СМА Electrolux EWF10020W щелкает реле ТЭНа.
Бессовестный Арбуз
09/07/2012 23:27
Во время нагрева воды начинает щелкать реле ТЭНа, а помещении начинает моргать свет. Через какое-то время сливает воду и останавливается. При этом запоминает ошибку Е43 или Е42.
Если во время щелканья сдернуть с ТЭНа клемму, то щелканье прекращается.
При включенном ТЭНе напряжение в розетке колеблется от 198 до 205В. Когда машина выключена - напряжение в розетке 220В.
Хочу поинтересоваться, - проблема в машине или в домашней электропроводке?
Если в электропроводке, - то почему показывает ошибки, связанные с УБЛ, а не с питанием?
Сколько надо этой машине нормальной работы?
Бессовестный Арбуз, карты - в твоих руках.
alexu
10/07/2012 00:48
Бессовестный Арбуз, чайник включи или утюг ,а лучше оба сразу и будет тебе ответ, а в инструкции к данной машинке есть параметры сетевого напряжения, вот их и покажи клиенту
Бессовестный Арбуз
10/07/2012 11:01
Может ТЭН заменить на более слабый? Хотя меньше, чем на 1700Вт их вроде не бывает. (в машине стоит на 1950Вт)
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 12:31
вообще-то нах. это прожектерство...
ничего я в ней менять не буду.
alexu
10/07/2012 11:34
Бессовестный Арбуз писал:
однозначно, сма положено по паспорту 220-230В вот клиент и пусть думает
V_I_K
11/07/2012 22:09
СМА случайно не подключена к сети через сопливый китайский 10-ти метровый удлиннитель с "лапшой" по 0.1 мм2 ???
Yaroslav
12/07/2012 18:41
А убедить клиента просто - хоть на полоскании включи в соседнюю розетку кипятильник под 2 кВт, как только напряжение просядет - стиралка остановиться улыбка
mitr
12/07/2012 21:00
V_I_K, а если стиралка подключена через китайский сопливый удлинитель,
свет в квартире будет мигать?
Yaroslav
14/07/2012 20:50
V_I_K, разговор ни о чем, попробуйте решить с этими двумя резисторами на практике, когда утром напряжение одно, а вечером другое...
V_I_K
17/07/2012 07:07
Yaroslav писал:
Яж грю модеры схемки подтирают. Ну так отключить к чертям детектор, а на проц подать "симуляцию" нужного напряжения. Делов то.
cybe
17/07/2012 07:13
V_I_K, никто не затрёт того, что сам нарисуешь. Давай посмотрим твою симуляцию голливудская улыбка
V_I_K
17/07/2012 08:25
cybe писал:
У меня задача такая не стояла. А так просто шевелиться нежелаю.
Пусть шевелиться тот у кого такая задача стоит..улыбка...и тем более выкладывает ее тут.
Вы же сами модеры пишите, что тут не класс по обучению самочинильщиков СМА.
Изыните, но шевелюсь только когда практическое применение есть этому. В пустую для "кого-то" нехочу.
1. Берем осцилл, меряем все точно что приходит от детектора-измерителя сетевого питания на ногу проца при нормальном питании 220в.
2. Далее создаем искуственно тоже самое что измерили но без привязки измерения сетевого питания СМА.
Степашка
17/07/2012 18:06
V_I_K писал:
cybe писал:
Да он то поиграется. Ты схему детектора зарисуй и pin , за это отвечающий тоже.
Очередной твой бред.
Бессовестный Арбуз
17/07/2012 18:49
Раз уж тема до сих пор не умерла, то подкиньте, кто-нибудь ссылку для бесплатного скачивания журнала "Ремонт И Сервис" №5 за 2011 г.
Много ссылок находил, но по всем или можно скачать только по №4, или "ознакомительную" версию, в которой не хватает нужных страниц.
Почему бесплатную? Дело не в жадности, а в полном отсутствии у меня навыков обращения с виртуальными деньгами.
Yaroslav
17/07/2012 21:20
Бессовестный Арбуз, на работе, вроде, есть есть эти журналы. Завтра гляну.
cybe
17/07/2012 21:50
Кстати, давненько делал такое раза 2 о чём V_I_K сумбурно писал ввиду нежелания знать схему. Больше пока не обращались
Бессовестный Арбуз
17/07/2012 22:03
А ничего переделывать в этом аппарате не буду, тем более там решили проблему с электропроводкой. Сейчас звонил, говорят, что все работает.
Вот и пусть работает.
А журнал с описанием модуля все же буду искать.
Yaroslav
17/07/2012 22:19
cybe, решил "на все времена", имею ввиду работает и когда напряжение проседает до 170-ти и когда 220-230?
Бессовестный Арбуз, сам копался с этой проблемой, описание модуля в двух журналах, если завтра не будет "запара" - сосканирую.
cybe
17/07/2012 22:56
Yaroslav, 195 было, но не ниже
Yaroslav
17/07/2012 23:17
cybe, ну вот,. И с этим согласится большинство форумчан.
V_I_K, а ты попробуй сделать, а потом - треплись недовольство, огорчение И очередь дорогущих авто - не в счет смех
V_I_K
18/07/2012 08:56
Степашка писал:
V_I_K писал:
cybe писал:
Ты сам у п и ц а! Я схему выкладывал, модер потер.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 11:00
Yaroslav писал:
Альфа-Ромео сдохла окончательно умер блок на керамике, чинить там нечего. Только новый за 54 тыр. Вот так пресловутый БОШ программирует срок службы хитрых узлов неремонтопригодных.
Даже за БУшный комплект ЭБУ+ИММО+КЛЮЧИ запросили 27тыр.
А по теме детектора. Я схему выкладывал, ее почикали.
cybe
18/07/2012 09:41
V_I_K писал:
Полегче на поворотах Не знаю кто и что затирал у тебя, но можно было повторить раз на то пошло
Yaroslav
21/07/2012 10:59
Бессовестный Арбуз, личка.
