СМА Ariston ARFX109 погорели дорожки
2012Alex
23/06/2012 08:32
Здравствуйте сма ariston ARFX 109(CSI) L код 21500967705 evoII трёхфазный мотор. После контакта с водой и к/з погорели дорожки в области диодного моста, радиатора транзисторов, конденсатора. После восстановления дорожек + чистки от грязи и влаги, ведёт себя так. Режим обычная стирка блокируется люк и.... молчит, при этом идёт отсчёт оставшегося времени, минут через 10 ошибка H20, режим отжим молчит, через 10 минут ошибка F1. Режим слив приблизительно 10 минут показывает осталось 1 минута, за тем включается помпа и ошибка F1. Проверены - диодный мост, симистор, конденсатор, питание всё в норме,видимых повреждений на плате больше не выявлено, термопредохранителя на двигателе нет, обмотки звонятся одинаково, тахо в норме. В режиме отжим на диодном мосте появляется напряжение питания дальше туман отсутствует схема. Слил прошивку может кто посмотрит или подкинет рабочую. Спасибо.
стопыч
23/06/2012 09:06
2012Alex,
2012Alex
23/06/2012 10:28
Стопыч спасибо. От увиденного складывается впечатление, что статистика вообще не ведётся, уж F1 то должно считаться, и опять же H20 (что бы это значило), при чём если F1 сбрасывается просто с передней панели, кнопкой питания, то H20 только если вилку из розетки. На всякий случай поменял чип памяти и симистор, результат предсказуемый. Прилагаю фотки пострадавшего участка, до ремонта.
Dima700926
23/06/2012 13:55
2012Alex, чтобы снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы нужна схема?
davdid1976
23/06/2012 21:56
H20 нет воды.Напряжение симисторы клапанов и симистор. двигателя проверял? Ошибка воды и двигателя. классно!
2012Alex
24/06/2012 11:01
Dima700926, Очень
davdid1976, Симистор двигателя заменил, симистор клапанов проверю
Да ещё имитировал заполнение бака, та-же петрушка.
2012Alex, покажи симистор двигателя.
2012Alex
24/06/2012 11:15
Имел ввиду симистор диодного моста
Аааа, понятно...
2012Alex
24/06/2012 11:30
Выше выкладывал прошивку, может кто выскажет своё мнение про неё или подкинет рабочую.
2012Alex, так было уже мнение. Разве недостаточно?
2012Alex
24/06/2012 11:58
что-то забуксовал я.
Vladimir
24/06/2012 12:00
2012Alex писал:
2012Alex, как у тебя со зрением?
2012Alex
24/06/2012 12:30
Как у вас со зрением дорогой товарищ, писал-же фото до устранения повреждений. Других повреждений кроме этих больше не выявлено.
Dima700926 писал:
2012Alex, снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы
Сделано?
2012Alex
24/06/2012 13:14
Сделано.
kmkkpa
27/06/2012 22:16
вот сЮда обрати внимание, ну и проследи куда дорожки идут
