сма VESTEL WM 632T не стартует.
кармин
13/06/2012 08:03
Всем здравствуйте.Машинка VESTEL WM 632T не реагирует на кнопку"старт-пауза".Даже светодиод не моргает.Программы выбирает,индикаторы хода программы зажигаются как должны.Кнопки дополнительных функций реагируют,светодиоды тоже.Блокировка от детей работает,отключена.Модуль AKO717956-07 на смд-компонентах,внешних повреждений нет.Напряжения 5-16 вольт.Процессор NEC MYS d78F0515A 0902KMODE 44ноги.Кнопка проверена,нормальная,резисторы возле кнопки живые.Настораживает,что светодиод никак не реагирует.Пытался войти в тест как на BEKO-не получается.?Подтолкните в нужном направлении. замешательство
regiss
13/06/2012 08:31
кармин писал:
А при чем тут Beko ???
M@ks
13/06/2012 08:33
кармин писал:
К тому, кто этим занимается профессионально.
кармин
13/06/2012 08:52
Вообще-то как раз я и занимаюсь этим профессионально.Дркгое дело,что из АСЦ ушёл уже 4 года назад,о чём не жалею,и с тех пор работаю как ИП.Это так,к сведению.Другое дело,что с документацией у меня проблемы,ну это как у всех,кто не имеет чести быть сотрудником АСЦ..С WIRLPOOL и BEKO в частности,ну и VESTEL там же.Если имеешь ввиду мой профиль-исправлю.Можешь помочь советом-помоги,не можешь-не надо.Другие помогут.
mas-ter
13/06/2012 09:12
кармин писал:
А вот хамить не надо........ бяка
Не надо забывать, что именно сотрудники АСЦ и делятся сервисной документацией, а владелец АСЦ начинает терпеть убытки.
Рифат
13/06/2012 09:23
Попробуй войти в тест как на Хансе. Не получится--попробуй войти как на Боше. Не получится--попробуй как на Электролюксе. Не получится --попробуй как Самсунге. Не получится -попробуй как на............. Вобщем вариантов у тебя много. гы-гы
кармин
13/06/2012 09:50
Извиняюсь,хамить и в мыслях не было.Просто занимаюсь бытовухой уже 17-й год,последние лет 10 от установок отошёл и вплотную ездил только по ремонтам.Другое дело,что образования по электронике нет,в этом плане самоучка,и бывает тяжело дойти до причины поломки самому.Поэтому и попросил помощи.Если честно,и так выше крыши благодарен коллегам-форумчанам за инфу,без которой было бы ой как туго.А по делу-буду благодарен,если кто поделится инфой по тестированию вестелов.
Рифат
13/06/2012 09:57
кармин, а что ты ждёшь от этого теста? улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 10:12
почта
M@ks
13/06/2012 14:03
кармин, ставлю 10 баксов, что и в тест она не войдет. При тех же равных условиях.
кармин
13/06/2012 15:18
О том и речь.Хреновина в том,что проц не видит команду сброс,хотя что-то происходит(при нажатии кнопки "старт" тишина,а в момент отпускания кнопки моргает индикатор селектора).Даташит на этот проц не нашёл,подобные стоят на горении и хансе,там 25-я нога "ресет",причём активный уровень-низкий.Если попробовать коротнуть её на +5В,может запустится?
Yaroslav
13/06/2012 15:23
кармин, личка.
кармин писал:
Рифат
14/06/2012 07:15
кармин, типа-- спасибо? равнодушие
кармин
14/06/2012 15:33
Не просто спасибо,а большое спасибо.Но увы...Замена кнопок и ревизия селектора результатов не дали.Пробежался по цепям кнопки,с одной стороны 5В,с другой упёрся в транзистор.Так понимаю,цепь сброса.Дальше пока не лазил,не было времени.Тревожит,что светодиод "старт" вообще зажигаться не хочет.Неужели проц?
gen00
15/06/2012 19:06
кармин,а как у тебя с ремонтом механики СМА было? улыбка ,просто знаю, что не долюбливают всех кто учит,но попробую..,чем начинается работа сма после нажатии кнопки пуск? подмигивание
ар777
16/06/2012 00:19
gen00, типовуха,у vestel с двух деталей,либо тут,либо там.
gen00
16/06/2012 09:17
ар777,ты это очём?,я спросил автора темы смех
кармин
16/06/2012 18:17
По всякому было.В том числе и командники перебирал.Имеешь ввиду УБЛ?А как у Вестелов индикатор "старт-пауза" работает?Сразу после включения моргает,после нажатия кнопки"старт" и срабатывания УБЛ горит непрерывно или как у АРДО-зажигается только после блокировки люка?Чего-то я этот момент не знаю.Двигатель и убл вызванивал с клеммных колодок-нормально.УБЛ включал,подтыкал-порожняк.
кармин
17/06/2012 18:57
На ловца и зверь бежит.У соседа по гаражу такой же вестел 632т с ошибкой 1(не закрыт люк).Буду разбираться с ней-может и для этой машинки чего нарою.Однако индикатор"старт"откликается сразу после нажатия...
regiss
17/06/2012 22:45
ар777 писал:
Очередной БРЕД переоценевающего себя "ГОРЦА" бяка
Yaroslav
17/06/2012 23:00
А, я вот на что обратил внимание, почему-то у "молодых" все складывается "гладко да ладно", типа
кармин писал:
На ловца и зверь бежит.У соседа по гаражу такой же вестел ...
Ну, почему мне так не везет недовольство, огорчение
regiss
17/06/2012 23:05
YarShev писал:
Какой он тебе МОЛОДОЙ ???
Ему лет по более чем мне, плюс ремонтом занимаеться не первый год....
Yaroslav
17/06/2012 23:36
regiss, блин, ну, наверное, первый раз, когда не посмотрел "профиль" равнодушие
Но, вопрос все равно в силе подмигивание
кармин
11/07/2012 06:39
Прошу прощения за долгое отсутствие.Результаты таковы:подкинул проц,снятый с машины соседа-всё заработало.Посему вернул всё как было,хозяйка от замены модуля отказалась и купила другую машинку. У соседа банально сдохло УБЛ,причём сдохло хитро-звонится,а не включается.Поменял-заработало.Кнопка"старт"начинает мигать сразу после выбора программы,после пуска-просто горит.На этом всё.Отрицательный результат-тоже результат.Всем,кто откликнулся-большое спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 07:44
P.S.индикатор"старт" зажигается,срабатывает УБЛ,потом поехали.
regiss
11/07/2012 11:31
кармин писал:
А разве там модуль не на основе проца ATmega ?
кармин
11/07/2012 18:52
Не помню.Вторая машинка пока у меня в гараже(принести не торопились,теперь забирать не торопятся).Завтра гляну.
кармин
13/07/2012 07:54
Проц NEC (см.первый мой пост).
