С/м Candy CS2 094 ничего не выполняет
alexmedv
19/06/2012 20:01
С/м Candy CS2 094-03S 31000995 0843 1823 при установке программы после нажатия на кнопку "Пуск" срабатывает блокировка и больше никаких реакций от нее нет. Согласно индикации программа, похоже, принимается. модуль до меня перешивался, но прошивка соответствует коду. новый модуль изменений недал. Проводку прозвонил-внорме. При отключении селектора программ или термодатчика, выдает соответствующие ошибки. Что сможете посоветовать, уж болно надо эту машинку до ума довести и клиенту отвезти...
Yaroslav
19/06/2012 20:15
alexmedv, неси к Мастеру!
Dima700926
19/06/2012 20:22
Как же ты, мил человек, стиралки ремонтишь? Уж и новый модуль изменений не дал, а отдать "болно надо". Если тестер не при делах, ищи заменой. Там не так много периферии. смех
Yaroslav
19/06/2012 20:34
Dima700926, ну да, метод "научного тыка" или "бульдозера" никто не отменял улыбка
davdid1976
19/06/2012 21:16
Надо заменить прокладку между стенкой и машиной.
Yaroslav
19/06/2012 21:19
davdid1976,
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:22
Давид, ну где-то так смех Улыбнуло улыбка
Dima700926
19/06/2012 21:26
YarShev, а вот тут он, кажется, прав. смех
Yaroslav
19/06/2012 21:34
Dima700926, ну, типа "мастер" может находиться и со стороны двери смех Так, что есть варианты подмигивание
Dima700926
19/06/2012 21:44
гы-гы Согласен.
alexmedv
19/06/2012 22:30
Ох молодца, не успел попросить помощи,а уже запинали.
Ну а теперь по теме, через довольно продолжительное время выдало 10 ошибку: "Неисправен селектор, постоянно вращается в поиске заданного сопротивления". В машинке нет моторизированного КА, а ощущение такое, что у СМ идет задержка на выбор программы. Селектор вскрывал и проверял - проблемм не обнаружено, шлейф при проверке мультиметром подозрений не вызвал...
Какие будут предложения по существу?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:33
YarShev писал:
В том то и дело, что "перефирию" перебрал...На процессор изначально грешил, у нас Канди не так часто в ремонте, да и с запчастями на них туго.
Yaroslav
19/06/2012 22:38
alexmedv писал:
Это я писал злость
alexmedv
19/06/2012 22:39
Я понимаю, что фраза "болно надо" вызвало бурю возмущений, но модуль пришлось ждать месяц. Перед тем как заказать, все перепроверил. Старый модуль вызвал подозрения тем, что рванул семистор в цепи управления насосом (попала вода на клеммы насоса), и по цепи выгорел резистор, а дальше процессор. Семистор и резистор поменял, все остальные цепи на модуле проверил, насос на замену, после всего вышеописанного вылезла проблема, описанная выше. Новый модуль изменений не дал. Вот и ломаю голову куда еще смотреть, смотреть то некуда, "перефирии!,как Вы сказали мало...
vasia78
19/06/2012 22:43
Замок смотрел как разьём
Yaroslav
19/06/2012 22:43
alexmedv, ппц! Идем методом исключения. Модуль отпадает?
alexmedv
19/06/2012 22:45
YarShev писал:
Обязательно, при нажатии на кнопку "Пуск" происходит срабатывание блокировки с подтверждением этого на табло - модуль это видит
Yaroslav
19/06/2012 22:46
alexmedv писал:
новый модуль .
alexmedv, если периферия, а именно так и написал Dima700926, не надо коверкать, исправна, модуль исправен, то машина должна работать. Вывод - косяк в процессе ремонта.
Yaroslav
19/06/2012 22:47
alexmedv, тогда остается "периферия"!
alexmedv
19/06/2012 22:49
Прошу прощения,вставляю цитату из поста vasia78 , а вставляется последняя улыбка
Разъемы все перепроверил в первую очередь, вот теперь и в тупике...
Yaroslav
19/06/2012 22:52
xarl, "кривые" руки или моск! 1+1 всегда =2. 2- 1 всегда =1. модуль + "периферия" исключая одно из двух = то, что осталось. Чудес-то не бывает улыбка
alexmedv
19/06/2012 22:55
Датчик температуры внорме, двигатель в норме, насос новый, клапана рабочие,тэн рабочий, прессостат в норме, блокировка рабочая, селектор - окислений на плате, непропаев не обнаружено, плата индикации работает, проводку, клемники прозвонил, котакты поджал. Может шлейф от селектора до модуля шалит...
Yaroslav
19/06/2012 22:55
Да я-то сам - дурак, ответ-то очевиден
alexmedv писал:
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:58
alexmedv, что ты про окисления на модуле рассказываешь? Модуль новый?
Dima700926
19/06/2012 22:59
ДА ПРИ ЧЕМ ТУТ РАЗЪЕМЫ, мля! Кто мерял саму перифрерию? И чем? Тайцем или цифровым? Сколько по китайскому или цифровому тестеру насос? Клапан? ТЭН? Двигло (якорь, статор)? Таблетка УБЛ, наконец? Ниче ты не проверил пока. Ты мастер или где? злость
alexmedv
19/06/2012 23:00
Уважаемый YarShev мне бы не хотелось бы с Вами вступать в полемику по поводу дурака. Эта С/м меня реально ввела в тупик, я действительно не знаю что еще в этой коробке может не работать, давно у меня такого небыло, вот и спрашиваю, может у коллег была подобная проблемма и в чем она заключалась.
