СМА Indesit WISL85x ex ошибка F02
shamman
02/06/2012 00:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется стиральная машина Indesit WISL85x ex блок EVO 2, все началось с того что периодически перестала выходить на высокие обороты при отжиме, при этом программа стирки заканчивалась без ошибок, белье оставалось мокрым. При последующей установке вручную программы отжима белье выжималось. Недавно проявился другой глюк: при полоскании и отжиме при старте бак начинал бить о стенки с последующим остановом, и так 2-3 раза и загарается ошибка F02. Если сразу установить ручки управления на отжим и запустить - тоже самое бьет, белье не раскладывает! А если подождать и через 10-15 минут то - отжимает. Переключал на короткую программу - 11 при 30град. стирает и выжимает исправно. Недавно и на этой программе стала аналогично глючить( Что делал: так как занимаюсь ремоном электроники решил попробывать разобраться сам) Снял блок управления обнаружил окислы на входной цепи тахогенератора - почистил, заменил резисторы, диод. Померял сопротивление тахогенератора - 185 Ом, прозвонил цепь до блока управления, снял тахогенератор, затянул потуже магнит, визуальный осмотр движка и тахогенератора неисправностей не выявил. Поменял все электролиты в блоке питания, проблема осталась. Залил прошивку с форума - попробавал на холостом ходу- ура заработала, загрузил белье - проблема вернулась. Заменил на всякий случай uln2003 - не помогло. Думал в демпферах высохла смазка - открутил, попробавал подвигать шток - двигается туго. Уже не знаю где и копать - проблема плавающая - может с процессором что? Куда копать? Может по логам в родной прошивке можно что прочитать? Буду благодарен за помощь...
cybe
02/06/2012 08:17
shamman, лектроника - это хорошо, но иногда стоит пошевелить моск в другом направлении
cmim69
02/06/2012 08:21
Прошивка нормальная, контрольная сумма совпадает. Проверь тахогенератор и его цепи. См. личку.
cybe
02/06/2012 08:26
cmim69 писал:
гы-гы во, советчики подтягиваются гы-гы
Dima700926
02/06/2012 08:43
cmim69, ТС не в сети, отсыпается после долгих копаний не там, где нужно. Чтобы ремонтить СМА, надо представлять себе как она работает. Да и зачем бомжу стиральная машинка? улыбка
витамин
02/06/2012 11:22
И все таки ,форум для того, чтобы помогать дуг другу ,а не дерзить и прикалываться.
шайтан
02/06/2012 11:48
витамин писал:
так мастера и помогают друг другу, а клиентов ( тем более с пустым профилем ) обучать ремонту никто не будет Нет
mas-ter
02/06/2012 11:49
витамин, Не умничай....... всегда было по желанию, и создан для общения МАСТЕРОВ - это их работа, а не халявщиков.
shamman, Для спеца, решение вопроса не более 30/60 минут, надо просто правильно соизмерять свои силы и расходы.
ар777
02/06/2012 11:56
витамин, в сказки веришь? Скажу одно бяка в модуле, искай !Ты же электроньщик.
Winidrug
02/06/2012 13:47
ар777, Какой элиектрик улыбка Рыбу вяленную любит на халяву смех
shamman
03/06/2012 01:01
Залил рабочую прошивку, провод от тахогенератора бросил напрямую - ведет себя так же. Еще заметил, когда бьет барабаном иначе набирает обороты, как-то резче. Думаю дело в процессоре - буду искать донора)
HeNosferatu
04/06/2012 02:57
ар777, а может и не в модуле проблема? улыбка
Dima700926
04/06/2012 11:34
Шамань дальше. улыбка Отпиши только, чем закончится. Любопытно...
Brat Wowan
11/06/2012 11:59
Вот ключевые слова для поиска проблемы: "на холостом ходу- ура заработала, загрузил белье - проблема вернулась"
Тучка
13/06/2012 06:46
HeNosferatu писал:
классно! Наверное проблема в моторе подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:50
Неее! 100% дело в моторе! смех
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:51
Хорошие мысли всегда приходят утром!
