СМА Indesit WITP83 IT нет вращения двигателя
fad
06/07/2012 05:06
Всем привет. Трабла такая: на любом режиме стирки идёт забор воды, затем слышно как срабатывают реле реверса и тишина, движок не работает. Потом реле отрубается и опять включаются, и так по кругу. Поставил на отжим: включился насос, сработали реле, вращения нет, насос вырубился, затем опять включ. насос, сработка реле и тоже по кругу. Что сделано: прозвонил движок, обмотки целые, щётки длинные, сопротива тахо=68 Ом. Прозвонил провода от движка до модуля - целые. На модуле: слил прошиву(вечером выложу) там ошибка F02 (ошибка тахо), но счётчик фиксации ошибок по нулям! Версия прошивы 28338110000. Вызвонил все "колодцы" по цепи тахо - целые, цепь обработки сигнала с тахо прозвонил, резисторы, диод, транс живые. Симистор движка живой, ULNка целая. Не проверил сами реле ещё, но..... Подскажите где ещё капнуть. Если есть прошива - поделитесь, плиз. Чёт я в ступоре.
alexu
06/07/2012 05:50
fad писал:
их тоже надо проверять, у меня было что см сделала 8 стирок и одна релюха тупо замкнула , а саму цепочку управления симом кто будет проверять
fad
06/07/2012 07:19
alexu, цепь управления симистором движка проверил, до 30-й ноги проца, сопротивы 2*100 Ом живые, обрыва нет. Реле конечно проверю, вчера не успел просто. Сопротива тахо не мало? вроде как в районе 170 Ом должна быть, или я ошибаюсь?
BBladimir
06/07/2012 07:29
Так проверь в колодке движка приходит питание или нет.
fad
06/07/2012 07:44
BBladimir, не приходит.
shov244
06/07/2012 10:09
fad писал:
Если есть подозрение на тахо ,то возьми отключи его и включи машинку на отжим .
шайтан
06/07/2012 11:09
fad писал:
fad писал:
Смотря какой движок стоит - если стоит CESET то у него тахо 68,7±7%
fad
06/07/2012 11:24
шайтан, да, CESET стоит.
fad, почему в тахо уперся? F02 - не работает мотор, нет сигнала с тахо.
fad
06/07/2012 11:31
мож имеет смысл обойти перемычками все "колодцы" по тахо и движку? На столе звонится, а под током контакт пропадает?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 14:34
xarl, ну да согласен, обычно если модуль не видит тахо, то реле не клацают.
Как он его, тахо, увидит если мотор даже не пытается запуститься? Я правильно понял?
шайтан
06/07/2012 11:52
fad, прозвони движок мегером, или подкинь другой на проверку.
Степашка
06/07/2012 18:29
А еще может быть фишка- при утечке ТЭН такое же может быть!!!!! Но этот INDESIT выдавал в статистике две ошибки F02 и F08, а при мне на дисплее написал F08.
Рифат
06/07/2012 18:41
как обычно - разъём.
fad
08/07/2012 17:13
вот прошива, слитая.
Степашка, про ТЭН тоже подумал, уже прозвонил, правда не мегометром, а мультиметром, но на 200М ничего не показал.
шайтан, другой движок сегодня достал. Завтра поеду пробовать с ним.
grifat, поясни? не понял про разъём. Я от движка до модуля разъём прозвонил.
fad, сохраненная F02.
Yaroslav
08/07/2012 17:46
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WITP 83 (IT)
Серийный номер:...801259112
Код прошивки:.....28338110000
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 470Ah
CRC - Контрольная сумма посчитана: 470Ah
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F02
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................3
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......24
Перебои в сети :.......................2
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
fad
08/07/2012 17:59
Yaroslav, у меня тоже такая распечатка есть, тут вопрос в том, почему счётчик ошибок по F02 показывает 0?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 21:01
xarl, по прошивке что скажешь? живая, переливать не надо? сижу как раз счас на Поньке, думаю микруху назад на модуль припаивать.
Yaroslav
08/07/2012 18:06
fad, если есть то, знаешь где взять прошивку улыбка
Перезаливать не вижу смысла... Когда-то тоже задавался подобным вопросом - xarl популярно все объяснил улыбка
Жива твоя паршивка.
fad
08/07/2012 18:25
Yaroslav, xarl, благодарствую!!
xarl, что ты про разъём имел в виду?
О разъме grifat писал ...
Слава123
08/07/2012 20:29
цепочка тахо случайно не на корпусе?
сергей260679
09/07/2012 05:37
модуль и движ феном хорошенько,особенно колодку...
fad
10/07/2012 05:22
Вообщем так: кинул перемычку от ULN до симистора движка, пропаял "колодцы" по тахо. Всё пошло. Разъём движка глянул - сухо, чисто. На долго ли? Всегда остаётся сомнение, когда не найдена причина. Всем спасибо за помощь!!!!