Yaroslav
19/06/2012 23:01
Dima700926, да тут полный ппц! Я до сих пор не понял, он "юзает" новый модуль или нет?
YarShev, он рассказывает об отсутствии окислений на селекторе.
Остальное - гадалки...
Yaroslav
19/06/2012 23:02
Уважаемый, alexmedv! Отвечай на прямо поставленные вопросы злость
alexmedv
19/06/2012 23:04
Хорошо,завтра я выложу все цифры, раз Вы хотите их видеть (в этом есть резон) Перефирия мерялась цифровы мультиметром, тайцем. Насос 280 ом, остальное вылетело из головы
Yaroslav
19/06/2012 23:04
Юра, да я про МОДУЛЬ сколько уже раз спросил недовольство, огорчение
alexmedv
19/06/2012 23:05
Новый модуль стоит на с/м
Yaroslav
19/06/2012 23:07
alexmedv, какие цифры? Ты скажи, модуль сейчас на машинке новый?
alexmedv, неужели здесь кого-то интересует сопротивление обмотки помпы?
Yaroslav
19/06/2012 23:10
xarl, он решил малость поиздеваться?
alexmedv
19/06/2012 23:10
xarl писал:
Да
Yaroslav
19/06/2012 23:13
alexmedv, смотри
alexmedv писал:
Остается "периферия" улыбка .
alexmedv, я этого не писал... бяка
Yaroslav
19/06/2012 23:15
alexmedv,не это усе! Твой последний топик смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 00:16
Юра, я о том же улыбка
alexmedv
19/06/2012 23:17
Спасибо, YarShev. Как думаете,что. Датчик температуры отпадает - высвечивает ошибку. Блокировка тудаже
Yaroslav
19/06/2012 23:24
alexmedv, я бы на твоем месте проверил "новый модуль" на другой стирке, дабы исключить... А дальше вопрос, как ты проверял "периферию" и что для тебя "норма"?
alexmedv
19/06/2012 23:29
На счет проверки модуля,есть мысль проверить, но нужна прошивка на GO 510-16S 31001326 0844 2855 Если есть, поделись пожалуйста, на счет всего остального, в мастерской Канди с сушкой стоит, вот и сравнивал. Двигатель проверял отдельно на стэнде.
alexmedv, а модуль у тебя с какой прошивкой?
Yaroslav
19/06/2012 23:39
alexmedv, считать-прошить "могешь"? Читай и выложи здесь.
Dima700926
20/06/2012 00:19
Где прошивка роднкая? Где с нового модуля? Все зашибись, но стиралка не работает! Где замеры по периферии?Судя по всему, даже не озвучу варианты.
Как говорят - "что хохлу - хорошо, то свинье - смерть!"
Александр Михалыч
20/06/2012 01:43
голливудская улыбка
alexmedv писал:
Держи.
файл удалил
alexmedv
20/06/2012 16:00
За прошивку сасибо.
Модуля рабочие.
Замеры: ТЭН -28 Ом
Термодатчик - 19,3 кОм (+25 С)
Двигатель - 4,7 Ом и 1,4 Ом
Таходатчик - 43,4 Ом
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:00
Родной прошивки не видел, до меня пытались ремонтировать на сервисе
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:02
Такое ощущение, что прошивка под данный код на с/м с моторизированным КА.
Александр2000
20/06/2012 19:38
alexmedv, Получается что модуля (оба) абсолютно исправны и проверенны на другой машинке. Двигатель ты проверял на другой машинке. Судя по замерам тэн, таходатчик исправны, насос ты поставил новый и что у нас остается. Клапаны, датчик уровня воды, селектор программ, модуль индикации, проводка тоже под вопросом. Двигатель восьми контактный или шести. Если восьми, то не забывай про предохранитель. Замок? Я думаю, что если уже такая пьянка пошла, то надо просто поставить две машины рядом и проверять все на 100%ю исправность. Чтобы вопросы отпали. Думаю что-то с проводкой, ее лучше позванивать от контактов модуля для полной уверенности, что до модуля сопротивление точно доходит как положено.
constan
20/06/2012 22:26
alexmedv писал:
Так слей и выложи, или уже затер?
И не написал сопротивление клананов подмигивание
alexmedv
21/06/2012 12:02
Прошивка была затерта до меня. Проверил ту что снял - соответствует модели,из ошибок, показало, что я отключал термодатчик, блокировку, селектор.
Проводку первоначально проверил - рабочая.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 13:09
Если можно, выложите сервисмануал на эту с/м. И подскажите Candy с такой же мордой без моторизированного селектора
constan
21/06/2012 20:28
alexmedv писал:
Как-то, не стыкуется. хммм...
davdid1976
21/06/2012 21:43
Ты не прав насчет всего 2 модуль менял.. периферию менял..что осталось???? Корпус не менял!!!!!!
Yaroslav
21/06/2012 21:45
davdid1976, периферию он менял не всю. А с модулями и прошивками - там черт ногу сломит, что он делал недовольство, огорчение
regiss
21/06/2012 21:51
davdid1976 писал:
davdid1976, иди проспись, идиот ! злость
alexmedv
22/06/2012 10:35
Вот нашел на просторах сети сервисмануал к моей модели машины и узнал что на этой модели стоял моторизированный селектор на 22 позиции до 01.06.2006 (поз. 151b, код 41003735) со шлейфом на 5 проводов. У меня более новая модель с обычным селектором на 22 позиции (поз. 151g, код 41014503) со шлейфом на 3 провода. Похоже, что на моей стиралке стоит более старая версия прошивки. Может у кого то есть версия прошивки на новую модель стиралки?
constan
22/06/2012 20:54
alexmedv, запрос прошивок выше.
