СМА Bosch WLX20160 OE ошибка F21, F63 | |||||
fanstainer 07/06/2012 10:52 |
СМА пришла с ошибкой F21.
Проверил двигатель, заменил щетки. Ошибка осталась. Попытался сделать сброс, выдал F63. Грешу на прошивку. |
Рифат 07/06/2012 10:57 |
какой сброс? |
allfat 07/06/2012 11:01 |
как сброс делал? |
varistor 07/06/2012 11:23 |
Это все лечится,только не ковыряй,надо кодировать. 21 ошибку много раз сбрасывал,без последствий,видимо не туда залез. |
fanstainer 07/06/2012 12:23 |
В интернете прочитал:
смайлик поставил Мелиор |
xarl 07/06/2012 12:31 |
fanstainer, личка. |
mas-ter 07/06/2012 13:34 |
fanstainer, ну давай и здесь открыто будем писать сервисные режимы, даже если и не так, то не надо.... |
БУГАГА 07/06/2012 17:38 |
Молодые люди, подскажите несчастной девушке, как все таки устранить ошибку F21 или мне это не по силам? очень жалко машинку терять... |
xarl 07/06/2012 17:57 |
БУГАГА, ну зачем же терять? Вызовите специалиста, он все и сделает. |
БУГАГА 07/06/2012 18:15 |
К сожалению в нашем маленьком городке нет специалистов, только любители, которые все расковыряют, а собрать не могут, вот и ищу помощи у специалистов в интернете |
mas-ter 07/06/2012 19:24 |
БУГАГА, При покупке СМА наверняка спрашивали, кто и где ремонтирует, вот туда можно.......
А ля ля про степи вокруг, при наличие интернета.......... сказки для детей. |
fanstainer 09/06/2012 06:31 |
Прошил! Заработала. Спасибо всем, особенно xarl'у |
alex12051975@mail.ru 24/07/2012 21:58 |
Уважаемые,спасибо большое! Я вчера написал про две ошибки,f21 и63 чем вызвал раздражение одного,недовольство других. Через час я нашел тест,снял ошибки, запустил см и обнаружил,что не работает двигатель,реле срабатывает,двигатель молчит,. Сегодня снял его,купил щетки,почистил коллектор,ламели,запустил,всё ок. Ремонт обошелся копейки,три часа.
Сегодня позвонил в разные фирмы по ремонту,озвучил |
cybe 24/07/2012 22:03 |
Мдя, ещё один христофор |
шайтан 24/07/2012 22:07 |
cybe, это который Колумб? |
cybe 24/07/2012 22:09 |
шайтан, только хотел дописать |
xarl 24/07/2012 22:20 |
Ну, а кто же кроме него первооткрыл? Первое, что в ум приходит. |
alex12051975@mail.ru 24/07/2012 22:22 |
Проблему,предложили заменить от тена до двигателя. В среднем пять тысяч. Я думаю некоторые мастера могут накручивать лишнего за ремонт. Поэтому народ ищет решение сам. Удачи.
А хохмачам рекомендую уважать своих заказчиков. |
Yaroslav 24/07/2012 22:33 |
alex12051975@mail.ru, ты не наш заказчик |
шайтан 24/07/2012 22:37 |
какая-то однобокая любовь получается, т.е. клиент заранее видит в мастере хапугу и рвача, а мастер при этом должен трепетно любить этого клиента и работать ради спортивного интереса |
cybe 24/07/2012 22:40 |
alex12051975@mail.ru, не смеши народ Со своими советами шёл бы на дамский форум, там хероем будешь |
Yaroslav 24/07/2012 22:42 |
alex12051975@mail.ru, щетки "притер" или треск устраивает? |
xarl 24/07/2012 22:51 |
А что можно ответить на невнятное объяснение клиента? Только предположить худшее, а на диагностику и ремонт ты зажмотился. |
Александр2000 24/07/2012 22:53 |
Я думаю что щетки стоят копейки. если купить самые беспонтовые и подтачать под нужный размер. повезет если они простоят какое то время и не добьют мотор. Это для самоделкиных (тоже стал недолюбливать последнее время этих товарищей) не умеете делать движки не лезьте. и на форум тоже. Тем более если все знаете сами, зачем вам советчики. Встретил недавно аристон со сгоревшим якорем после дешевых самодельных щеток заточенных кривыми руками. |
Александр2000 24/07/2012 23:57 |
Да продавцы щеток обычно говорят. Возьмите эти они недорогие подточите и будет вам счастье а того размера что вам нужен у нас нет, так как стоит он порядка 400 рублей за пару камешков и никто не берет. Эти недорогие и отечественного производителя поддерживать надо. И себестоимость у них, при розничной цене в 40 рублей, около 10 рублей за комплект, даже думаю, что это много. |
Тихон78 25/07/2012 06:35 |
Александр2000 25/07/2012 08:50 |
Тихон78, Нет пускай сначала помучаются |
Степашка 25/07/2012 18:39 |
Надо все таки удерживать их от таких решений. Поставив фуфло - через 10 месяцев имеешь дохлый мотор. Не часто, но у меня так один клиент попал и именно с BOSCH. Был у меня мотор, но я его отправил на сайт фирмы, ну чтобы он оттуда заказал. Надо было видеть его глаза - но крыть ему нечем - сайт то немецкий! Не стал я ему делать. Мотор подождет своего клиента, но уже не такого. |
alex12051975@mail.ru 26/07/2012 22:53 |
Здрасьте. Щетки стоили 700 руб. С пружинами,клеммами,по размеру и углу явно оригинал, я и просил оригинал,и с собой старую брал,поэтому ничего не точил. Ротор-якорь почистил нулевкой,между пластинами иглой ну и всё. А почему невнятно объяснил поломку? Сказал как остановилась,назвал ошибки. |
