! Есть какие нибудь мнения?
regiss
01/06/2012 21:38
graf romanov писал:
Ardo AJ 1000X
graf romanov писал:
Конечно - есть.
1. В те времена ARDO свои вертикалки именовала - TL, фронталки - А, узкие фронталки - S, стиралrи-сушки - WD.
А что у тебя за ЗВЕРЬ ???
2. Все модули DMPU в руках МАСТЕРА - взаимозаменяемы.
homepart
19/06/2012 00:25
смени ременьулыбка
у нас всегда в наличии)
Александр Михалыч
19/06/2012 00:53
голливудская улыбка
rehost
19/06/2012 16:46
у меня ардо была, все режима отрабатывала, но на отжим не уходила, причина была в системе прессостата
master.m
21/06/2012 01:21
Я бы еще раз поменял,чем меньше тем лучше.Иногда с пятого ремня начинает отжымать.
constan
21/06/2012 07:41
Такие видно ремни. смех
