СМА Ariston at84ex F03 теперь F02 (решено)
rehost
19/06/2012 06:08
СМА Ariston at84ex F03, при включении моргает три раза через паузу, проверенно датчик, клеммы от датчика до платы (мерилось на плате) , порт на проце звониться по сопротивлению как и другие. В статистике ошибки нет, прошивка менялась, т.к. управляется датчик на прямую с проца - только замена проца?
vasia78
19/06/2012 08:04
¤ Обрыв или к.з. в цепи термодатчика.
¤ Неверно прошита память (попутаны байты)
¤ Нет связи между процессором и памятью.
¤ Обвеска памяти на плате не соответствует производителю микросхемы памяти.
вот это проверил?
Dima700926
19/06/2012 08:20
Более информативно замерять напругу на ноге проца. Ну и смотря как менялась прошивка, с заменой ЕЕПРОМ или без, МС такая же или другого производителя.
Еще не все варианты проверены.
rehost
19/06/2012 16:31
NTC менялся, про обрыв писал, память осталась та же, нет связи, она же запускается (дверь блокируется), попробую память махнуть с донора. Напряжение завтра померию.
rehost
21/06/2012 15:40
Продолжение эпопеи, залил в донорскую память прошивку, еще раз провел датчик и проводку, подключил. Машинка заблокировалась и пошел налив воды, ну думаю все и тут облом, воду залила постояла и моргает мне F02. Выключил, сделал как по книжке
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
Запускаю еще раз, заливает и встает, жду ошибку и тут бахает дорожка которая идет на симистор от транса 220... Клеммы не путаны, если попутать, то бах в другом месте...
Забрал плату и двигатель - движок на стенде запустил, работает на ура... Смотрю цепь двигателя. Может кто идеей поделиться
gen00
21/06/2012 17:40
rehost ,посмотри на сырость платы,может поигратся феном?
rehost
21/06/2012 17:55
сырости нет...
davdid1976
21/06/2012 21:57
прошивка в оригинале
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 22:59
прошивка не прошла
davdid1976, с прошивкой, как я понял, решено.
rehost
22/06/2012 18:13
прошивка вот она
1 это которой прошивал
2 оригинал с 5 ошибкой, 3 в статистике нет, но при запуске моргает 3 раза.
rehost
27/06/2012 22:06
Решено, заменой платы
