ARISTON HOTPOINT AQXL105CSI проблема с УБЛ.
swich10
17/07/2012 23:12
модель: AQXL105CSI. S/N:702061735. Индустр ном: 80395830200. Плата: EDT0118.9
После скачка напр заменил R21 , L1пред, микросх питания Tny264pn, RV1, и варистор RV3. далее-при включении убл сразу же срабатывает ищелкает какоето время -зарывается -и загорается инд замка на фронт панели.при выборе программы начинает норм работать . а при окончании убл не разблокирутся. также остается и индикатор замка. при наж паузы убл также не реагирует. см похожии темы люди говорят шо дело явн не в прошиве. решенные были вот тока ответы -удалены....
убл проверял -контакты нормал и табл тож.поднимал разьем J4 -дорожки в норме. остается плата. прошу помощи разобраться.
Yaroslav
17/07/2012 23:20
Профиль заполни. Тут с "бомжами" не общаются улыбка
swich10
17/07/2012 23:29
заполнил
swich10, а ты проверь цепь управления УБЛ.
swich10
17/07/2012 23:49
если тока по дорожкам попробовать вы имеети ввиду по ходу вылетел резюк. хорошо я завтра прозвоню и отпиш результат.
Yaroslav
17/07/2012 23:50
swich10, механик, то есть с электроникой не дружишь? Лучше не навредить...
swich10
17/07/2012 23:55
может rv4 и q6 -на визуал осм в порядке.попробую подбросить . затрудн еще в том шо аппар наход дома у клинта. и при проверке приход скакать. поним шо готов реш дать не можете. так шо бум искать. заранее спс.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 00:58
Yaroslav зачем ж придир к словам если есть шо по делу говори.
Valeriy_K
18/07/2012 03:04
Была такая же проблема с похожими симптомами.Оказалось износ щеток на эл.двигателе.
swich10, ты нормально писать можешь?
swich10
18/07/2012 11:37
здаствуйте. сегодня проверял плату по входу убл. rv4(K275) -оказаЛОСь в утечке. поменя на такую же рабочую с другой платы.вечером поставлю плату проверю.
Dima700926
18/07/2012 13:12
swich10, тогда тебе еще одну деталь надо поменять.
swich10
18/07/2012 18:05
может подскажете что нибудь конкретно
mas-ter
18/07/2012 18:20
swich10, Назначение варистора??? ты данную деталь произнести боишься что ли?? и на какое напряжение он ??
swich10 писал:
Ответы, и решение за тобой......
Тихон78
18/07/2012 18:29
swich10, Личка
swich10
18/07/2012 21:06
варистор поменял изначально, если имеете ввиду по первичке на входе (штекер 220в).проверил также контакты дорожек , приподнимая разьемы и релюхи.проверил сопротивления диоды.
swich10
18/07/2012 22:46
всем доброй ночи . все закончилось отлично! машинки -работает. Всем спасибо за внимание . трабл был в кондере по цепи убл.
swich10, покажи "кондер".
mas-ter
18/07/2012 22:52
swich10, Изучи назначение варистора, что бы глупости не писать равнодушие
mas-ter писал:
Назначение варистора???........ и на какое напряжение он ??
swich10 писал:
Подробнее можно, фотку с этим элементом?
swich10 писал:
swich10
18/07/2012 22:57
rv 4 k275 разве не кондер? фото нету щас-на работе все оставил. если надо могу сфоткать завтра.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 23:58
как закрыть тему на- решено?
Чайник25
18/07/2012 22:59
фото и не надо, все кто в теме понял.
swich10 писал:
Натуральный кондер.
В первом своем сообщении жмешь "изменить" и в заголовке дописываешь "РЕШЕНО". Чтобы не возникали такие вопросы читай Правила.
swich10
18/07/2012 23:03
извеняюсь. варистор обозвал "кондером".вы правы ВАРИСТОР был в утечке.
mas-ter
18/07/2012 23:05
swich10 писал:
Наверно описанно ..........
swich10 писал:
НЕТ
Что тогда по твоему:
swich10 писал:
варистор поменял изначально.......
Мда, слов нет.......
Yaroslav
18/07/2012 23:17
swich10 писал:
И ВСЕ?
swich10
18/07/2012 23:24
да все работает нормально.
regiss
18/07/2012 23:27
swich10 писал:
умора
Yaroslav
19/07/2012 00:09
Интересно девки пляшут .
swich10, ну тады повезло улыбка
Dima700926
19/07/2012 00:14
Yaroslav, что-то не верится в везение, читая первый пост.
Yaroslav
19/07/2012 00:24
Dima700926, не-е, перечитал первый пост - логично.
