СМА Haier HW -DS 850TXVE скачок напряжение!!Решено
clavik.remont1976
16/06/2012 08:43
СМА Haier HW -DS 850TXVE серийник CE0GF4E0100CP7CK0017 был скачок напряжение!! пробило 220в через УБЛ,Может есть у кого схема.Бил пробит варистор и кондюк,тошо видно визуально.Больше работы не какой не делал,плата в силиконе и в пластиковом кожухе,мож кто сталкивался с этим чудом.Интересует мог выжить процесор
cybe
16/06/2012 09:03
clavik.remont1976, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
clavik.remont1976
16/06/2012 10:31
Тут на форуме нашел инфу шо то чудо аналог СМА Akai AWM 1050GF.Я не хочу даром резать пластик бо потом клиент скажет (шо за видос) если можно где глянуть схему какая там обвязка или есть вариант шо процессор живой после скачка 220в.
Мелиор
16/06/2012 10:39
Ну если клиенту важен "видос", а не работающая машинка, то конечно вскрывать модуль нельзя. Но в любом другом случае придется. А схемы нет и не надейся найти. Вот вскроешь модуль, нарисуешь по печатке схему, тогда у тебя будет, можешь ее раздавать кому захочешь
clavik.remont1976
16/06/2012 11:17
Мелиор.Если Я вас правильно понял то (схемы нет и не надейся найти).Значит один выход только резать пластик!!!!
Степашка
16/06/2012 14:32
clavik.remont1976 писал:
Это уже не правильно. Не через УБЛ питание поступает на модуль. У тебя, судя по фото, импульсный блок питания. А значит должен быть дохлым варистор и разрывное сопротивление. Проц в таких случаях выживает в 90% случаях. Вскрывай и ремонтируй, если клиент забухтит - зальешь АБРОвским автомобильным герметиком.
Yaroslav
16/06/2012 15:26
clavik.remont1976, вероятность удачного ремонта очень высокая. Дерзай!
cybe
16/06/2012 15:40
Степашка писал:
YarShev писал:
С такой уверенностью пишете как-будто часто с такой проблемой на этой СМА сталкивались голливудская улыбка У меня вот один раз было сиё чудо и не получилось...
Кстати, по тырнету гуляют фотки выковырянного модуля только Рифата, да мая голливудская улыбка
Yaroslav
16/06/2012 17:00
cybe, я согласен со Степашка в том, БП, судя по фото, импульсный. Исходя, из опыта ремонта аппаратуры (не только СМ) после перенапряжения проц, в большинстве случаев, "выживает"...
Да и надо подвигнуть ТС на "подвиг" подмигивание
clavik.remont1976
16/06/2012 17:47
Я разберусь и вам обязательно отпишусь.
cybe
16/06/2012 21:56
YarShev, всё намного проще. Если во вторичке ИБП после выпрямителя стоит стабилизатор для питания проца, то можно на что-то надеятся. Если стабилитрон, то пиши пропало...
Yaroslav
16/06/2012 22:12
cybe, был Минисэл, прогар движок-тахер, а проц - "выжил" улыбка (кто сталкивася, тот знает, по 5-ти вольтам там не сладко недовольство, огорчение ) Раз на раз не приходится...
cybe
16/06/2012 22:20
YarShev, чё-то в другую степь занесло смех
Видимо это к тому, что действий пока никаких не предпринято, кроме размещения тем на форуме, и не только на этом.
Yaroslav
16/06/2012 22:30
cybe, да "степь" та же - не разочаровывать ТС раньше времени улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 23:31
xarl, классно!
clavik.remont1976
22/06/2012 08:59
Плату вастановил.Скажу так плата после скачка напряжение, поменял парочку диодов,кондюк,терморезистор такой маленький который стоит на блоках питания от компа,Можна сказать тема Закрыта.
cybe
22/06/2012 09:14
clavik.remont1976, фот места неисправности показал бы, а то пользовался чужими....
clavik.remont1976
22/06/2012 11:39
я фото нездела,но нарисую на этом.
